Тече масло не знаю звідки 1,9 TDI шкода а5
vikingfloki Немає
Приєднався: Jul 2020
28-07-2020 17:03 Тече масло не знаю звідки 1,9 TDI шкода а5
Привіт всім, стикнувся з проблемою, може порадьте майстрів у Львові, хто спеціалізується на таких двигунах. Рівень масла почав падати, машиною користуюсь активно, видно підтікає в декількох місцях, патрубок на турбіну вже міняв недавно, там текло, тепер ще є місця. Калюж під капотом немає, читаю що це нрмально для таких вигунів, але все ж таки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-07-2020 17:05 vikingfloki.)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
28-07-2020 17:20 RE: Тече масло не знаю звідки 1,9 TDI шкода а5
Сильно падает? Похоже не течет,а сгорает
28-07-2020 18:52 RE: Тече масло не знаю звідки 1,9 TDI шкода а5
А в сом проблема течи устранить?
vikingfloki Немає
29-07-2020 13:03 RE: Тече масло не знаю звідки 1,9 TDI шкода а5
То буду мити двигун заїду на естакаду, подивлюсь звідки почне знову, а рівень не дуже падає, за 8 тис стало трохи меньше мінімума по щупу
  Шкода тур 1.8 AGU ест масло Sanya5857 1 1 035 22-10-2023 16:12
  Шкода А5 2.0 tdi погнало масло AnatoliK 4 1 692 31-10-2021 21:25
Останнє: Martine
  Купив Фабу без сервісної книжки, що робити не знаю Aersto 134 24 921 14-02-2021 13:31
Останнє: Railnolds
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 239 28-04-2020 22:06
  Пропадает масло шкода Октавия тур комби 1.6 bfq Валентин_m 27 21 410 09-04-2020 21:53
  Підкажіть що за фішечка і звідки Maxvell4 6 2 485 04-09-2018 21:31
  Звідки тече масло skoda faboa 2008 1.2 kacheray 20 6 887 19-05-2018 16:32
Останнє: SOA
  Горит лампочка АБС, не знаю, что означает (помогите плз!) cat-yellow 12 37 584 31-01-2018 09:33
Останнє: SergM
  Шкода Актавиа Тур 2005 г Ест масло .. помогите найти причину Олег123 55 25 435 07-09-2016 22:47
Останнє: lorichic
Video Тече... Евгенія 13 4 118 08-11-2015 14:22
Останнє: Leader
