Нагар на клапанах
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
20-08-2015 10:28 Нагар на клапанах
После опрессовки выявил, что травит воздух в некоторых местах. Пришлось снимать впускной коллектор, чтобы переделать врезку жиклёровт под газ. Сделать её герметичной. После того, как снял коллектор, увидел следующее...
[Зображення: f9d7365f24259cece0d0447ffed9f2f1.jpeg]
[Зображення: 1f260d34b5231065a2667d65827a09df.jpeg]
[Зображення: aaffa473d1fd2ac5f0063baf7ff37d73.jpeg]
[Зображення: 88df8dc33b0b7a773a0b788fecc00d05.jpeg]
Судя по всему, это из-за клапана ВКГ. Он пропускал масло. Клапан заменил.
Я вот думаю присадку типа Ликви Молли залить для чистки впускных клапанов. Или опасно? Кто как считает?
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
20-08-2015 10:53 RE: Нагар на клапанах
С телефона не вижу, какой авто, но впускные чистятся топливной смесью, которая подается через клапана. Исключение ФСИ.
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
20-08-2015 19:28 RE: Нагар на клапанах
Думаю вот такое попробовать Liqui Moly Ventil Sauber (очистка клапанов)
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
20-08-2015 19:48 RE: Нагар на клапанах
ИМХО: не лейте никакую промывочную хрень, если не хотите уграть себе головку. Лучше залить нормального масла и сменить пару раз через 3-4тыс км.
[Зображення: ab252239.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-08-2015 19:49 Fatblack.)
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
20-08-2015 19:55 RE: Нагар на клапанах
А як "нормальне масло" зможе очистити нагар з клапанчуків!?Добыча мыслей
Compass Немає
местный
20-08-2015 19:58 RE: Нагар на клапанах
нужно искать причину почему так получилось
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
20-08-2015 20:32 RE: Нагар на клапанах
турба масло во впуск не кидала?
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
20-08-2015 20:38 RE: Нагар на клапанах
масло менять до фени фоть пять раз через сто км. Надо залить очиститель от ликви и забыть
Fatblack Далеко
20-08-2015 21:01 RE: Нагар на клапанах
про масло тупонул конечно не подумал немного, но ваша промывка все равно всю дрянь понесет в камеру с клапанов и не даю бог ему застрять во время прилегания клапана, в посследствии гнездо разобьется и приехали!
сразу конечно возможно посследствий и не почувствуете!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-08-2015 21:03 Fatblack.)
Барс Немає
Слухач
20-08-2015 21:13 RE: Нагар на клапанах
А где заправляетесь? На каких ГАЗС?
  Подозрительный нагар на свечах, 1.8Т auto-master 11 5 213 22-10-2016 15:57
Останнє: auto-master
  Нагар Nikolya13 37 7 700 15-05-2015 17:27
Останнє: Nikolya13
  зазор на клапанах АМЕ 1,4 Владимир1533 14 4 501 11-01-2014 16:57
Останнє: Jaguarko
Video Черный нагар в выхлопной трубе. glebchik 2 4 004 01-10-2013 21:11
Останнє: Владислав
  Нагар в расширительном бачке (потемнел антифриз) dekterev.a 22 24 416 16-07-2013 08:28
Останнє: ~Water~
  1.4 TDI нагар в дросселе svet3103 12 5 009 15-06-2012 23:45
Останнє: skodabox
  нагар на свечах Илья9174 22 9 528 17-09-2011 08:12
Останнє: AsianCars
  Масляный нагар patolkin 15 5 703 12-11-2008 20:18
Останнє: patolkin
  И снова свечи/бензин/нагар - делюсь опытом HorrorKing 32 15 694 11-09-2006 08:36
Останнє: Dimsan
  Красный нагар на свечах RooTZ 4 5 998 11-05-2006 12:22
Останнє: zZZ
