Повышенный расход - лямбда или....
shuriko Немає
Шо, опять?...
Приєднався: Nov 2008
Миргород
Tour 2.0 APK + ГБО , 2004
29-06-2015 13:17 Exclamation Повышенный расход - лямбда или....
Приветствую. Прошу Вашей помощи советом, может стыкались с таким. Мотор 2,0 атмо Октавия тур, лямбда одна. Расход по компу на хх до 2,5 л/час, по городу до 15(раньше было 11 максимум), из выхлопной есть черная копоть(на снегу заметил), ну и тарит не сгоревшей горючкой.
Вася выдал следующее
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
Блок управления: 06A 906 018 FK
Компонент: 2.0l R4/2V MOTR HS V05
Кодировка: 00031
Мастерская #: WSC 80420
VCID: 709307DB23AD
3 Найдены неисправности:
16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
P0171 - 35-10 - - - Непостоянно
17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
P1128 - 35-10 - - - Непостоянно
16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
P0134 - 35-10 - - - Непостоянно
Готовность: 0000 0000
Снял ошибку, через некоторое время после подгазовки появилось
16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности.
Получается лямбда под замену? или еще какая-то приятная новость?
[Зображення: 649fa6b841783bdd581e9032c3d414b3.gif]
Як терпець урвався, то не налякать
Тільки дотягнуться, а на смерть начхать...
29-06-2015 13:55 RE: Повышенный расход - лямбда или....
скорей всего ЛЗ.
но странно что ошибка по бедной смеси появлялась при таком то расходе. а значит возможно еще и насос топливный нужного давления не развивает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-06-2015 13:56 makedonsky.)
shuriko Немає
Шо, опять?...
Миргород
29-06-2015 14:09 RE: Повышенный расход - лямбда или....
возможно по бедной смеси это старая ошибка, а вот после чистки уже появлялась только ошибка лямбды, и по трасе расход в норме, повышенный только по городу и на холостых.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-06-2015 14:10 shuriko.)
iGermanN Немає
Hookah lover
Приєднався: Jul 2014
Tour 1.8 Т AGU
29-06-2015 15:03 RE: Повышенный расход - лямбда или....
У меня был слегка завышен расход, примерно на 0,7-1,2л от того какой должен быть 1.8т АГУ, сделал все что можно было для его снижения, профилактика насоса, топливный фильтр, чистка форсунок и прочее. Недавно из-за датчика ГУР залило маслом лямбду и она окончательно умерла, а до этого особых признаков не было, даже когда подключали комп. Лямбду заменил и как рукой сняло)) Сразу все встало на свои места, стало быть она потихоньку умирала.
Кстати по компьютеру через Васю лямбду не сложно проверитьи понять ее состояние или просто подкинуть рабочую и прокатится, результат не заставит себя ждать.Hello!
Yesterday you said tomorrow.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-06-2015 15:03 iGermanN.)
shuriko Немає
Шо, опять?...
Миргород
29-06-2015 15:08 RE: Повышенный расход - лямбда или....
да где же ее в нашем селе взять на подкинуть то.... а умирала она да, долго и мучительноСкорбим
и можно поподробней о "Кстати по компьютеру через Васю лямбду не сложно проверитьи понять ее состояние"
Господа, возможно у кого то есть ненужная рабочая бу лямбда по сходной цене? ну или на тест.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-06-2015 18:17 shuriko.)
shuriko Немає
Шо, опять?...
Миргород
24-07-2015 10:14 RE: Повышенный расход - лямбда или....
Замена лз сняла все вопросы. Расход в норме. Двигло не колбасит на хх, ацкий штын прекратился. Поехали
Alexandr8199 Немає
Приєднався: Aug 2012
Черкассы
24-07-2015 19:28 RE: Повышенный расход - лямбда или....
Happy Birthday
24-07-2015 19:36 RE: Повышенный расход - лямбда или....
(29-06-2015 13:17)shuriko :  из выхлопной есть черная копоть(на снегу заметил),
О, блин! Где это вы?
shuriko Немає
Шо, опять?...
Миргород
24-07-2015 20:57 RE: Повышенный расход - лямбда или....
не не не, это не где, это когда Упал и качаюсь у меня с декабря прошлого года пробег 1,2к км, вот где-то в декабре и заметил.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-07-2015 20:58 shuriko.)
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
25-07-2015 05:47 RE: Повышенный расход - лямбда или....
Лямбду какую поставили? Оригинал или что то другое!?
  Обманка другого лямбда yarossslav 0 347 01-08-2026 18:37
Останнє: yarossslav
  Ошибка Р2243. Не корректно работает лямбда зонд 1 (широкополосный)? Skodaa 4 1 227 20-09-2025 09:39
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 896 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Лямбда 1 Gonta 1 1 037 31-08-2024 23:57
Останнє: stas060101
  Лямбда 2 за катализатором Шкода Рапид Витя Ангарский 2 1 380 03-04-2022 14:16
Останнє: Витя Ангарский
  Эл. эмулятор лямбда зонда SK-2 nesvytoi19 3 2 110 15-11-2021 14:35
Останнє: MaksymS
  Как выбрать Лямбда-зонд до катализатора Skoda Octavia a5 1.6 mpi 2009 horibar93 6 3 669 21-09-2021 15:05
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 876 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Skoda fabia 2007 1.4 bud лямбда зонд підбір unlx 1 1 507 05-08-2021 18:38
  P1643 Повышенный холостой ход. Dizzelit 3 3 297 02-08-2021 09:26
Останнє: mrbestmaestro
