Вопрос по Airbag.
berimot Немає
FSI
29-09-2008 20:15 Вопрос по Airbag.
Всем здароффф!!
Короч так , у меня полетел блок управления системой Airbag ,тот что находится под панелю на полу, жолтий такой.
И у меня к вам друзя пара вопросов.. И так: хочу купить новий. 1.Возможно ли поменять самому, какие процедури следует пройти???
2.Если я сниму блок, можно ли будет некоторое время ёздить без него??? (ну я в плане, чтоб там подушка сама по себе не взорвалась или че нибудь..)
filez79 Немає
Ездить без блока можно,поменять самому тоже можна,но на СТО ехать всёравно прийдётся,новый блок нужно закодировать(правильно),чего ты сам не сможеш сделать,а вобще все работы с Airbag лучше проводить на сертифицированых СТО.
berimot Немає
FSI
Cпасибо за ответ!!!
Я решил так, куплю , поменяю сам и потом поеду закодирую новий блок. Думаю ,что так будет лучше , надежнее, дешевле Very Happy ...
Andre_1999 Немає
Приєднався: Sep 2010
25-01-2012 20:00 RE: Вопрос по Airbag.
Таке питання: якщо в авто 2 Airbag, наскільки трудо- і фінансово-затратно доставити ще 2 шт?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
25-01-2012 20:14 RE: Вопрос по Airbag.
менять блок апять таки....тянуть проводку...ставить подушки и возможно менять декоративные части за которыми стоят подушки с обычных на те которые с надрезами для срабатывания подушки...чтоб например подушка выстрелила со стойки а не стойкой вам голову снесло не дай Бог конечно
ну и все эт прописать
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
25-01-2012 22:05 RE:
(29-09-2008 22:45)filez79 :  Ездить без блока можно,поменять самому тоже можна,но на СТО ехать всёравно прийдётся,новый блок нужно закодировать(правильно),чего ты сам не сможеш сделать,а вобще все работы с Airbag лучше проводить на сертифицированых СТО.
бред полнейший, ничего кодировать не нужно, главное совпадение номера, (а то разъем даже не подойдет), поставили, прикрутили, потом вставляете разъем, только потом включаете зажигание, если блок с целой машины, даже ошибки сбрасывать не нужно будет
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
26-01-2012 12:33 RE: Вопрос по Airbag.
(25-01-2012 20:14)Tasmanec :  менять блок апять таки....тянуть проводку...ставить подушки и возможно менять декоративные части за которыми стоят подушки с обычных на те которые с надрезами для срабатывания подушки...чтоб например подушка выстрелила со стойки а не стойкой вам голову снесло не дай Бог конечно
+1. Так как с завода у меня стоит 10-12 подушек безопасности и полностью согласен с Богданом, что нужно поустанавливать разъемы, проводку, менять обшивку всех стоек салона (у меня стоят другие обшивки, обшитые тканью как материал потолка + еще прикручены в верхней их части саморезами, в отличие от Амбиентовских, которые стоят лишь на пластмассовых андапках), +правильно Ваг-Ком-ом закодировать блок управления подушками безопасности.
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
Corratec Немає
Бывает
Приєднався: Oct 2011
были ЗАЗ, ВАЗ, Форд, Шевроле, Ситроен, Опель, Мицубиси, Рено
26-01-2012 16:02 RE: Вопрос по Airbag.
(29-09-2008 20:15)berimot :  Всем здароффф!!
Каким образом полетел блок? Если после срабатывания подушек, то его можно просто перепрописать (снять краш). Ну и ИМХО хороший электрик имея схему может его отремонтировать и в случае какой либо поломки. Естественно, что должны стоять рабочие подушки или обманки вместо них (сопротивления), что конечно не рекомендуется в целях безопасности. По 2 вопросу - при езде без блока подушка взорваться не может, так как для её срабатывания необходим запал пиропатрона в результате подачи на него напряжения.
П.С.: при покупке б/у блока не известна его история - может он был тоже восстановлен.Курить
Піпєц Немає
Завсегдалый
Ракетка
26-01-2012 16:18 RE: Вопрос по Airbag.
якщо без підключеного блока чи аірбега включити запалення, то помилку полюбому потрібно буде потім їхати видаляти!!!
І рай, і пекло мають свої переваги. У раю чудовий клімат, а в пеклі – вишукане товариство.
[Зображення: 663403.jpg]
Andre_1999 Немає
26-01-2012 16:21 RE: Вопрос по Airbag.
(26-01-2012 12:33)SKODA-VIK :  +1. Так как с завода у меня стоит 10-12 подушек безопасности
На октавії?
  Octavia Tour mk1, airbag shcherbinkin.e 12 3 058 09-01-2024 15:19
Останнє: Андрей82
  AIRBAG...і все що з ним звязано Vitanua 2 1 332 11-12-2022 09:28
Останнє: Vitanua
  Блок SRS airbag. Korj26 8 3 191 26-07-2020 10:34
Останнє: Korj26
  Восстановление airbag на Skada A5 2005г после ДТП Игорь35 8 4 044 26-02-2020 07:54
Останнє: _Djim_
  Fabia mk1 AirBag Maxon.p 3 1 737 03-12-2019 12:07
Останнє: Maxon.p
  Fabia 2003 airbag - эгур badwolf 7 2 814 04-05-2019 17:30
Останнє: Медведь
  Установка и настройка Airbag Roomster_Ok 31 9 964 04-12-2018 18:56
Останнє: PAnda
  Проблема с airbag! Нужен совет! Benzino 27 9 987 03-04-2018 14:43
Останнє: Лесничий
  Блок Airbag Crazy_M3 10 4 266 16-11-2016 11:02
Останнє: vladxap
  Airbag Superb 2 FL -Andrew- 0 1 297 15-08-2016 20:55
Останнє: -Andrew-
