Вольцваген гольф 4 ошибка epc
Никита1977 Немає
Приєднався: Jul 2022
10-08-2022 00:29 Вольцваген гольф 4 ошибка epc
Здравствуйте Машина вольцваген гольф 4 двигатель 1.6 mpi короче такая проблема.По началу первые 10-15 км нормально а потом начинает короче пропадать газ то есть держу газ на одном месте он пропал и после этого когда долго проехать появляется ошибка epc(но что самое интересное такое происходит только в жару то есть в нормальную погоду градусов 20 такого нету)В машине ище стоит газовая установка.Может кто подскажет кто сталкивался с такой проблемой.
(10-08-2022 00:29)Никита1977 :  Здравствуйте Машина вольцваген гольф 4 двигатель 1.6 mpi короче такая проблема.По началу первые 10-15 км нормально а потом начинает короче пропадать газ то есть держу газ на одном месте он пропал и после этого когда долго проехать появляется ошибка epc(но что самое интересное такое происходит только в жару то есть в нормальную погоду градусов 20 такого нету)В машине ище стоит газовая установка.Может кто подскажет кто сталкивался с такой проблемой.
Дополнительно если после того как пропал газ опять нажать он опять появляется и после этого пропадает.Подключал комп писало
16514 ряд 1 зонд 1 сбой электрической цепи p0130
17811 система рециркуляции ог диапазон регулирования p1403 непостоянно
16955 выключатель стоп сигнала F недостоверный сигнал p0571 непостоянно
Чё может быть лягушка стопарей или что?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-08-2022 00:49 Никита1977.)
Sanek Немає
Приєднався: Jul 2021
16-08-2022 21:19 RE: Вольцваген гольф 4 ошибка epc
В мене нещодавно була така ж помилка.Загорівся значок EPC і блок керування почав обмежувати швидкість.Не працювала лягушка стопів.Ціна питання 100грн.Щоб перевірити сідаєте в машину і жмете на стоп і хай хтось ззаду дивиться.Буває EPC вискакує навіть коли лампочка в стопах не працює
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
17-08-2022 15:28 RE: Вольцваген гольф 4 ошибка epc
Такое происходило в двух случаях.
1. Концевик тормоза. Но педаль газа нормально реагировала и все норм. Но стопы не светят. На приборке ЕРС
2. Подсос за дроссельной заслонкой. Двигатель вставал в аварию, держал 2000 об. На газ ноль реакции. На приборке ЕРС. Подсос был на шланге ВКГ. Не сразу нашол, повыносила мозг изрядно.
И бонусный третий. Безрезистроные свечи, интересно было что будет. Запуск, Герлянда на приборке, реакции на газ нет, все плохо. Но это экзотика.
  Помилкі гольф 6, 1.6 tdi Mikelos 6 1 127 26-08-2025 08:43
Останнє: awas59
  Гольф 5 1.9tdi передув на середніх оборотах Влад 1.9bls 2 834 23-03-2025 00:05
Останнє: autotir
  Ошибка Р0299 2,0 TDI zhenya 9 5 757 30-09-2021 21:17
Останнє: zhenya
  Помогите найти запчасть Гольф 4. Юрий 4х4 2 1 437 24-05-2021 13:54
Останнє: Юрий 4х4
  ошибка клемма 30 ldv 0 1 986 09-11-2020 13:10
Останнє: ldv
  Ремонт фар ошибка AFS baz00k 0 1 263 17-06-2020 19:50
Останнє: baz00k
  Ошибка АБС sashaa8 2 1 691 14-04-2020 21:20
  Ошибка p0341-000 Pajok 8 18 123 05-01-2020 08:03
  Ошибка 01336 Mr.Serafim 2 2 451 11-12-2019 13:30
Останнє: Mr.Serafim
  1.6 AKL гбо ошибка 00537 Badim8989 37 16 492 06-12-2019 07:38
Останнє: OSA65
