Стабилизатор(напылять? Или менять?)
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
16-05-2013 11:30 Стабилизатор(напылять? Или менять?)
Всем драсте! Подскажте незнающему, напыление на стаб(алюминивое вроде бы) нормально держиться? И стоит оно того? Или лучше не париться и сам стаб купить? И какова цена нового стаба?(я так понимаю б.у. Даже нестоит расматривать верно)?
Отправлено с Марса
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
16-05-2013 11:33 RE: Стабилизатор(напылять? Или менять?)
А может втулки с меньшим внутренним диаметром поискать? Или все "запущено"?
[Зображення: 998033.jpg]
max 9986 Немає
Приєднався: Jul 2012
Октавия A5 1.8Т
16-05-2013 11:36 RE: Стабилизатор(напылять? Или менять?)
(16-05-2013 11:33)Rus_sl :  А может втулки с меньшим внутренним диаметром поискать? Или все "запущено"?
+1
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2013 11:36 max 9986.)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
16-05-2013 12:10 RE: Стабилизатор(напылять? Или менять?)
Себе менял на фабе,купил рсочный новый за 700грн. ставил меньшии втулки,но выработка сжирала их за 15тык.
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
16-05-2013 12:37 RE: Стабилизатор(напылять? Или менять?)
Я даже незнаю сколько сожрало там "мм" на днях буду менять верхнии опоры и тяги рулевые с наконечниками. Заодно попрошу померять. И суда отпишу что да как. А про напыление ничего не слышали?
Отправлено с Марса
Nazikey Немає
16-05-2013 12:48 RE: Стабилизатор(напылять? Или менять?)
пошукайте б/у в нормальному стані і всього то ділов.
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
16-05-2013 12:59 RE: Стабилизатор(напылять? Или менять?)
Ну пока свой померяю может там не все прям так печально. Только что выходил покурить выкрутил руль, взял фонарик глянул на втулку. Там зазор между самим стабом и втулкой около 1-3мм. А самому вообще реально с помощью домкрата, ключа и какойто матери снять втулку? Или только на подъемник надо?
Отправлено с Марса
Nazikey Немає
16-05-2013 13:41 RE: Стабилизатор(напылять? Или менять?)
краще на підйомнику але коли в домашніх умовах то краще передок підняти щоб був у повітрі так легше буде міняти.
Mashtaler Немає
Донецк
1.8t agu
16-05-2013 15:32 RE: Стабилизатор(напылять? Или менять?)
(16-05-2013 13:41)Nazikey :  краще на підйомнику але коли в домашніх умовах то краще передок підняти щоб був у повітрі так легше буде міняти.
На вывешеном передке еще хуже. Нужно поднять и вторым домкратом под рычаг, поджимать и смотреть когда втулка будет не зажата потом откручивать, при поднятых колесах втулку зажимает и скобу потом не вставиш есле даже и вытащиш.
andrey_notar Немає
16-05-2013 16:02 RE: Стабилизатор(напылять? Или менять?)
под втулку подложить пластину метала миллиметра 3-4, она сильней вожмется и будет Вам счастье Hello!
  Шкода тур подрамник и стабилизатор apologet 5 2 227 16-02-2022 19:42
Останнє: apologet
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 200 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Scout A5 стучит стабилизатор? bird 10 2 935 15-11-2020 18:40
Останнє: Crazy_M3
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 3 284 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  СТАБИЛИЗАТОР - кажется, что может быть проще?! Ан, нет... Frejer_Stolz 48 18 592 29-11-2017 08:40
  Стабилизатор передний на Superb 3U LestatID 2 1 848 03-05-2016 23:07
Останнє: LestatID
  Замена масла в DSG 7 посоветуйте менять-не менять? Николай1122 18 14 858 24-02-2016 09:58
Останнє: astrolet
  На что влияет плохой стабилизатор натяжного механизма? Octavia 1.9TDi 81kW Ramonsterator 25 11 294 01-12-2014 14:38
Останнє: uds214
  Маслоподводящую трубку менять? gonchik74 5 3 001 23-06-2014 12:42
Останнє: gonchik74
  Сайлент блоки, менять или не менять? Maxx-SkodNIK 60 28 062 29-05-2014 23:42
Останнє: SkodaTDi
