Сетка ТННД 1.8TSI
cherrnoff Немає
Приєднався: Jul 2014
Skoda Octavia A5 FL, 1.8 TSI (CDAA), 2010 г. в. (ноябрь)
22-05-2018 19:06 Сетка ТННД 1.8TSI
На просторах интернета давно встречал, что забитую сетку топливного насоса низкого давления можно заменить на сетку то ли от "Газели", то ли еще от чего то... Гуглом пользоваться умею, результата найти не могу...
Подскажите пожалуйста, кто менял, что конкретно спрашивать на базаре, чтобы купить сетку, которая встанет в топливный насос низкого давления двигателя 1.8tsi (код двигателя CDAA)
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
23-05-2018 14:27 RE: Сетка ТННД 1.8TSI
Подскажите симптомы забитой сетки
cherrnoff Немає
23-05-2018 17:48 RE: Сетка ТННД 1.8TSI
Расматоивал как вариант (забитой сетки, как самый дешевый). Не смог завестись: вначале завелся и заглох. Три раза пробовал: стартер крутился, но не заводилась. Через 6 часов с потугой завелась. Сегодня поехал померял давление насоса-2.5 бара (должно быть 4). Несколько человек сказали менять насос. В итоге поставил Бош.
Тему можно закрывать
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
23-05-2018 18:12 RE: Сетка ТННД 1.8TSI
(23-05-2018 17:48)cherrnoff :  Расматоивал как вариант (забитой сетки, как самый дешевый). Не смог завестись: вначале завелся и заглох. Три раза пробовал: стартер крутился, но не заводилась. Через 6 часов с потугой завелась. Сегодня поехал померял давление насоса-2.5 бара (должно быть 4). Несколько человек сказали менять насос. В итоге поставил Бош.
А сетка то оказалась чистая? (В старом насосе)
Bank911 Немає
23-05-2018 19:28 RE: Сетка ТННД 1.8TSI
Мне тоже интересен вопрос Игоря - сетка загажена была или визуально чистая?
cherrnoff Немає
23-05-2018 23:21 RE: Сетка ТННД 1.8TSI
Мастер сказал, что не очень. Визуально грязь было видно. Может бы замена сетки и помогла, но никто к кому я обращался не взялся её менять, т.к. насос неразборный. Кроме того, после замены, подошел мастер с другого СТО, который с его слов менял раньше пару раз сетки (на каких насосах/машинах не уточнял), сказал, что замена сетки-как мертвому припарка. Хотя на Drive2.ru встречал записи, что помагает. Симптомы замены: потеря тяги.
Другое наблюдение: бензин на котором ездим. Заправляюсь последние 2 года исключительно на ВОГ (по 1 разу было UPG и SHELL). Топливный фильтр менялся 23 тыс. назад осенью 2016 -Hengst. Регламентная замена для Украины-30 тыс., для Европы - 60. Так вот, после замены топливного фильтра давление поднялось с 2,5 до 3,2. Поставщику фильтра доверяю.
Bank911 Немає
24-05-2018 00:32 RE: Сетка ТННД 1.8TSI
Спасибо, исчерпывающе.
Просто есть подозрения на халтурную работу своего насоса. Но потери тяги никогда не было, а вот достать его и проверить визуально не помешало бы
  (СТО) Ремонт та обслуговування двигунів 1.8TSI (CDAA) Artimarius 5 1 507 07-06-2025 08:42
  Капиталка 1.8TSI S_E_M_E_N@ 228 97 825 27-10-2021 09:44
Останнє: _krem
  HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую sashamy1202 16 9 618 24-07-2021 01:55
Останнє: Анатоличь
  Посоветуйте ТННД для 2.0 FSI Zipher 13 3 088 17-05-2021 22:39
Останнє: Zipher
  Как снять генератор на Октавии а5 1,8tsi Украинец 10 8 137 16-12-2019 12:12
Останнє: StealthyTigeR
  Правая подушка двигателя Октавия а5 фл 1,8tsi Украинец 7 3 728 27-10-2019 13:10
  КВКГ на 1,8TSI Украинец 7 4 051 03-05-2019 05:16
Останнє: Odinochka
  Масло 1,8tsi EvilDoom 2 2 203 06-04-2019 18:21
Останнє: S.Sergey
  Octavia A5 FL 1.8TSI 2010 - Перескок цепи ГРМ vongkarvaj 20 14 600 07-01-2019 18:42
Останнє: тавровед
  Топливный насос (ТННД) А5 1.8 TSI Viadrus 30 12 736 20-12-2018 18:15
