Фабиа: лампа-сигнализатор температуры двигателя
Batman Немає
Приєднався: May 2006
Skoda Octavia A5 2.0. ранее Fabia 1,4
19-08-2006 17:02 Фабиа: лампа-сигнализатор температуры двигателя
Салют! Горит лампа сигнализатора температуры при запуске и на холодном моторе. Жидкость в норме и стрелочный датчик показывает норму. Кроме замены датчика температуры есть еще варианты? Дятел (в принципе не мешает, опасаюсь, что бы с мотором ничего не произошло плохого Курить )
AlexAudiCoupe Немає
Audi A4
21-08-2006 09:34 Re: Фабиа: лампа-сигнализатор температуры двигателя
Начинаем процедуру угадывания модели машины и двигателя. Шкода-1300? Форман? Фелиция? 1.3? 2.8? Дизель?...
Batman Немає
Привет! Фабиа она, я в теме написал. Машина 1,4 бенз, универсал, 2003г., спросил на СТО сказали, что двиг-ель АМЕ. Собственно, все.
Сегодня ездил - стрелочный датчик в поряде, а сигнализатор иногда пищит, притом, что охл жидковть в норме, странно, что даже при пуске утром Дятел .
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Я встречал такой баг у Фабии, вылечилось заменой разширительного бачка!
http://www.skoda-club.org.ua
Al_dis Немає
У меня такая же проблема. Только происходит это на холодном двигле, при запуске утром. Симптомы один в один. Только не пищит при движении. Че делать не знаю cry
skodnyk Немає
Skoda Fabia 1.4 / BBZ
10-02-2012 20:02 RE:
У меня таже проблема: время от времени горит датчик при запуске холодного двигателя. Второй раз запускаеш двигатель и уже сигнализатор не горит. Фабия 1.4 ВВZ 2006 г
(22-08-2006 09:27)4i4ikOFF :  Я встречал такой баг у Фабии, вылечилось заменой разширительного бачка!
Действительно ли это решит проблему? Если да, то можно поконкретней что за бачок, где и по чем купить и сколько стоит замена?
bita Немає
Хз
Octavia AGU frankenturbo 270hp
10-02-2012 20:09 RE: Фабиа: лампа-сигнализатор температуры двигателя
Уровень ОЖ то хоть смотрели? Низкий уровень может быть, в сильный мороз сжимается. Если норм. подчистите контакты электроды в бачке.
skodnyk Немає
10-02-2012 20:17 RE: Фабиа: лампа-сигнализатор температуры двигателя
(10-02-2012 20:09)bita :  Уровень ОЖ то хоть смотрели? Низкий уровень может быть, в сильный мороз сжимается. Если норм. подчистите контакты электроды в бачке.
Летом была та же проблема. Купил 1 л антифриза и долили 1/3 и то перелил через край... Друг отвез на сервис, сказали что там где то подтекал антифриз и вроде докрутили. Думаете проблема опять в том что подтекает? Если да, то что там нужно менять, какая цена и стоимость замены? И стоит ли переживать по поводу мотора зимой, или можно спокойно весны дождаться?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-02-2012 20:19 skodnyk.)
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
10-02-2012 21:20 RE: Фабиа: лампа-сигнализатор температуры двигателя
смотреть надо что менять. мож банально глючит датчик уровня тосола в бачке расширительном или контакт не того. снимите фишке, и оденьте.
ivan_van Немає
Приєднався: Nov 2006
Skoda Fabia 1,2
12-02-2012 17:28 RE: Фабиа: лампа-сигнализатор температуры двигателя
В мене лампа світилась на холодному запускі. Рідина була трішки білише мінімуму. Долив рідини до максимуму і лампа перестала світитись.
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 222 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 790 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 1 066 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4 Vic_k 130 119 989 28-01-2023 12:17
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 139 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 865 10-12-2021 11:51
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 540 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  Горить постійно лампа охолоджуючої рідини Дрон1975 2 1 474 23-06-2021 21:57
Останнє: Юрий 4х4
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 68 062 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
  Обірвався тросик під кпотом Фабиа Надія Степ 7 2 282 23-03-2021 11:04
