Масложор 1.6 BFQ
Roman496 Немає
Приєднався: Apr 2019
Вінниця
Skoda Octavia 1U5 2003 1.6 BFQ
13-06-2020 20:36 Масложор 1.6 BFQ
Доброго вечора. Прошу поділитись досвідом, думками з приводу наступної ситуації.
Skoda Octavia 1.6bfq після придбання та заміни масла відмічалось під'їдання (приблизно 650 мл на 7тиcLiqui Moly MoS2 Leichtlauf 10W-40, до цього докатував на Dyna Power 1.6тис фактично без угару ) на це не сильнго звернув увагу, так як розумів , що авто не нове і пробігу 222 тис.,після чергової заміни на 7 тис на теж Liqui Moly MoS2 Leichtlauf 10W-40 відмітив угар 700 мл за 1.5 тис.км і їдкий запах гореного з вихлопу і при заміні прокладки клапанної кришки відмічались незначні відкладення на гбц .
За порадою моториста перейшов на Motul 4100 10W40 з порадою проїдити на ньому 4-5 тис і замінити(можливо навіть спробувати розкоксовку) при переважній їзді в місті і трохи по трасі за 1500 км розхід не змінювався, але додаючи тривалі трасові пробіги 200-250 км в середньому за 4000 тис.км пішло 1 л. масла. Авто не димить ні на холодну, ні на гарячу, компресія 12.5-12-12-12.5
Маю через тиждень їхати на заміну масла , думаю про розкоксовку, дуже багато перечитав і інформація різна, поділіться досвідом, ДЯкую
Ще помітив що під'їдання тільки якщо тривало крутити більше за 3.5 -4 тис об/хв
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-06-2020 20:37 Roman496.)
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
13-06-2020 20:54 RE: Масложор 1.6 BFQ
Hello!Если расхода по трассе масла нет или он совсем не большой, то это сальники клапанов, вероятно замена направляющих клапанов, самих клапанов, ремонт седел
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
Roman496 Немає
Вінниця
13-06-2020 21:27 RE: Масложор 1.6 BFQ
(13-06-2020 20:54)Pavlo_R :  Hello!Если расхода по трассе масла нет или он совсем не большой, то это сальники клапанов, вероятно замена направляющих клапанов, самих клапанов, ремонт седел
Саме по трасі розхід масла і з'являється, поюс якщо крутити. Я розумію що загруженому універсалу з 1.6тяжко після120 км/ч.
А за ревізію двигуна(гбц.блок) думаю і збираю кошти
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
13-06-2020 21:46 RE: Масложор 1.6 BFQ
После 200 тыс пробега маслосъемные кольца закоксовуются и размочить проблематично. Вот и лопает масло.
вскрывать, вычищать с заменой сопутствующих деталей для такого вскрытия...
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
14-06-2020 06:12 RE: Масложор 1.6 BFQ
(13-06-2020 21:27)Roman496 :  А за ревізію двигуна(гбц.блок) думаю і збираю кошти
В такому разі зараз можете погратись розкоксовкою. Навряд чи допоможе, але спробувати можна. Камеру згорання точно почистить. Канавки кілець і самі кільця, тут складніше все...
Як назбираєте кошти, тоді вже нормальний ремонт мотора зробите.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2020 06:13 wywiadowca1980.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
14-06-2020 10:17 RE: Масложор 1.6 BFQ
Отмыть двигатель возможно, но делать это за деньги не рентабельно. Только самому имеет смысл.
Можно попробовать это масло, пока оно ещё есть в продаже. Его не так жалко и вроде как не горит. Ещё у меня почему-то эта штука снизила расход масла, при том что оно у меня больше вытекает чем сгорает. Да и добавлял я его всего грамм сто, всю банку не рискнул.
P.S. Если появляется мысль о капиталке, лучше ее делать сразу и по максимуму, что-бы делать для себя, а не для следующего владельца.
