Глючит панель приборов Skoda Fabia 1 2002 г в
Smals Немає
Приєднався: Jan 2014
26-01-2014 11:43 Глючит панель приборов Skoda Fabia 1 2002 г в
Привет форумчане подскажите кто сталкивался с такой бедой ! После ремонта двигателя (замена всех прокладок) запускаю двигатель и панель приборов словно взбесилась по началу падали все стрелки и загорались датчики как будто включил зажигание (машина при этом заведена) потом стрелки возращаются в нормальное положение и тухнут датчики ! потом когда едешь загорелись подушки безопастности и не тухнут вообще ! далее еду загорается гидроуселитель и датчик давления масла ! глушу потом завожу все в норме ! подскажите что могло произойти после ремонта ! на диагностике говорят идет прерывание на панель приборов... еще сбрасывается суточный пробег и бортовой компьютер ... заранее спасибо...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2014 11:54 Smals.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
26-01-2014 11:50 RE: Глючит панель приборов Skoda Fabia 1 2002 г в
проверьте контакты разъёмов приборки Курить
Smals Немає
26-01-2014 11:52 RE: Глючит панель приборов Skoda Fabia 1 2002 г в
проверял ни где не окисленно все впорядке
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
26-01-2014 12:01 RE: Глючит панель приборов Skoda Fabia 1 2002 г в
(26-01-2014 11:52)Smals :  проверял ни где не окисленно все впорядке
чего говорит диагностика?
Smals Немає
26-01-2014 12:02 RE: Глючит панель приборов Skoda Fabia 1 2002 г в
прерывание на панель приборов и при диагностике все ошибки показало ! еще сказали проблема идет по can линии
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
26-01-2014 18:47 RE: Глючит панель приборов Skoda Fabia 1 2002 г в
Возможно коротит CAN шина, внимательно проверьте все соединения, особенно разьем который подключен к "мозгам" бывало что загибался контакт в самом блоке, а разъем установлен контактами вниз, и как обычно никто не проверяет их состояние, а контакт коротил на другие контакты или на массу, и машина от этого "жила своей жизнью"
Также нужно проверить и состояние всех предохранителей, часто ставят очень "китайские" предохранители а у них очень тонкие ножки, они не достаточно хорошо прилегают к контактной группе разъема!
KOPYLOV Немає
27-01-2014 08:53 RE: Глючит панель приборов Skoda Fabia 1 2002 г в
(26-01-2014 12:02)Smals :  прерывание на панель приборов и при диагностике все ошибки показало ! еще сказали проблема идет по can линии
Двигатель АМЕ? Свечи не меняли?
Киев. Академгородок. 067 409 99 49
Weltreise Немає
Приєднався: Aug 2012
Чернигов
Skoda Fabia 1.2 BME
27-01-2014 10:28 RE: Глючит панель приборов Skoda Fabia 1 2002 г в
Где то однозначно коротит
27-01-2014 10:50 RE: Глючит панель приборов Skoda Fabia 1 2002 г в
(27-01-2014 08:53)KOPYLOV :
+100 в свечах дело! поставьте оригинал!
Compass Немає
местный
(27-01-2014 10:50)misterd :
Упал и качаюсь
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 307 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 839 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 480 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 144 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Глючить приборна панель Vodafone_007 1 734 01-11-2024 10:01
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 483 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 042 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 9 114 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 913 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 956 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
