Fabia: перестает работать кондиционер
madd Немає
no turbo - no fun
Приєднався: Oct 2005
kiev.ua
Seat Cordoba 2.0 8v
27-04-2006 11:43 Fabia: перестает работать кондиционер
вчера заметил, что кондишн работает, нормально, а потом отключается, хотя кнопочка АС работает и я ее не трогал. вообщем, начинает шпарить теплый воздух, потом, через некоторое время, всегда поразному, начинает работать опять в нормальном режиме.
было
стало
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
У фаб есть такой баг как неисправность заслонок печки! По правильному надо всё разбирать и подрезать в месте затирания, иногда заслонки начинают сами двигаться из-за того что слетает адаптация - вот его и плющит.... Как правило данная неисправность записывается в виде ошибки и ее можно прочесть при комп. диагностике
http://www.skoda-club.org.ua
madd Немає
no turbo - no fun
kiev.ua
Seat Cordoba 2.0 8v
так, назревает поездка в амк. эххх.... спасибо Wink
было
стало
alt402 Далеко
VW Tiguan Allspace
madd :так, назревает поездка в амк. эххх.... спасибо Wink
У меня, кстати, такая же фигня творится. Система вентиляции живет самостоятельной жизнью. Иногда начинает вместо забортного воздуха гнать нагретый чуть ли не до максимума (26 градусов?). Кондиционер тоже фигней страдает Sad
AlexCo Немає
Приєднався: Dec 2005
Skoda Fabia 1.4 16V
Если, понадобиться замена самого привода заслонки обращайтесь ко мне - у меня есть новый (чего продаю писал в разделе "купи-продай") - брал у человека с форума.
alt402 Далеко
VW Tiguan Allspace
Вчера съездил со своей проблемой на СТО в Бровары. Оказалось, что моторчик в порядке, а вот на ведомых шестеренках не хватает по зубу - одного на верхней, одного на нижней. Я удивлен В итоге заслонку заклинивало. Провозились больше часа, но вроде бы удалось так поставить, чтобы ведущая не попадала на отсутствующие зубы. Пока работает. Посмотрим, надолго ли хватит.
А кондиционер нужно просто заправить Smile Где?
madd Немає
no turbo - no fun
kiev.ua
Seat Cordoba 2.0 8v
у меня вроде стало нормально работать. ставлю на самую низкую температуру и включаю очень редко, т.к. лето еще не наступило совсем.
было
стало
alt402 Далеко
VW Tiguan Allspace
Кондиционер заправил в Автоцентре на Нивках. Стоило 287 грн. Очереди никакой нет, правда я машину на ночь оставлял (заряжали АКБ).
  Не запускается кондиционер AndreyCh 53 48 752 07-05-2021 21:26
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 651 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  Установка климатконтроля(кондиционер) на Октавию Тур 1.9 тди Maksimus 3 1 596 23-07-2020 21:09
  Не работает кондиционер и первая скорость карлсонов Dikiy58 3 3 593 18-03-2020 18:27
Останнє: Valerio
  Кондиционер biosfera 15 4 944 08-08-2019 06:19
Останнє: tassap
  Перестал работать ЭГУР fabia 1.2 bme 2005 yurakryvets 4 2 049 31-07-2019 17:04
Останнє: DUZIK
  Шкода Октавия тур стала плохо работать на бензине Костя П 12 4 371 06-07-2019 07:14
  Кондиционер живет своей жизнью Daemon 19 7 743 05-07-2019 12:35
Останнє: Daemon
  Кондиционер перестал запускаться Chingachkyc 11 3 924 18-06-2019 10:56
Останнє: Dimitrius
  Перестал работать Халдекс ? Владислав 114 62 197 13-12-2018 14:03
Останнє: Доцент
