дьоргає коли даєш газу або пускаєш його((((
Маркіян Немає
Приєднався: Nov 2016
06-11-2016 12:36 дьоргає коли даєш газу або пускаєш його((((
Фабія 2004 р BBZ 1.4 16v, рік тому, сів майстер сказав що кпп, купив б.у нічого не помогло, поміняв ліву опору двигуна та що над кпп, була порвана, результату ніякого, на сервісі, кажуть все ок, а їхати по місту, нереально, можливо у когось було щось подібне????
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
06-11-2016 14:33 RE: дьоргає коли даєш газу або пускаєш його((((
Ошибки есть? Дергает при выжимании и отпускании сцепления, или просто при добавлении газа на передаче?
Причин может быть много, нужно более детально описать проблему!
Кроме кпп и опоры что то делалось ещё?
Маркіян Немає
06-11-2016 14:37 RE: дьоргає коли даєш газу або пускаєш його((((
Всі чотири шруси нові, дьоргає на всіх передачах, чим вища передача тим, манше дьоргає
ctukc Немає
06-11-2016 14:40 RE: дьоргає коли даєш газу або пускаєш його((((
При переключении или если просто отпустить и нажать педаль газа на передаче???
Диагностику делали? Ошибки есть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-11-2016 14:41 ctukc.)
Маркіян Немає
06-11-2016 14:43 RE: дьоргає коли даєш газу або пускаєш його((((
коли відпустити або нажати на передачі , помилок нема((
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-11-2016 14:47 Маркіян.)
ctukc Немає
06-11-2016 14:49 RE: дьоргає коли даєш газу або пускаєш його((((
Свечи, провода, катушки смотрите...
Померяйте давление бензонасоса, фильтр бензиновый давно меняли?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-11-2016 14:51 ctukc.)
Маркіян Немає
06-11-2016 14:55 RE: дьоргає коли даєш газу або пускаєш його((((
фільтр міняний, свічі 1000км після заміни. Чи зможу я перевірити дроти сам?
ctukc Немає
06-11-2016 15:03 RE: дьоргає коли даєш газу або пускаєш його((((
Самый простой вариант проверки проводов, это вечером завести авто и посмотреть на провода, если будет свечение, то провода под замену. Если место прокладки проводов прикрыто накладкой, то лучше её снять.
Так же можно померять тестером сопротивление проводов.
Хотя у меня недавно были дерганья между 2000-2300, и вылечил заменой проводов, хотя свечения небыло, и сопротивление было в норме.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
06-11-2016 18:51 RE: дьоргає коли даєш газу або пускаєш його((((
(06-11-2016 15:03)ctukc :  Самый простой вариант проверки проводов, это вечером завести авто и посмотреть на провода, если будет свечение, то провода под замену. Если место прокладки проводов прикрыто накладкой, то лучше её снять.
На холостых могут не светится, надо резко погазовать.
tu27 Немає
Приєднався: Mar 2012
Skoda Octavia 1.8T
07-11-2016 09:34 RE: дьоргає коли даєш газу або пускаєш його((((
(06-11-2016 14:55)Маркіян :  фільтр міняний, свічі 1000км після заміни. Чи зможу я перевірити дроти сам?
то что свечи новые - ещё ни о чём не говорит, проверьте зазор. Я в этом году на экзисте купил комплект свечей NGK - и на 2 свечах оказался совсем другой зазор(увеличенный), отличный от заявленного. После того как зазоры привел в норму - исчезло дерганье.
  Октавія а7 2,0 tdi автомат на дьоргає машиину на 2000 оборотів Віталій Кот 3 1 021 04-10-2024 21:15
Останнє: pegasus
  Коли пора вирізати каталізатор? KOT 2 1 257 28-09-2024 16:30
  Superb (дизель) трясти починає, коли рухається вгору/згори Шкодчук 2 904 16-11-2022 17:29
Останнє: egorka
  троїть на газу , на бенз все ок Дмитрий Килла 1 1 008 26-10-2022 15:12
  Троїть і димить коли захоче Skoda Octavia 1.9tdi Friend07 9 4 638 14-10-2022 09:31
Останнє: MShumaher
  SuperB 1.8t 2005 року, коли довго постоїть на сонці, довго заводиться та стриляє Self 8 3 198 18-06-2020 15:13
  Проблема з запуском на газу Балу 777 9 3 444 16-06-2020 08:17
Останнє: Alex66
  Різкий розряд АКБ і його причини. zumnuj 23 5 820 19-02-2019 17:37
Останнє: SergM
  Троит и тупит на газу Алексей1991 14 6 253 26-07-2018 11:04
  Провали на газу Віктор7252 17 4 508 19-05-2018 22:17
Останнє: kwon
