Tour 2..0 aqy ошибка p0607
shcherbinkin.e Немає
Приєднався: Sep 2019
Skoda Octavia tour 2000, 2.0л
23-08-2020 21:27 Tour 2..0 aqy ошибка p0607
Коллеги приветствую.
Машина на газу стаг гоуфаст лямбды отключены.
Ехал себе по городу и на одном из сфетофоров подскочили обороты до 1500 и держаться, машина стала резвая как будто кобыл добавили.
Доехал припарковался и думаю посмотрю ошибки.
По лямбдам потятно.
Потом появилась ошибка p0607
============1==============
P0607
Raw code: 0607
ECU: OBD-II
Статус: Временная
OBDII: Engine control module (ECM) - performance problem
Были ещё 2 по расходомеру.
============8==============
P0112
Raw code: 0112
ECU: OBD-II
Статус: Временная
OBDII: Низкий показатель датчика температуры воздуха на впуске
Skoda: Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Low Voltage
============9==============
P0102
Raw code: 0102
ECU: OBD-II
Статус: Временная
OBDII: Низкий показатель расходомера воздуха
Skoda: Mass Air Flow (MAF) Sensor Circuit Low Frequency
Поправил разъем стёр ошибки, и ошибка p0607 осталась.
Обороты уже 1200 и держатся
Когда стоиш и газанешь на холостом обороты падают аж до 400-500 потом выравниваются до 1200.
Заглушить машину и завести по новой обороты в норме как и должны быть, повышаются при трогании.
Подскажите куда копать и что делать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-08-2020 17:54 shcherbinkin.e.)
27-08-2020 17:52 RE: Tour 2..0 aqy ошибка p0607
вообщем если у кого-то будет такая ошибка чистите массу для ебу.
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
30-08-2020 19:09 RE: Tour 2..0 aqy ошибка p0607
(27-08-2020 17:52)shcherbinkin.e :  вообщем если у кого-то будет такая ошибка чистите массу для ебу.
Это в какой точке?
Где находится?
[Зображення: eV2ORmU.gif]
  Ошибка Р0299 2,0 TDI zhenya 9 5 074 30-09-2021 21:17
Останнє: zhenya
  ошибка клемма 30 ldv 0 1 818 09-11-2020 13:10
Останнє: ldv
  Ремонт фар ошибка AFS baz00k 0 1 100 17-06-2020 19:50
Останнє: baz00k
  Ошибка АБС sashaa8 2 1 458 14-04-2020 21:20
  Ошибка p0341-000 Pajok 8 16 844 05-01-2020 08:03
  Ошибка 01336 Mr.Serafim 2 2 239 11-12-2019 13:30
Останнє: Mr.Serafim
  1.6 AKL гбо ошибка 00537 Badim8989 37 14 349 06-12-2019 07:38
Останнє: OSA65
  ошибка Р1589 Сергій12385 0 1 486 04-01-2019 20:09
Останнє: Сергій12385
  Ошибка Р0501-35-00 Viktor3 4 4 018 25-11-2018 09:07
Останнє: Viktor3
  Octavia Tour 1.6.Ошибка 00533 дроссельную заслонку. Iurii_Skoda 1 4 484 27-10-2018 07:57
Останнє: Лесничий
