Горит лампочка АБС, не знаю, что означает (помогите плз!)
cat-yellow Немає
Приєднався: Dec 2009
Skoda Octavia 1.8T Elegance (2004)
22-12-2009 16:57 Горит лампочка АБС, не знаю, что означает (помогите плз!)
Драсти всем.
Я только несколько недель, как шкодавод.
Нужен совет, ибо поиском пытался воспользоваться, но ничего не нашел.
У меня Шкода Октавия Тур Елеганс 2004, двиг AUG (1.8T, 150 лс).
Сегодня на возврате домой заметил, что горит и не гаснет лампочка АБС.
Болото было неимоверное, когда домой возвращался, т.к. всё таят начинает.
Нашел участок снега, проверил - еле-еле постукивало по педальке, т.е. АБС-а судя по всему нет.
Задние колодки почти стёртые (не знаю, влияет ли это на индикацию), будут идти завтра под замену.
Что смотреть? Можна ли как то посмоттреть, какая именно ошибка?
Куда смотреть сперва?
Помогите плз. А то я в Шкодах не ахти, до этого на ВАЗе ездил, там таких наворотов нет.
Спасибо большое!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Так, а что не понятно? Вы же сами и ответили на свой вопрос. АБС не работает! Причин много. Наиболее вероятная - замыкание датчика из-за соли в снежной каше. Может обрыв проводов. Смотреть нужно. Если визуально ничего не определите, то только диагностика. Из-за изношенных колодок гореть будет только лампочка уровня тормозной жидкости.
Интернет от детей глупеет!
cat-yellow Немає
а где они, датчики то?
куда визуально смотреть?
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
С внутренней стороны колеса есть зубчатый венец. К которому подходит датчик.
Андрiй Немає
Броди
Octavia A5 1.6Mpi
Таж сама проблема з`явилася декілька днів назад. Під час руху засвітилось ABS і ASR. Після зупинки заводиш авто, світиться ABS, проїхавши 5 метрів - гасне, через приблизно 30-100м знову світить ABS і ASR. Коли тормозиш, ледь відчутне постукування по педалі.
Всі запобіжники переглянув. Пробіг-11000.
Знайдете причину відпишіться, бо мені до СТО - 120 км.
Думаю, що без тестування на СТО не обійтися .
cat-yellow Немає
І в мене тільки ледь відчутне постукування.
Але в мене пробіг 120 тисяч Smile
Буду завтра розбиратись з дядьком на СТО.
В нього діагностики нема, але обіцяв переглянути датчики, казав, шо на них намерзнути могло, або позабивати могло від дорожньої солі.
Відпишусь обов"язково.
PS: без АБС якось нефеншуйно... Sad
cat-yellow Немає
Не знаю, що сказати, але машина стояла на вулиці після поїздки години чотири.
Тільки що виїхав з дому, лампа АБС згасла через 50 метрів від дому.
І АБС почав працювати в повній мірі (я найшов участок дороги, де перевірити можна було).
Тому на завтра поки що роботи по АБС відміняються, лише заміна задніх колодок.
Поручик Немає
Птиццо
Приєднався: Aug 2006
Погода кидает свои сюрпризы.
Сегодня после заезда в хороший рыхлый снег и стоянки 10-15 минут. загорелись лампочки стояночного тормоза и АБС. Лампа стояночного тормоза потухла первая, через минут 10 и лампа АБС тоже. По факту АБС работал, тормоза тоже. Списал на снег.
energetik Немає
Шкодавод
КИЕВ-Вишневое
Окташа А5 1.6
Skype IDenergetik75
Андрiй :Таж сама проблема з`явилася декілька днів назад. Під час руху засвітилось ABS і ASR. .
Было пошожее явление. Что-то попало на датчик АБС. Советовали на СТО сделать пару восьмерок но не помогло. Сняли датчик, продули назад установили. Ошибку сбросили и 60грн сняли за комп.диагностику. Если датчик то гарантийная замена. хотя обычно все заканчивалось восьмеркой. Поехали
[Зображення: AA8454HB.png]
cat-yellow Немає
За вісімку - дуже дякую за пораду!
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 687 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 194 910 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 1 954 31-03-2024 20:35
  Моргаэ лампочка тиску масла и ручного гальми+ зумер ШураАвионик 7 2 418 07-08-2023 17:02
Останнє: ШураАвионик
  Шкода Фабія 2 Горить Лампочка Слизька дорога Markiian 3 1 604 28-02-2023 23:23
Останнє: Markiian
  Купив Фабу без сервісної книжки, що робити не знаю Aersto 134 21 913 14-02-2021 13:31
Останнє: Railnolds
  Тече масло не знаю звідки 1,9 TDI шкода а5 vikingfloki 3 1 857 29-07-2020 13:03
Останнє: vikingfloki
  Help!!!Моргає лампочка рівня антифризу лапатий 2 1 460 24-06-2020 21:57
Exclamation Блимає лампочка тиску масла 1.8T 20V AGU Skoda Octavia Tour. Gr_Vetal 80 19 850 31-05-2020 21:04
  Не горит задний свет Павленко 12 4 714 21-02-2020 11:38
