Глохну при старте
Ivon Немає
Octavia 1.8T WTS (был). Ford Kuga 2.0 TDCi, PS, 140hp
18-09-2008 11:01 Глохну при старте
Машинка Tour 1.8t пробег 8т.к. Вопрос такой:
Когда трогаюсь при полностью вывернотом руле (без разницы в какую сторону) такое чувство, что машине не хватает мощности поехать. Иногда глохнет. Приходится сильнее давить на газ. Может так и должно быть? Т.к. такое было с самого начала эксплуатации.
P.S. ручник снять НЕ ЗАБЫВАЮ!!! (зная Ваше чувство юмора, уточнил) Very Happy
Спасибо Hello!
DRB Немає
Гидроусилитель работает наполную.. надо чуть больше газа давать...
Ivon Немає
Спсибо за быстрый и внятный ответ. Rulez Успокоил. Не очень то хотелось ехать на сервис Very Happy
Ivon :Спсибо за быстрый и внятный ответ. Rulez Успокоил. Не очень то хотелось ехать на сервис Very Happy
+1 А еще лучше просто руль до упора не выворачивать , буквально на чють чють меньше , заодно и рейка дольше жить будит .
Ivon Немає
Владислав :А еще лучше просто руль до упора не выворачивать , буквально на чють чють меньше , заодно и рейка дольше жить будит .
Спасибо, тоже учту Дружба
  Глохну при рушанні Markin 9 1 238 26-01-2024 12:36
  медленный набор оборотов при старте движка Никити4 9 3 556 17-07-2019 15:22
Останнє: Никити4
  Холодная Fabia глохнет при старте. Двигатель 1.2 jenik15 35 15 611 27-07-2018 11:06
Останнє: Sparkle
  "Визг" при старте двигателя ipiggidy 7 3 571 21-08-2017 08:02
  Не устойчиво работает при старте на холодную. Связист 3 1 709 04-04-2016 19:15
  Skoda A7 АТ7 воет при старте gumuch 19 5 664 14-03-2015 23:36
Останнє: gumuch
  хруст при старте Vitalik 1158 4 2 565 27-09-2014 17:44
Останнє: abcd95
  Визг при старте и малых оборотах. Skodник 7 3 690 25-03-2013 07:41
Останнє: ANTI[SuN]
  Вопрос, идет вибрация при старте двигателя 2.0 FSI Генка 8 8 562 04-11-2010 22:04
Останнє: Генка
  на холостих глохну Schumacher 7 3 205 11-05-2010 17:10
Останнє: Olegik
