Ошибки при диагностики Тура 1,8Т
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
09-11-2014 23:07 Ошибки при диагностики Тура 1,8Т
Была проведена собственноручно диагностика авто с помощью шнурка и при этом выявлены ошибки.
Кто подскажет что это за ошибки и на что они влияют, а то как бы всё работает, нареканий нет. На безопасность и скорость движения вроди не влияет но все же интересно.
Как бы после удаления этих ошибок, выскакивают повторно, заметить в какой именно момент не удалось определить
Собственно скрин с перечнем ошибок:
[Зображення: 3b5955c7f3a4.png]
[Зображення: ab252239.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-11-2014 23:09 Fatblack.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
09-11-2014 23:12 RE: Ошибки при диагностики Тура 1,8Т
На всех турах такая хрень с однопроводной шиной...
И возможно переломан провод в жгуте задней левой двери.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Fatblack Далеко
09-11-2014 23:13 RE: Ошибки при диагностики Тура 1,8Т
так а на что он влияет и за что отвечает, а то как писал выше все работает Курить
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
09-11-2014 23:18 RE: Ошибки при диагностики Тура 1,8Т
(09-11-2014 23:13)Fatblack :  так а на что он влияет и за что отвечает, а то как писал выше все работает Курить
НИ на что вообще. Так оно и есть и всё.
+380 50 300 93 49
Fatblack Далеко
09-11-2014 23:21 RE: Ошибки при диагностики Тура 1,8Т
Я понял, можна забить на эти ошибки, до тех пор пока что то перестанет работать, типа моторчика стеклоподьемника или пищалка, или замок двериКурить
Там вроди больше проводов никуда не идет.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
10-11-2014 00:53 RE: Ошибки при диагностики Тура 1,8Т
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01333
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01336
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
10-11-2014 07:33 RE: Ошибки при диагностики Тура 1,8Т
шина в аварийном режиме. все работать будет(предусмотрена работа по одной линии) но для устранения нужно прозвонить провода в дверях (наверное левая всетаки задняя) - обрыв или замыкание на массу
zema1.8T Немає
turbirovanuy
Приєднався: Apr 2010
DK
10-11-2014 08:09 RE: Ошибки при диагностики Тура 1,8Т
Замок задней двери работает нормально?
In turbo we trust...
Fatblack Далеко
10-11-2014 21:06 RE: Ошибки при диагностики Тура 1,8Т
Работает отлично изамок и микрик даже работает, на максидоте все отлично отображается, дверь закрывается, вроди все норм с этим!
zema1.8T Немає
turbirovanuy
DK
10-11-2014 21:19 RE: Ошибки при диагностики Тура 1,8Т
Странно,у меня выскакивает такая же ошибка,но у меня замок того..может гдето в шине провод беребился,буду капать..
Brick На что обратить внимание, бьет ошибки Octavia A5 Vagovod1997 3 1 422 13-04-2024 15:56
Останнє: Megatrans
  Skoda Fabia mk1 пищит без ошибки vullika 7 3 628 27-04-2023 13:42
Останнє: Примат
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 888 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  ошибки на приборной панели Awes 2 1 998 05-11-2020 14:21
Останнє: Awes
  Вася выдал ошибки, что нужно менять? shuravoronkin 10 11 693 24-04-2020 13:02
Останнє: ...Сергей...
Bug Ошибки по двигателю Nazar MkR 0 2 098 31-01-2020 20:26
Останнє: Nazar MkR
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 6 302 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  Кабель для диагностики, какой? yr84 38 18 816 18-01-2020 00:09
Останнє: Ігор Богданович
  Кратковременное высвечивание ошибки Алекс2016 2 3 281 27-08-2019 16:41
Останнє: Алекс2016
  Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ nau 19 27 251 22-08-2019 13:58
Останнє: ipiggidy
