Стрельнули падушки торпеды и руля, кто с этим сталкивался?
hooligans Немає
Octavia RS
09-09-2008 17:55 Стрельнули падушки торпеды и руля, кто с этим сталкивался?
выстрелили падушки в торпеде и руле.
Как можно это исправить так чтоб не дорого?
ISQ 44763635 или на мыло.
За ранее благодарен!!!
Sam Немає
Приєднався: Sep 2007
Не Skoda-club.dn.ua
FULLTIME 4WD
Как стрелнули, было ДТП? Если хочеш, что бы видно не было тогда только замена.
CNH Немає
баснописец
Приєднався: Aug 2007
Skoda Fabia Combi 1.4 16V/101 hp
Sam :Как стрелнули, было ДТП? Если хочеш, что бы видно не было тогда только замена.
Это да, ещё и блок управления подушками менять нужно,а ваще можно бу купить из Польши возят,я за свою жизнь видел "мастерские" произведения искуства - но глаз специалиста всё равно,увидет,что внутри подушки газеты...да и после продажи машины можно ГЕМОРОЙ нажить...малоли кто машину купит,да и самому на душе ездить спокойней с подушками.
Stylewarrior Немає
A5
Раз видел на А5, взорван пластик торпедо и руля, менять торпедо однозначно, насчет руля не знаю. Если ДТП не было, думаю надо закрывать по гарантии
Hardcore Can't Be Hard Enough! I Like Hardcore And I`m Really Proud Of It!
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
09-09-2008 23:03 Re: Стрельнули падушки торпеды и руля, кто с этим сталкивалс
hooligans : выстрелили падушки в торпеде и руле.
Бэг руля-замена
Модуль пассажира-замена
Верхняя накладка торпедо-замена
Блок-не менять(перешить)
всё.
sergey_k Немає
skodaвод
Кременчуг
Была Octavia 1,6 tour 5+ каппучино
а сказали замена блока, т.к. при срабатывании он типа горит и потом с новыми подушками может не произвольно сработать. 2 подушки, торпеда и блок, обошлись в среднем по 800у.е. каждый пункт
DARVIN Немає
Passat B6 2.0 TDI; Passat B7 1.8 TSI; Passat B8 1.8 TSI
Когда на октавии стрельнули подушки, их заменили, но с торпедой решили переиграть и в итоге торпеду не меняли а обшили кожей полностью, вобщем получилось даже лучше чем было, естесно подушки все заменили..
[Зображення: nomua_%C0%CD_7%2A55_%C2%D2.png]
RuslanRage Немає
диверсант
Kyiv
TDI
DARVIN :с торпедой решили переиграть и в итоге торпеду не меняли а обшили кожей полностью
что бы в следующий раз подушки стрельнули в бардачок
Laughing
(с)Чёртик Липсик
Misan Немає
майстер-люстратор
где то тут, нипадалёку
Бригантина
RuslanRage :
Laughing
+1 видел уже такое
DARVIN Немає
Misan :
RuslanRage :
Laughing
+1 видел уже такое
это как? Я удивлен из за чего?
я не видел чё там куда стреляло..т.к. машину продали после ремонта..да и ремонт был фонарёвый..стекло фары и решёлтка радиатора..на светофоре водитель стоял и в него после трёх машин уже коснулась Ваз 99 и нанесла незначительное повреждение после чего стрельнули подушки...
  Треск торпеды n3m0L 9 2 520 06-11-2023 11:46
Tongue А5 намертво встала, грешу на мкпп, может кто сталкивался xprt 16 6 498 13-11-2019 10:46
Останнє: lammer
  А5 ужасный скрип торпеды =Nazar= 6 6 338 03-12-2018 15:39
Останнє: vsesat
  Педаль сцепления: запала-отпала. Шо хотела этим сказать? Мангуп 26 27 156 20-09-2017 09:02
Останнє: Moonlight
  Ремонт корпуса DSG7? Кто сталкивался...!!! spin 8 3 190 15-03-2017 11:59
Останнє: lytgh3596
  Что с этим можно сделать? Спасибо! Maxi1 7 2 718 28-07-2016 13:04
Останнє: kwon
  Автомобиль периодически глохнет при заводке кто сталкивался? Сега 23 9 809 13-07-2016 14:29
Останнє: pup
  Замерзают динамики в Skoda Rapid, кто сталкивался? AzaRich 74 30 158 23-06-2016 09:23
Останнє: AzaRich
  Кто сталкивался с восстановлением после ДТП А5 Barman777 11 6 458 11-03-2016 20:35
Останнє: Ігор Полтава
  Цепь распредвала на 2.0 FSI Кто сталкивался? mojo2010 22 11 906 15-02-2016 08:34
Останнє: Байкер
