1.4 TDI нагар в дросселе
svet3103 Немає
14-06-2012 16:09 1.4 TDI нагар в дросселе
Всем доброго времени суток!!!!Примите в свои ряды нового шкодоводаWaveРаньше ездил на фильке а месяц назад приобрел фабию1.4 TDI универсал пробег 80 тыс, ей два года.Впечатления конечно супер но есть вопрос:снял патрубок который идет к дроссельной заслонке а вся заслонка в каком-то липком нагаре как пластилин масло лью ликви молли 5W30 от замены до замены на доливаю.Может кто знает че там заранее ПасибкиДружба
Настойчивый Немає
energetic
Fabia 1.8t AUQ Eleganse РАКЭТА
14-06-2012 16:56 RE: 1.4 TDI нагар в дросселе
Чистить заслонку пора, дружище. Топливо то нынче хр..новоеПовбывав бы
[Зображення: ab200624.gif]
подписи для форумов
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2012 16:57 Настойчивый.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
14-06-2012 20:31 RE: 1.4 TDI нагар в дросселе
есть такое средство, карбклинер, это очиститель карбюраторов.Берешь снимешь дроссельную,но скорее всего,это у тебя н едроссельная ,а мягкая глушилка с клапаном ЕГР, вот его снимаешь и чистишь или карбом ,или можно по стариковски ,в миску или кастрюлю,короче емкость заливаешь солярку и вперед отмакивать.Здесь многие такое делали, я когда-то тоже отчет выкладывал, у самого было такое,что хоть на хлеб намазывай)Удачи!
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
14-06-2012 20:34 RE: 1.4 TDI нагар в дросселе
Олег, надо у Юры ВВ спросить, как называется тот яд, который он себе прикупил... Тем ядом - даже щеткой водить не надо... Снимет все и будет блестеть как у кота яйки..
Брдэ Далеко
Стольный град
14-06-2012 20:37 RE: 1.4 TDI нагар в дросселе
ага,какая-то нибось Амвеевская приблуда, 20 в одномMr. Green Как мне однажды хотели напарить ,типа универсальное средство для всей семьи.Можно и зубы чистить ,и плиту мыть и унитазы чистить.Отаке
svet3103 Немає
14-06-2012 22:31 RE: 1.4 TDI нагар в дросселе
Спасибо друзья за советы только я вот думаю если в дроссельной такое то шо там на турбине творится ???может разобрать весь коллектор и турбишку???Поехали
Predator_76 Немає
муж жены художника
15-06-2012 07:00 RE: 1.4 TDI нагар в дросселе
Турбишку разберешь, да потом можешь не собрать .... Впускной можешь заодно тоже прочистить
Олег, это не амвеевская приблуда, а какая то гребанная химия - типа раскоксовывание двигателя - Лавр ... Как то так.
Брдэ Далеко
Стольный град
15-06-2012 15:28 RE: 1.4 TDI нагар в дросселе
(15-06-2012 07:00)Predator_76 :  Турбишку разберешь, да потом можешь не собрать .... Впускной можешь заодно тоже прочистить
я шутю)))) Можно и впускной почистить,я в свое время не почистил,так вот сейчас ,когда турбу менял,то просто заменил его)))
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
15-06-2012 17:22 RE: 1.4 TDI нагар в дросселе
1.4 TDI - Я удивлен ???? Тама все правильно??
Брдэ Далеко
Стольный град
15-06-2012 19:33 RE: 1.4 TDI нагар в дросселе
(15-06-2012 17:22)AlexMotel :  1.4 TDI - Я удивлен ???? Тама все правильно??
ДаHello!Санечка, даже 1.9 бывает, там 101 по-моему сила. Насос-фосунки)))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2012 19:46 Брдэ.)
  Подозрительный нагар на свечах, 1.8Т auto-master 11 5 333 22-10-2016 15:57
Останнє: auto-master
  Нагар на клапанах vetalkiev 18 5 720 20-09-2015 17:32
Останнє: vetalkiev
  Нагар Nikolya13 37 8 049 15-05-2015 17:27
Останнє: Nikolya13
Video Черный нагар в выхлопной трубе. glebchik 2 4 058 01-10-2013 21:11
Останнє: Владислав
  Нагар в расширительном бачке (потемнел антифриз) dekterev.a 22 24 719 16-07-2013 08:28
Останнє: ~Water~
  нагар на свечах Илья9174 22 9 737 17-09-2011 08:12
Останнє: AsianCars
  Масляный нагар patolkin 15 5 879 12-11-2008 20:18
Останнє: patolkin
  И снова свечи/бензин/нагар - делюсь опытом HorrorKing 32 15 995 11-09-2006 08:36
Останнє: Dimsan
  Красный нагар на свечах RooTZ 4 6 049 11-05-2006 12:22
Останнє: zZZ
