Глючит датчик ASR
b-Stas Немає
Приєднався: Feb 2006
Фабия 1.4 74 кВ Elegance 2006 г/в
15-09-2008 11:30 Глючит датчик ASR
При езде в мокрую погоду меня немного притормозило на водяной пленка (на трасе) и потом загорелся датчик ASR и ABS в месте! Что смотреть ? кто подскажет ? смотрел на компе - оказало неисправность заднего датчика скорости левого колеса!!! Хотят менять мне его но я в это не верю!У моих родителей на субару похожее было - оказалось просто контакты окислились!!!
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
Гарантия закончилась?
Если нет - так пусть меняют, заодно и контакты прочистят.
Если да - может, там грязи поналипало? Вроде слышал, что от загрязнения датчики могут плохо работать
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Это датчик АБС,он просто мог загрязниться от времени.
b-Stas Немає
а ГДЕ ДАТЧИК абс НАХОДИТСЯ ??? КУДА ЛЕЗТЬ СМОТРЕТЬ ?
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Вставлен в цапфу(поворотный кулак). Смотри по проводу.
energetik Немає
Шкодавод
КИЕВ-Вишневое
Окташа А5 1.6
Skype IDenergetik75
Точно датчик, бил похожий трабл. Винт под шестигранник с внутреней стороны колеса. Устраняли по гарантии, чистка. На счет сделай сам. не уверен снимали ошибку компом. Дружба
[Зображення: AA8454HB.png]
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Ошибка уйдёт сама после устранения бага и первого торможения в пол.
ZURAB Немає
17-09-2008 20:10 ASR
ASR как бы наоборот от ABS,те.устраняет грубые ошибки водителя ,т.е. чайников(не в обиду)А то что выскочила ошибка по датчику АБС-забей.Была пробуксовка ведущех колес,вот комп и отметил такое состояние.
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Убедительная просьба не распростронять чушь по форуму. Дружба
ZURAB Немає
24-09-2008 20:16 Глючит датчик ASR
Если это ко мне относится,то я категорически не согласен с таким вердиктом.
  Регенерация глючит или забит сажевик? Voha-scout 31 9 757 17-12-2023 09:06
  глючит штатный парктроник А5 фл 2013 yarsumy 4 3 112 05-11-2017 14:59
Останнє: yarsumy
  Глючит электростеклоподъемник. Но в нем ли проблема? Smirnoff 18 12 997 16-03-2017 17:49
Останнє: mara_on_
  Датчик распредвала & датчик коленвала & растяжение цепи Bolodya 13 20 652 15-03-2016 17:11
Останнє: yuristkonsult
  На блоке управления глючит кнопка открытия дверей Алексей 1902 8 2 961 03-04-2015 22:23
Останнє: Daemon
  Глючит плафон (светильник) салона Октавии ТУР(( AlexeyV 22 8 364 13-03-2015 08:56
Останнє: 1.6
  2-х зонный климат, глючит p_sherman47 11 6 124 10-08-2014 09:36
  Глючит правое окно пасажира. Rico 19 7 161 03-07-2014 09:15
Останнє: Rico
  Глючит панель приборов Skoda Fabia 1 2002 г в Smals 11 13 898 28-01-2014 13:06
Останнє: Smals
  Глючит ABS Guriev78@i.ua 16 4 517 11-10-2013 15:27
Останнє: Gychara
