Погадайте мне на ошибках диагностики
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
18-09-2017 20:30 Погадайте мне на ошибках диагностики
В общем, руль паялся и светится красным. Уже достало. Ошибки удалял, больше ничего не умею. Может кто посоветует, куда дальше двигаться:
Monday,18,September,2017,20:28:59:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Mileage: 274750km-170721mi Repair Order:
Chassis Type: 1Z (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 36 42 44 46 52 56 62 72 76
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Cannot be reached 1100
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0017025
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 3F8DA5776E8867E6AD9-806A
2 Faults Found:
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
008 - Implausible Signal - Intermittent
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000003943342
Coding: E18A8F030004140000110D000000000000087F075C
Shop #: WSC 25014 576 15553
VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 T Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RegenLichtSens 011 1110
Coding: 00208933
Shop #: WSC 25014
Subsystem 3 - Component: Fehler Lin-Slave 01
10 Faults Found:
02071 - Local Databus
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 274759 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.35 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 R HW: 1K0 909 605 R
Component: Q4 AIRBAG VW8 018 2200
Revision: 02018000 Serial number: 0038MD09L0F5
Coding: 0020788
VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME100B1039$
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME103C7838E
1 Fault Found:
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1Z0 920 941 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 0920
Coding: 0007401
Shop #: WSC 20038 576 83413
VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
1 Fault Found:
01309 - Power Steering Control Module (J500)
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 28001062201355
Coding: 3F7F0740071303
Shop #: WSC 20038 210 97971
VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 274759 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:26:09
Address 44: Steering Assist
Cannot be reached
Mals Немає
Приєднався: Jan 2014
Украина, Николаев
Skoda Fabia New Combi 1,4 2008
Skype IDmals__
18-09-2017 20:42 RE: Погадайте мне на ошибках диагностики
АБС - ошибка заднего правого датчика - смотреть датчик или провода к нему.
Рулевое - нет сигнала или соединения по САН шине - провода САН шины или нет питания на блоке.
ЭирБег - ошибка подушки водителя - провода/разъемы или контактное кольцо "улитка".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-09-2017 20:45 Mals.)
Bank911 Немає
18-09-2017 20:49 RE: Погадайте мне на ошибках диагностики
С АБС вроде все понятно, а вот по рейке есть ли возможность исключить побольше "или"? Я паял блок управления руля и паял проводку всю..
Он ругается на сам блок, который возле электромотора стоит?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-09-2017 20:55 Bank911.)
Mals Немає
Украина, Николаев
Skype IDmals__
19-09-2017 09:24 RE: Погадайте мне на ошибках диагностики
Ошибка говорит лишь о том, что нет связи с блоком, а почему уже нужно искать, либо блок вообще выключен (нет питания на блок), либо блок "не живой", либо косяк с проводами САН шины, по которой все блоки между собой общаются.
Bank911 Немає
19-09-2017 12:44 RE: Погадайте мне на ошибках диагностики
Hello!ПоскакалиПоскакалиПоскакали
Bank911 Немає
20-09-2017 22:01 RE: Погадайте мне на ошибках диагностики
Эм, не пинайте за вопрос. А как в полевых условиях проверить предохранители? Предохранитель рулевой (номер 6) стоит криво. Я блок паял, может похерил контакт, но на этом предохранителе ещё какие-то приборы записаны, по идее автомат тоже не работал бы...
И ещё мутные сомнения терзают по поводу праворукой проводки, а вдруг там распиновка штекеров другая?
И сама модификация рейки, они ж разные бывают. Может я просто не тот вариант поставил и из-за этого она не фурычит?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-09-2017 22:02 Bank911.)
Bank911 Немає
23-09-2017 16:21 RE: Погадайте мне на ошибках диагностики
1k0909144j - как мне проверить, станет мне такая рейка или они все подходят?
На самой рейке номер набит 1k1423051ee
Мотор у меня 1.9 bxe, год машины 2006-2007
Тут стояла рейка 1k2 909 144 k
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-09-2017 13:44 Bank911.)
Bank911 Немає
28-09-2017 22:25 RE: Погадайте мне на ошибках диагностики
Рейка не подошла.
Кому нужна рейка с кодом выше? )))
  Кабель для диагностики, какой? yr84 38 18 255 18-01-2020 00:09
Останнє: Ігор Богданович
  данные диагностики Fabia 1.2 htp Никити4 6 3 006 23-05-2019 13:00
  Кабель диагностики Шкода Фабия 2 El_fante 3 2 901 26-11-2018 01:19
Останнє: PAnda
  Сканер для диагностики Skoda fabia 2005 1.4 16v Fabiant2006 2 2 533 28-10-2018 15:45
  Ошибки при диагностики Тура 1,8Т Fatblack 10 3 627 10-11-2014 21:22
Останнє: Fatblack
  Нужен совет по результатам диагностики! евгений1971 2 4 394 12-12-2013 21:34
Останнє: евгений1971
  магнитола Witson, ошибки диагностики, куда копать дальше ? uncle_g 17 12 492 22-07-2013 15:23
Останнє: uncle_g
  Помогите выбрать прибор для диагностики Дима Шулявка 0 1 267 10-07-2013 10:41
Останнє: Дима Шулявка
  Какой интерфейс диагностики для Octavia 2000? volod 3 2 899 03-05-2012 15:57
Останнє: volod
  1.9 ТДИ: программа для диагностики двигателя Andrey1971 1 2 537 25-07-2006 07:14
Останнє: Andrey1971
