При повороте ключа клац клац и все.
extasy Немає
Приєднався: Dec 2019
Fabia 1.4 2005 AT BBY
05-07-2020 23:33 При повороте ключа клац клац и все.
Всем добрый вечер, все началось с того что при хорошей нагретой машине при повороте ключа молчал стартер, постоит, остынет, все ок, проблема ясна, втягующее.
Снял стартер, заменил втягующее, провел полную ревизию, чистку, смазку, ставлю обратно , 5 подряд завожу ,на 6 после просто от него слышно клац, клац и тихо.
Снимаю, чищу все контакты, клемы -, клемы +, массу основную, двигла, ставлю, заводить, она мне клац клац.
Снимаю снова стартер, подключаю на прямую, чтоб его проверить, 10 попыток из 10 без проблем, каждый раз отлично пашет, ставлю обратно клац клац.
Ставлю на машину, подключаю все, она мне клац клац, снимаю фишку с замка на стартере, замыкаю на прямую, отлично заводит, раз, второй, пятый, да все бомба, думаю понятно, значт с массой проблем нет, с + тож, трабла в связи замок-стартер, покупаю новую контактную, ставлю, раз заведется четко, а бывает и 10 раз приходится замком крутить, клац клац и пипец, сильно не порешало.
Теперь пишу вам, реально просто залолбало, что смотреть? Я уже задумался просто кнопку прямую кинуть, сил нет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-07-2020 23:38 extasy.)
06-07-2020 00:15 RE: При повороте ключа клац клац и все.
Аккумулятор
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
06-07-2020 07:05 RE: При повороте ключа клац клац и все.
я бы плюс силовой таки проверил. он когда переламывается так и происходит, десять раз заводится, потом становится в неудачном положении, не заводится. пошевелил, опять заводится.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
06-07-2020 07:33 RE: При повороте ключа клац клац и все.
(06-07-2020 07:05)shurken :  я бы плюс силовой таки проверил.
+1
extasy Немає
06-07-2020 08:00 RE: При повороте ключа клац клац и все.
(06-07-2020 00:15)Misterd :  Аккумулятор
Акб бомбей, трабла не в нем
(06-07-2020 07:05)shurken :  я бы плюс силовой таки проверил. он когда переламывается так и происходит, десять раз заводится, потом становится в неудачном положении, не заводится. пошевелил, опять заводится.
Если главный который над акб через предохранители пластинки то там все ок, да и опять же, снимаю фишку импульсную с замка, замыкаю ее с фишкой втягушки, заводится на ура, каждый раз как так делаю, снова ставлю обратно, раз через раз...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-07-2020 08:09 extasy.)
  Дублікат ключа zumnuj 7 1 242 18-05-2025 16:19
Останнє: daemon-s
  Дубликат ключа Ulisss 2 893 25-10-2023 10:44
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 14 588 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 2 606 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 237 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Проблема з роботою ключа octavia a7 Maybach093 0 972 06-06-2021 06:30
Останнє: Maybach093
  Разбор личинки замка, спасение ключа cjonline 12 5 544 28-01-2021 22:34
Останнє: makell
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 8 523 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 118 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  Привязка ключа к Оctavia a5 2006 г.в Dizzelit 1 1 694 07-05-2020 18:08
