подрамник
gillette Немає
Приєднався: Nov 2012
Вольногорск
Октавиа А5
14-03-2017 19:39 подрамник
От удара в колесо сдвинулся передний подрамник, немного согнуло болты крепления. Подскажите, пожалуйста, как правильно выставить подрамник?
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
14-03-2017 20:08 RE: подрамник
(14-03-2017 19:39)gillette :  От удара в колесо сдвинулся передний подрамник, немного согнуло болты крепления. Подскажите, пожалуйста, как правильно выставить подрамник?
Поменяйте сайлентблоки подрамника, и просто прикрутите новыми крепежными болтами его. И на развал обязательно.
Но это если ничего, кроме болтов больше не погнуло
[Зображення: eV2ORmU.gif]
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
14-03-2017 20:29 RE: подрамник
(14-03-2017 20:08)garikkr :
Жаль,что на А5 сайлентблоков подрамника нет.
Поменяйте на новые болты и сделайте развал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2017 07:07 astrolet.)
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
15-03-2017 06:30 RE: подрамник
На развале его и выставят.
garikkr Немає
Kryviy Rih
15-03-2017 10:03 RE: подрамник
Почему-то подумал, что речь идет о Туре
EBCbrakes Немає
Приєднався: Jan 2017
16-03-2017 14:17 RE: подрамник
Обязательно проверить по диагонали посадочные места под болты (по контрольным точкам) а то может машину на дороге тянуть в ту сторону в которую был удар (одно колесо чуть спереди а другое наоборот чуть сзади )
gillette Немає
Вольногорск
Октавиа А5
16-03-2017 19:43 RE: подрамник
Так её и тянет в сторону и еще двигатель стало в салоне при опр оборотах слышно и на лежачих полицейских стало слышно скрип резиновых сайлентблоков((((
garikkr Немає
Kryviy Rih
16-03-2017 20:02 RE: подрамник
А вы уверены, что повредило только болты подрамника?
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
21-03-2017 21:44 RE: подрамник
Диагонали могут ничего не показать, т.к. иногда бывает место вкручивания болта просто выворачивает
В любом случае, нужно смотреть с кузовщиком. У меня на доноре уже при установке на мою тачку обнаружилось смещение радиаторов на 2 см - мотор чиркал о вентиляторы. А при снятии даже не заметил...
Если Виталий разрешит, а удар был в левое колесо - могу предложить пару запчастей, но первым делом нужно мерять тачку на предмет геометрии
gillette Немає
Вольногорск
Октавиа А5
11-04-2017 18:51 RE: подрамник
Скорее всего еще что-то повредилось(((( Кто может в Днепродзержинске или Днепропетровске точно определить??????
  Шкода тур подрамник и стабилизатор apologet 5 2 227 16-02-2022 19:42
Останнє: apologet
  Задний Подрамник zz-84 7 2 248 17-09-2021 21:59
Останнє: Максимилиан
  Fabia I - лопнул подрамник Ozzy 10 3 602 11-09-2018 12:59
Останнє: Ozzy
  Подрамник (передняя балка) KosmoID 3 2 103 21-01-2013 10:53
Останнє: astrolet
  Forman 1994 Где подрамник взять Doktor 0 1 503 27-06-2007 03:47
Останнє: Doktor
