Глючит ABS
Guriev78@i.ua Немає
Приєднався: Jan 2012
03-10-2013 05:15 Глючит ABS
C наступлением холодов загорается лампочка ABS на приборке, и система не работает.Останавливаюсь, глушу мотор, запускаю, резкий старт с места-лампочка гаснет и все работает.Диагностика выдает ошибку по переднему правому колесу, но датчик якобы работает.Авто тур 1,8т 2003г.в. Летом данной проблемы нет.Может кто сталкивался с чем-то подобным-буду рад любым советам.
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
Octavia A5 2.0FSI + ESP
03-10-2013 07:02 RE: Глючит ABS
(03-10-2013 05:15)Guriev78@i.ua :  Диагностика выдает ошибку по переднему правому колесу,
Правильно заданный вопрос содержит половину ответа. Там проблему и ищите.
Разъем, проводка, датчик.
03-10-2013 08:58 RE: Глючит ABS
Что значит "якобы работает"? Не работает он у Вас. Проблемма может быть от банальной чистки , до банальной замены.
Guriev78@i.ua Немає
03-10-2013 12:51 RE: Глючит ABS
Вот вопрос, что менять и что чистить?
svl2010 Немає
03-10-2013 13:00 RE: Глючит ABS
Снимите переднее правое колесо и увидите провод, который идет вдоль амортизационной стойки к ступице с внутренней стороны, и заканчивается разъемом, так вот то куда вставлен разъем это и будет датчик абс, также возможно контакты в разъеме окислились.
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
03-10-2013 13:10 RE: Глючит ABS
саша,возьми попробуй почистить не поможет значит меняй.Hello!
03-10-2013 15:02 RE: Глючит ABS
Я б сразу менял , очень редко дело в чистке. Курить
zema1.8T Немає
turbirovanuy
Приєднався: Apr 2010
DK
03-10-2013 15:14 RE: Глючит ABS
ТС сорри за ОФФ,а у меня изредка АБС и АСР загорается индикатор на приборке утром когда завожу авто, буквально пол секунды и гаснет(почему то при холоде). что может быть?
In turbo we trust...
grudev Немає
Приєднався: Mar 2012
Octavia Tour Elegance 1.8T
03-10-2013 15:18 RE: Глючит ABS
у меня такое было - переднее левое колесо датчик АБС. снял, почистил контакты, удалил ошибку. Уже больше года прошло - ошибка больше не появляется.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2013 15:19 grudev.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
03-10-2013 15:19 RE: Глючит ABS
заряди аккум
  Регенерация глючит или забит сажевик? Voha-scout 31 10 780 17-12-2023 09:06
  глючит штатный парктроник А5 фл 2013 yarsumy 4 3 279 05-11-2017 14:59
Останнє: yarsumy
  Глючит электростеклоподъемник. Но в нем ли проблема? Smirnoff 18 13 604 16-03-2017 17:49
Останнє: mara_on_
  На блоке управления глючит кнопка открытия дверей Алексей 1902 8 3 176 03-04-2015 22:23
Останнє: Daemon
  Глючит плафон (светильник) салона Октавии ТУР(( AlexeyV 22 8 837 13-03-2015 08:56
Останнє: 1.6
  2-х зонный климат, глючит p_sherman47 11 6 459 10-08-2014 09:36
  Глючит правое окно пасажира. Rico 19 7 591 03-07-2014 09:15
Останнє: Rico
  Глючит панель приборов Skoda Fabia 1 2002 г в Smals 11 14 264 28-01-2014 13:06
Останнє: Smals
  глючит ручка открытия багажника ( тур) Kosmos 10 10 765 19-08-2013 14:37
Останнє: Kosmos
  глючит обороты 7623 4 2 377 30-06-2013 20:09
Останнє: 7623
