Троит двигатель на бензине и на газу
Doktor_MOM Немає
Приєднався: Sep 2010
Киев-Тульчин-Киев
Skoda Octavia Tour 1,8Т
22-07-2011 08:29 Троит двигатель на бензине и на газу
Всем добрый день. Недавно на моей SKODA Octavia TOUR 1.8T возникла проблема:"Заводится, работает ровно, в дороге может затроить, заглушил, сходил в магазин заводиться и сразу троит, в дороге плохо тянет, после перегазовки может прорвать и ехать хорошо. Свечи менял тыс.5 назад, после диагностики ошибок не обнаружено, думали забита сетка в баке и из за этого плохая тяга и т.д. помыли тоже самое." Пробег 167тыс.
Помогите советом, или растолкуйте может чё-то не правильно делаю.
Заранее благодарен.
22-07-2011 08:49 RE: Троит двигатель на бензине и на газу
ну если это и на газу и на бензине то остаются только свечи или провода к ним...
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
22-07-2011 09:40 RE: Троит двигатель на бензине и на газу
(22-07-2011 08:49)misterd :  ну если это и на газу и на бензине то остаются только свечи или провода к ним...
там катушки на свечах
еще и компрессия остается
ошибок пропусков по зажиганию нету?
Doktor_MOM Немає
Киев-Тульчин-Киев
22-07-2011 09:59 RE: Троит двигатель на бензине и на газу
[/quote]
На каждую свечу по катушке, работают в норме, комп. диагн. ничего не показала... (компресия 12 на холодную).
andrey_notar Немає
22-07-2011 12:43 RE: Троит двигатель на бензине и на газу
Если ошибок нет, и все работает правильно, то может быть некорректная регулировка газовой установки, которая в свою очередь подстраивает бензиновый мозг при работе на газу, после чего на бензине тоже не хочет работать.
22-07-2011 12:44 RE: Троит двигатель на бензине и на газу
(22-07-2011 09:59)Doktor_MOM :  (компресия 12 на холодную).
гм...Это где так меряют?
andrey_notar Немає
22-07-2011 12:46 RE: Троит двигатель на бензине и на газу
Посмотрите к газовой установке, возможно, заправились неправильным газом и забились форсунки, фильтра и при этом произошло то что написано выше.
Sined Немає
Николаев!
Skoda A5 1.6 MPI+ГБО IV 2006г.
25-07-2011 14:19 RE: Троит двигатель на бензине и на газу
(22-07-2011 08:29)Doktor_MOM :  :"Заводится, работает ровно, в дороге может затроить, заглушил, сходил в магазин заводиться и сразу троит, в дороге плохо тянет, после перегазовки может прорвать и ехать хорошо.
Как вариант возможна ошибка лямда-зонда (на холодную все работает как по маслу) после прогрева начинает чудить при этом ошибок не будет, а ГБО не перенастраивает мозги машины. а наоборот она берет с них показания .....Ищи проблему на бензе.... ГБО может еще подтраивать(или чувство схожее-небольшие толчки при движении на малых и средних оборотах 1500-2200) при плохой заправке газом особенно если жарко. у меня схожие проблемы были , как только пошел дождь и температура упала все стало как не в чем не бывало, теперь жара и все повторяеться........
Ух - Ты , она говорящая
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
25-07-2011 15:15 RE: Троит двигатель на бензине и на газу
Если УГУ, то катушка, или комутатор, ну или свеча, но маловероятно. Если АРХ, то катушка или свеча. Другого не дано. Высоковольтных проводов нет. Ну самый плохой вариант, это прогоревший клапан, или горшок, но это маловероятно если говорите временами. Wink
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
25-07-2011 15:24 RE: Троит двигатель на бензине и на газу
Была на днях похожая ситуация мне тоже озвучивали подобные варианты, но оказалось датчик вращения коленвала (оборотов коленвала). Все как рукой сняло.
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 25 022 26-12-2023 04:21
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 5 200 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  троїть на газу , на бенз все ок Дмитрий Килла 1 1 008 26-10-2022 15:12
  Троит двигатель 1.8т AGU eldar41k 27 9 899 27-11-2021 06:38
  Двигатель AGN троит ipiggidy 4 1 640 19-10-2021 21:58
Останнє: MaksymS
  Троит двигатель -VITAL- 14 8 475 15-08-2021 18:06
Останнє: WaG
  Помогите ,троит Kenny911 4 1 865 02-06-2021 15:53
Останнє: Kenny911
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 4 475 26-02-2021 23:27
  Краткосроная топливная коррекция на бензине -7%, а на газе -12%. horibar93 6 2 756 25-01-2021 11:02
Останнє: horibar93
  Проблема з запуском на газу Балу 777 9 3 444 16-06-2020 08:17
Останнє: Alex66
