Горить індикатор відкритих дверей
Володимир345 Немає
Приєднався: Oct 2018
06-10-2018 05:08 Горить індикатор відкритих дверей
Доброго ранку ДОПОМОЖІТЬ. Постійно горить індикатор відкритих дверей, замки перевірив все працює, проводка ціла. Двері закриті! Що робити??
Шкода Фабія "2012 р.в.
Дякую!
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
06-10-2018 07:43 RE: Горить індикатор відкритих дверей
(06-10-2018 05:08)Володимир345 :  Доброго ранку ДОПОМОЖІТЬ. Постійно горить індикатор відкритих дверей, замки перевірив все працює, проводка ціла. Двері закриті! Що робити??
Дякую!
Искать битый концевик или цепь.
- прочитать ошибки, может там что будет про указание на отдельный замок, микрик состояния которого укажет на "открытую" дверь.
- Берется схема и проверяется уровень сигнала на соответствующих входах блока бортовой сети к которым подключены дверные концевики - так найдёте по какой двери проблема.
Далее копать цепь найденной двери.
Володимир345 Немає
06-10-2018 10:21 RE: Горить індикатор відкритих дверей
Діагностіка показала проблему замка задньої правої дверки, розібрав отключив сам замок, індикатор повинен потухнути, не тухне, розібрав поріг перевірив проводку все ціле! Я думаю можливо проблема з блоком комфорту????
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
06-10-2018 12:57 RE: Горить індикатор відкритих дверей
Ксенон стоит?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
06-10-2018 13:30 RE: Горить індикатор відкритих дверей
(06-10-2018 10:21)Володимир345 :  Діагностіка показала проблему замка задньої правої дверки, розібрав отключив сам замок, індикатор повинен потухнути, не тухне, розібрав поріг перевірив проводку все ціле!
походу я пункт два для себя любимого , стирая кости, ваял Smile
Методом сравнения проверьте уровень сигнала на соответствующих входах блока комфорта.
Предположение о том, что при отключении замка индикатор должен потухнуть справедливо если концевик нормальноразомкнутый, т.е. при открытии цепь концевика замыкается.
Но если он нормальнозамкнутый и размыкается при открытии, то отключение разъёма естественно ничего не даст - получаете разомкнутую цепь как при открытой двери. В таком случае надо при сдергивании разъёма (для проверки проводки) самому изображать короткое перемычкой.
(06-10-2018 10:21)Володимир345 :  Я думаю можливо проблема з блоком комфорту????
Если уровни всех управляющие сигналов окажутся одинаковы, то останутся приборка, блок комфорта и провода между ними.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-10-2018 14:21 Лесничий.)
Володимир345 Немає
07-10-2018 09:47 RE: Горить індикатор відкритих дверей
Ксненона Нет
Спасіба попробую
  Постійно горить задній хід Tema0993 4 1 900 19-12-2024 15:18
Останнє: Tema0993
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 2 190 31-03-2024 20:35
  Не горить ліва лампочка заднього ходу на шкода фабія 2010р 1.2 бензин. Віталій98 5 1 893 23-10-2023 11:50
  Шкода Фабія 2 Горить Лампочка Слизька дорога Markiian 3 1 756 28-02-2023 23:23
Останнє: Markiian
  Горить чек відкритого багажника Vitia_2k00 8 3 570 12-06-2022 07:56
Останнє: YSunJ
  Горить постійно лампа охолоджуючої рідини Дрон1975 2 1 524 23-06-2021 21:57
Останнє: Юрий 4х4
  Індикатор поворота в дзеркалі А5 Dosa 5 1 987 15-06-2020 20:21
Останнє: bukin
  Октавія А7 1,4 DSG 7-ступка, горить жовтий трикутник kov0404 5 6 331 04-12-2019 16:34
Останнє: kov0404
  Горить asr, chek та спіраль миготить Мар'ян 12 4 701 25-11-2019 08:10
Останнє: Мар'ян
  Концевики дверей Barabas 40 56 285 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