Odessit Немає
Приєднався: Apr 2016
A7 1,4был, Pajero Sport 2018 стал
14-06-2020 10:59 RE: Масложор 1.6 BFQ
Зачем сначала заливать полусинтетику часть из которой вообще без допусков и потом бороться с маложором? Нужно перейти на нормальное масло, есть небольшая вероятность что это каким-то образом поможет. Но в данном случае скорее всего поздно пить Боржоми...
Lekas Немає
Приєднався: Nov 2012
Одесса
Tour 1.6 AKL
14-06-2020 11:54 RE: Масложор 1.6 BFQ
AKL. От Одессы до Умани масло уходило с верхней метки щупа до нижней. 250 тыс. пробега. В 2016 поменял кольца, сальники клапанов, прокладки. Больше ничего по двигателю.
Маслосьемные кольца с трудом выковыряли из поршней.
На данный момент 300 тыс. пробега, масло не уходит, даже если крутить двиг, вообще. После ремонта лью арал 5в40, через раз перед заменой заливаю мягкую промывку от ликвимоли.
Roman496 Немає
Вінниця
14-06-2020 13:11 RE: Масложор 1.6 BFQ
(14-06-2020 10:59)Odessit :  Зачем сначала заливать полусинтетику часть из которой вообще без допусков и потом бороться с маложором? Нужно перейти на нормальное масло, есть небольшая вероятность что это каким-то образом поможет. Но в данном случае скорее всего поздно пить Боржоми...
Нажаль, обслуговуанням авто тоді займався "друг" сім'ї який тільки нахвалював масло і масльонщика в якого купляв . Тоді я й почав цікавитись може щось не так. Висновки зроблені, дороговартісні висновкиДобыча мыслей
Odessit Немає
14-06-2020 17:45 RE: Масложор 1.6 BFQ
(14-06-2020 13:11)Roman496 :  Нажаль, обслуговуанням авто тоді займався "друг" сім'ї який тільки нахвалював масло і масльонщика в якого купляв . Тоді я й почав цікавитись може щось не так. Висновки зроблені, дороговартісні висновкиДобыча мыслей
Я бы на вашем месте поменял масло на 5w30 или 5w40 нормального производителя Mobil, Shell, Elf и тд. При этом брать самую дорогую модель с этой вязкостью, будет дешевле чем Ликви Моли и Мотыли. Допуск скорее всего нужен 502. Можно залить и мягкую промывку Ликви, но даже после смены масла какая-то небольшая часть промывки останется в системе, что тоже не очень хорошо.
После этого наблюдать за уровнем и делать выводы. Главное не купить подделку, эти брэнды в группе риска.
Лезть в мотор последнее дело. Наверно также стоит избегать того человека который посоветовал 10w40 motul, он вам не желает добраBig Grin Не потому что мотуль плохая фирма, а потому что он знает что 10w40 это полусинтетика которая ближе к минералке и ничего хорошего от езды на 10w40 не будет.
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 5 309 07-09-2025 11:29
  Масложор 1,6 bfq. Serhii 71 2 947 13-07-2024 19:48
  Octavia a5 2005 1.6 bse масложор Viunnyks 11 8 625 27-04-2021 22:04
Останнє: AlteaXL
Sad Масложор. - Шо, опять? Maibock 7 3 437 15-09-2019 22:02
Останнє: LoL
  Масложор и втулки стабилизатора EvilDoom 19 6 177 06-08-2019 11:58
  Масложор, замена колец Киев amator 17 6 324 20-03-2019 21:32
Останнє: amator
  Масложор в common rail дизелях концерна VW morphius 19 9 918 03-05-2017 16:52
Останнє: Fabios
  Масложор А-5 ФЛ 2,0 тди ALON 888 48 15 886 06-11-2016 13:07
Останнє: Ozet
  Масложор Суперб 1.8Т Тёма$$$ 22 9 380 23-05-2016 18:28
Останнє: Тёма$$$
  Масложор 1.8TSI, последующая поломка и ремонт Odinochka 19 25 059 07-09-2015 04:29
Останнє: Skodamaster
