Повышенный расход топлива 1.8tsi
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
09-05-2018 22:52 Повышенный расход топлива 1.8tsi
Как то эта сторона на форуме раскрыта очень мало. Многие ездят с этой проблемой и не догадываются что может быть иначе. Если бы не ставил гбо то и я бы грешил на все но только не на мозги. Одним словом предлагаю всем отписыватся о своих проблемах и путем их решений. Отпишусь первым.
Первое на что нужно обратить внимание это какой расход у вас на холостых. Должен быть 0.7 перемигиваясь с 0.8л.
Если у вас больше стоит подключить и почитать ОБД.
ДКТ(Длительная коректировка топлива) должна быть не больше 10. Она может быть со знаком "-" и "+".
Если показания с "-" значит смесь богатая. Где то переливает топливо.
Если показания с "+" значит смесь бедная много воздуха.
И в одном и в другом случае ЕБУ будет пытатся коректировать состав смеси, добавляя или уменьшая время впрыска топлива.
В моем случае было "+"32.
Значит много воздуха.
Боролся так:
1. Дымогенератор - нашел небольшие подсосы воздуха. Устранил. Показания упали до 22-24.
2. Соорудил бульбулятор для промывки форсунок Винсом не снимая их с двигателя.
Результат "+"9, что уже в допуске. Средний расход на холостых пришел в норму 0.7-0.8л.
Описывайте здесь свои проблемы и как решили. Всем приятной эксплуатации авто.
205 65 r15 Зима шипованая
  (СТО) Ремонт та обслуговування двигунів 1.8TSI (CDAA) Artimarius 5 1 530 07-06-2025 08:42
  Расход топлива BMA 1 337 621 066 05-04-2024 10:02
Останнє: Romatr
  Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4 Vic_k 130 121 307 28-01-2023 12:17
  Skoda Superb 2012, 1,8 tsi АКПП - большой расход топлива Андрій Олегович 13 3 567 12-11-2021 20:48
Останнє: Анатоличь
  Капиталка 1.8TSI S_E_M_E_N@ 228 98 393 27-10-2021 09:44
Останнє: _krem
  Возможно ли данным способом определит расход топлива? Балу 777 19 3 907 23-10-2021 17:38
Останнє: Slavik
  P1643 Повышенный холостой ход. Dizzelit 3 3 297 02-08-2021 09:26
Останнє: mrbestmaestro
  HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую sashamy1202 16 9 691 24-07-2021 01:55
Останнє: Анатоличь
  Как снять генератор на Октавии а5 1,8tsi Украинец 10 8 157 16-12-2019 12:12
Останнє: StealthyTigeR
  Правая подушка двигателя Октавия а5 фл 1,8tsi Украинец 7 3 748 27-10-2019 13:10
