Ошибка Р0501-35-00
Viktor3 Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia 1.8T, AGU
11-11-2018 07:34 Ошибка Р0501-35-00
Выскакивает ошибка P0501-35-00. "Датчик движения автомобиля недостоверный сигнал." Удаляю - снова появляется. Скорость на приборке работает. Кто подскажет куда копать? Заранее благодарю.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
11-11-2018 11:46 RE: Ошибка Р0501-35-00
(11-11-2018 07:34)Viktor3 :  Выскакивает ошибка P0501-35-00. "Датчик движения автомобиля недостоверный сигнал." Удаляю - снова появляется. Скорость на приборке работает. Кто подскажет куда копать? Заранее благодарю.
Датчик спидометра G22 подключен только к приборке (Эльза), а на ЭБУ сигнал вероятно передается по CAN шине. Сигнал спидометра загрублен и инерционен (там таблица пар значений очень ограниченная, кратковременное пропадание сигнала можно не увидеть), поэтому на него ориентироваться можно не всегда.
Посмотрите для начала (при помощи VCDS), какую скорость видит ЭБУ (в движении естественно). Если пропадает соединение с блоком, то копать проводку\разъёмы между приборкой и ЭБУ. Если скорость "пляшет", то смотреть в сторону датчика на коробке, проводку\разъём датчика.
Viktor3 Немає
11-11-2018 18:42 RE: Ошибка Р0501-35-00
(11-11-2018 11:46)Лесничий :
Нет, скорость не пляшет. Подключал шнурок, когда читал ошибки... блок двигателя через раз видит... Раньше такого вроде не было. Похоже проводка? Или это не взаимосвязано?
Скорость посмотрю. Спасибо)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
11-11-2018 20:10 RE: Ошибка Р0501-35-00
(11-11-2018 18:42)Viktor3 :  блок двигателя через раз видит...
Я бы проверял проводку\разъёмы CAN шины, которая связывает ЭБУ с приборкой. ЭБУ периодически не получает данные о скорости, который передаётся приборкой, оттуда и ошибка.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-11-2018 20:11 Лесничий.)
Viktor3 Немає
25-11-2018 09:07 RE: Ошибка Р0501-35-00
Нашел причину ошибки и устранил. Благодарю Лесничего за помощь!
Все оказалось намного проще. Ошибка вылезла из-за стороннего (моего) вмешательства. А именно установки нештатного круиз-контроля (с Опель Омега В).
Причиной неисправности была плата (множитель), которая устанавливается для умножения импульсов штатного датчика скорости. Там был слабый резистор (на 1 кОм). Заменил на 10 кОм и все стало гуд!
Из симптомов неисправности: Скорость на спидометре показывала адекватно, а через шнур не показывала вовсе. Максидот от Мавроди тоже не видел скорость. Из-за этого показания мгновенного расхода газа были неверные.
  Ошибка Р0299 2,0 TDI zhenya 9 5 751 30-09-2021 21:17
Останнє: zhenya
  ошибка клемма 30 ldv 0 1 979 09-11-2020 13:10
Останнє: ldv
  Ремонт фар ошибка AFS baz00k 0 1 261 17-06-2020 19:50
Останнє: baz00k
  Ошибка АБС sashaa8 2 1 686 14-04-2020 21:20
  Ошибка p0341-000 Pajok 8 18 102 05-01-2020 08:03
  Ошибка 01336 Mr.Serafim 2 2 446 11-12-2019 13:30
Останнє: Mr.Serafim
  1.6 AKL гбо ошибка 00537 Badim8989 37 16 432 06-12-2019 07:38
Останнє: OSA65
  ошибка Р1589 Сергій12385 0 1 610 04-01-2019 20:09
Останнє: Сергій12385
  Ошибка 18265 Sparkle 0 2 662 03-05-2018 21:38
Останнє: Sparkle
  Ошибка 16618 Олександр72 2 2 294 06-04-2018 08:37
Останнє: Олександр72
