Octavia a5 2005 1.6 bse масложор
Viunnyks Немає
Приєднався: Apr 2021
23-04-2021 17:22 Octavia a5 2005 1.6 bse масложор
Здравствуйте люди добрые!
Прошу помощи людей опытных людей!
Пару месяцев назад у моей октавия а5 2005г.в. 1.6 bse появился аппетит на масло в 1л 1000км, с трубы идет дым!
Поехал я к мужику-мотористу и начал он смотреть под капотом, после осмотра говорит что в мотор лезть не надо это какая-то там мембрана вкг порвалась скорее всего, а определил таким способом: открути крышку заливную масла и она не прыгает на горловине, а всмактывает ее туда внутрь.
Может кто знает или сталкивался или какой совет дадите буду очень благодарен.
В идеале если есть кого посоветовать из мастеров по шкоде в Харькове
Спасибо за внимание!!!
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
24-04-2021 06:13 RE: Octavia a5 2005 1.6 bse масложор
Не этот мастер 100%
nesvytoi19 Немає
Приєднався: Feb 2021
Запорожье
Octavia A5 2005 BSE 1.6
26-04-2021 10:35 RE: Octavia a5 2005 1.6 bse масложор
Если маслозаливную крышку втягивает в горловину при увеличении оборотов от 2 тыс. оборотов - это свидетельство нормальной работы вентиляции картера. Если не втягивает на оборотах - это как раз проблема.
Система вентиляции картера BSE находится под разряжением.
По масложеру - не было и резко появился? и сразу литр на тысячу?
Сам капиталил BSE месяц назад.
Пробег 197к.
Расход масла 1л/1000 км, по трассе даже больше.
Залегли маслосъёмные кольца, также сальники клапанов не работали.
Ремонт - замена поршневых колец, втулок клапанов, сальников клапанов (оригинал).
Также замена маслонасоса + цепь + башмак натяжателя (все оригинал), вкладыши, гидрокомпенсаторы, все прокладки и сальники, крепеж, свечи, ГРМ, помпа, антифриз, масло.
Клапана в допуске, поршня на грани, но в допуске, хон заводской есть, цилиндры не точили - элипса нет.
Пришлось точить коленвал в ремразмер, ремонтировать распредвал - сальник прогрыз борозду, блок фрезеровать по плоскости, делать ГБЦ - перепрессовка втулок, делать посадочные под клапана, притирать, точить и т.д.
Пробег около 1 тыс. км после ремонта, обкатываю. Масложера разумеется нет.
Никакими присадками, мембранами, заклинаниями обойти разборку и дефектовку двигателя невозможно.
Цена вопроса 25-50 тыс. грн в зависимости от того что нужно менять и какие з/ч Вы предпочтете.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-04-2021 10:55 nesvytoi19.)
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
27-04-2021 09:16 RE: Octavia a5 2005 1.6 bse масложор
Скорбим краще вже на базар....
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
27-04-2021 15:13 RE: Octavia a5 2005 1.6 bse масложор
Нормальная ситуация для BSE, хотя все кричат что проблем с масложором у него нет Wink
ТС, если у вас дым из трубы, то это уже достаточное основание чтобы про «мембрану» не думать, тем более что ее у вас нет Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-04-2021 15:18 AlteaXL.)
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
27-04-2021 16:04 RE: Octavia a5 2005 1.6 bse масложор
(27-04-2021 15:13)AlteaXL :  Нормальная ситуация для BSE
я думаю, скорее не нормальная
такое скорее следствие эксплуатации: что лили, как часто, как ездили...
имхо
600 К 3665
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
27-04-2021 17:47 RE: Octavia a5 2005 1.6 bse масложор
(27-04-2021 16:04)Максимилиан :
имхо
в первом сообщении нет понимания пробега... может там уже ближе к ляму Упал и качаюсь
по третьему сообщению так же... одно дело когда машина снуля в одних руках, другое если уже не первый владелец
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-04-2021 17:49 Ozzy.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
27-04-2021 19:19 RE: Octavia a5 2005 1.6 bse масложор
(27-04-2021 17:47)Ozzy :
имхо
А что если масложор сразу после выезда от дилера на пробеге менее 500км и потом то уменьшался то увеличивался но был всегда?
А что если таких машин 15 из 19??? А потом ещё 11 из 11? И все машины в одних руках до +/- 200К пробега и половина из них капиталилась по гарантии а вторая половина всё-таки умудрилась гарантию отбегать(по факту дилер просто смог отморозиться) с расходом литр на тысячу?
С одним только отличием от ТС - дымности небыло... был только жуткий расход масла и у некоторых машин пришлось заниматься катализаторами...
Да, на всякий случай уточню - все машины обслуживались только у оф. дилера и запчастями и расходниками исключительно от него же...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-04-2021 19:23 AlteaXL.)
Ozzy Немає
Краматорск
27-04-2021 19:23 RE: Octavia a5 2005 1.6 bse масложор
(27-04-2021 19:19)AlteaXL :
имхо
это вы за 1.6 сейчас говорите ?
AlteaXL Немає
Примус починяю
27-04-2021 19:56 RE: Octavia a5 2005 1.6 bse масложор
Да, за него родимого, именно за BSE
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 5 309 07-09-2025 11:29
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 647 31-08-2025 14:33
  Масложор 1,6 bfq. Serhii 71 2 947 13-07-2024 19:48
Smile Skoda Superb 1.8t 2005 год. SpiritQQ 6 1 836 23-01-2024 00:23
Останнє: Алекс.
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 4 091 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Акб на шкода Октавіа А 5 1.6fsi 2005 NoRiskNoFun 7 2 344 16-11-2022 01:58
Останнє: dallasdp
  Скандинавский свет Skoda Fabia 1,2 2005 г. Азов 15 4 691 21-10-2022 06:27
Останнє: Азов
Lightbulb Евро пружины для Skoda Superb 2005 Баба Рая 3 1 662 22-08-2022 22:04
Останнє: Alex
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 580 04-05-2022 10:16
  Гур суперб 2005 help blackbull 1 925 29-11-2021 14:32
Останнє: tompson
