Настройка ТНВД 1.9tdi
weidenfeller Немає
Приєднався: Sep 2022
06-09-2022 11:55 Настройка ТНВД 1.9tdi
Вітаю ! і Слава Україні!
Чи є тут знавці з питання настройки ТНВД на двигуні 1.9tdi AHF, а саме настройки за допомогою індикатора часового типу. Цікавить саме розмір який потрібно виставити, Гугл звісно лопатив але марно.
І супутне питання, заливна пробка на коробці 2j на цьому ж двигуні сильно прикипіла , внутрішні грані мертві тобто викрутити неможливо, читав що масло можливо залити через сапун але як проконтролювати рівень масла ? що порадите? В голову лізе просверлити пробку та навалити різьбу десь м6 але закине чуть стружки в середину , стрьомно
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
12-09-2022 18:39 RE: Настройка ТНВД 1.9tdi
васей нужный градус смотреть при провороте на регулировочных болтах шкива
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
12-09-2022 19:59 RE: Настройка ТНВД 1.9tdi
К лайн адаптер мабуть дешевше ніж індикатор коштує
  Настройка автоматического включения света Octavia A7 Voha-scout 4 1 778 22-02-2023 17:43
Останнє: AlteaXL
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 4 868 21-06-2020 20:53
  1.9TDI как самостоятельно проверить ТНВД Алексей999 2 1 931 10-05-2020 12:27
Останнє: Алексей999
  Регулировка, реставрация, настройка кулисы КПП ipiggidy 2 2 131 11-02-2020 19:01
Останнє: ipiggidy
  Сальник ТНВД Siryi 0 1 185 02-10-2019 20:17
Останнє: Siryi
  ТНВД 2,5 BDG denispodkidysh 0 858 07-07-2019 04:07
Останнє: denispodkidysh
  Установка и настройка Airbag Roomster_Ok 31 9 990 04-12-2018 18:56
Останнє: PAnda
  Устройство ТНВД 06н127025р 1,8TSI Украинец 14 7 598 07-09-2018 17:07
Останнє: Анатоличь
Exclamation Вакуумний насос на Octavia Tour 1.9 TDI ТНВД Gr_Vetal 7 6 934 05-10-2017 15:44
  Выбор ТНВД Украинец 3 1 843 19-06-2017 06:54
