Звідки тече масло skoda faboa 2008 1.2
kacheray Немає
Приєднався: Jan 2012
16-04-2018 12:39 Звідки тече масло skoda faboa 2008 1.2
Доброго дня.
вже довгий період бачу таку от жирненьку пляму внизу двигуна. Десь таки витікає масло, хоча рівень не падає а машинка масла не жере.
До цього був замінений сальник первінчастого вала (де шків) бо там гнало. тут тепер всюди сухо а на цьому трійничку піддона волого. при цьому видно що заляпаний компресор кондиціонера.
На офіційному сервісі розводять руками - мовляв незрозуміло звідки - ще поїздіть. от так і їзджу кілька місяців, а все рівно лячно.
Можливо в когось щось таке було.
sergeygamer Немає
Приєднався: Oct 2014
17-04-2018 20:19 RE: Звідки тече масло skoda faboa 2008 1.2
На асфальте после стоянки капли есть?
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
17-04-2018 21:32 RE: Звідки тече масло skoda faboa 2008 1.2
Вымть все бензином калоша,и смотреть откуда полезит
[Зображення: 7.gif]
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
18-04-2018 09:41 RE: Звідки тече масло skoda faboa 2008 1.2
(17-04-2018 21:32)Анатоличь :  Вымть все бензином калоша,и смотреть откуда полезит
Проще, но дороже, взять самый дешёвый карбклинер, попрыскал - всё чисто!
Потом смотреть...
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
18-04-2018 09:42 RE: Звідки тече масло skoda faboa 2008 1.2
А кондиционер работает нормально?
RRV Немає
водитель любитель
Приєднався: Nov 2010
Чернігів
Fabia BME 1.2 05г. }`20} TOURAN BLS
18-04-2018 18:36 RE: Звідки тече масло skoda faboa 2008 1.2
У Вас ремінь не правильно встановлен. В мене така ж сама пляма на тому ж місці. не хвилююсь.
SOA Немає
18-04-2018 18:46 RE: Звідки тече масло skoda faboa 2008 1.2
(18-04-2018 18:36)RRV :  У Вас ремінь не правильно встановлен.
В каком месте не правильно?
ЗЫ. У меня тоже там следы жидкости, давно.
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
18-04-2018 20:01 RE: Звідки тече масло skoda faboa 2008 1.2
из под корпуса масляного фильтра бывает потеет Hello!
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
18-04-2018 20:44 RE: Звідки тече масло skoda faboa 2008 1.2
(18-04-2018 18:46)SOA :
С генератора на паразитный, с паразитного на компрессор с компрессора на шкив коленвала.
Здесь же с генератора на компрессор, далее на паразитный и на шкив кв.
kacheray Немає
17-05-2018 15:57 RE: Звідки тече масло skoda faboa 2008 1.2
(18-04-2018 20:44)ИгорьЛ :
Ну ремінь так поставили на офіційному сервісі, так він стояв і при кожному обслуговуванні в офіціалів питання не виникають по його встановленню.
Кондиціонер працює добре.
проблема і далі невідома, хоча так бачу то тотальна проблема
  Skoda Octavia 2008. Помилка 01198 Олег_77 1 825 29-05-2024 12:41
  Skoda Octavia a5 2005 1.9 TDI жрет масло Awes 7 2 183 03-05-2021 20:40
  Тече масло не знаю звідки 1,9 TDI шкода а5 vikingfloki 3 1 975 29-07-2020 13:03
Останнє: vikingfloki
Video Skoda Roomster (2008) 1.4 бензин звук двигателя Constantin296 15 4 789 18-06-2020 22:10
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 198 28-04-2020 22:06
  Skoda fabia 1.2 htp 2005 жрет масло немеряно KontoraB 2 2 337 04-09-2019 07:34
Останнє: CHERY
  Skoda Fabia 1,2 ВМЕ їсть масло і димить на гарячу anmukha 19 7 006 14-06-2019 12:41
Останнє: DUZIK
  Потекли задние амортизаторы, Skoda Oktavia Tour 1,6, 2008 lex1111 43 48 654 18-02-2019 10:17
Останнє: ИгорьЛ
  Skoda Fabia 1.4. Ест масло???? HillDrive 26 13 223 04-11-2018 23:36
Останнє: dakkota
  Підкажіть що за фішечка і звідки Maxvell4 6 2 476 04-09-2018 21:31
