ГНЦ для AWT1.8T - очень нужен совет
ShiMon Немає
Приєднався: Jan 2017
05-09-2018 13:00 ГНЦ для AWT1.8T - очень нужен совет
SuperB 2007г. 1.8Т, AWT
Начал дизелить на горячую, причем серьезно, уже и не только на холостых, при сбросе газа.
Машина на парковке, не эксплуатирую.
99% умер гидронатяжитель цепи (еще и не известно что со звездами)
Цепь, сальники, прокладки - это всё понятно. Вопрос по самому натяжителю:
Имеем варианты:
1. Заказать SWAG (Febi) с фазорегулятором полный комплект - ждать 10 дн
2. Заказать SWAG (Febi) без фазорегулятора + прошить мотор/ездить с ошибкой/поставить с родного сам датчик, чтобы не было ошибки.
JP, VAICO, AND и т.п. ставить не хочу.
Оригинал нереальная цена имхо для этой запчасти.
Вар1
Плюсы
- с фазорегулятором, никакого колохоза
Минусы
- не известно сколько будет ходить этот гнц
- цена под 10к за комплект с сальниками, прокладками, цепью
- ждать
- если что-то не подойдет, нельзя будет вернуть. Также как и если напарят подделку поляки
Вар2
Плюсы
- на порядок дешевле, феби есть отдельно в Украине
- даже если отработает хотя бы 50-100тыс - поменяю на такой же, без боли в сердце
Минусы
- придется колхозить, прошивать мозги
- не знаю еще где это вообще в Киеве сделать
- если оставить датчик со старого (открутить), не уверен как это повлияет на работу двигателя
- ездить с ошибкой как-то не комильфо
Помогите, пожалуйста, советом. Не знаю что выбрать. Видел на ру пассат клубах, на драйве люди ставили на AWT моторы ГНЦ без фазорегулятора и ездили - всё окей.
Буду благодарен. Уверен, что многие на 1.8т меняли уже эту фигню, которая по непонятным мне причинам стоит как бюджет Молдавии.
Спасибо)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-09-2018 13:02 ShiMon.)
05-09-2018 13:26 RE: ГНЦ для AWT1.8T - очень нужен совет
Вскройте клапанную крышку. Там еще распредвалы в сборе со съеденными звездами...
ShiMon Немає
05-09-2018 13:29 RE: ГНЦ для AWT1.8T - очень нужен совет
Ну к этому я готовлюсь морально.
~2тыс назад звезды на распредвалах были в идеале, менял прокладку клап крышки
(стучит только на горячую и преимущественно на холостых, когда цепь расслабленна. Поэтому, теплится надежда, что не так всё плохо Smile )
На сейчас интересует только по ГНЦ вопрос, т.к. не могу понять как поступить
- феби с фазо
- феби без фазо
или др вариант.
Спасибо
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-09-2018 13:34 ShiMon.)
05-09-2018 14:04 RE: ГНЦ для AWT1.8T - очень нужен совет
А иксовый гнц бывает? Спросите в оф сервисе
ShiMon Немає
05-09-2018 14:19 RE: ГНЦ для AWT1.8T - очень нужен совет
Прошу прощения...А шо такое иксовый?
05-09-2018 16:34 RE: ГНЦ для AWT1.8T - очень нужен совет
Это восстановленный на заводе. Цена 50-60% от нового, а гарантия как на новый. При условии сдачи своего, изношенного узла. Не разбитого, не разукомплектованного, а именно изношенного
ShiMon Немає
06-09-2018 10:24 RE: ГНЦ для AWT1.8T - очень нужен совет
неужели ГНЦ никто не менял и я одинок))
не верю Smile
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
06-09-2018 14:52 RE: ГНЦ для AWT1.8T - очень нужен совет
Звезды на валах меняют без проблем. Гнц тоже перебирается. Я себе купил комплект всех колечек на него и башмаки. Как придет время попробую. Новый всегда можно купить. На драйве многие поставили без фазиков
ShiMon Немає
06-09-2018 15:37 RE: ГНЦ для AWT1.8T - очень нужен совет
(06-09-2018 14:52)nicolya84 :  Звезды на валах меняют без проблем. Гнц тоже перебирается. Я себе купил комплект всех колечек на него и башмаки. Как придет время попробую. Новый всегда можно купить. На драйве многие поставили без фазиков
Я вот как раз и хочу купить неоригинал и потом перебрать свой. Нет возможности жить без авто. Пока остановился на SWAG полном комплекте.
Оригин дорогой оч, остальное не советуют нигде. Тут хоть какая-то вероятность купить более менее детальку.
Semal Немає
21154 -->TourCombi
11-09-2018 14:01 RE: ГНЦ для AWT1.8T - очень нужен совет
А не подскажете номерки деталей?
Тоже, после замены прокладки КК, сказали, что цепь чуть растянута и желательно менять с натяжителем
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 822 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 126 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 4 393 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 582 12-04-2021 20:44
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 5 291 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
  Лямбда зонд октавия А5 1.8TSI, нужен совет. Dinokod 13 9 604 08-11-2019 18:44
  Нужен совет по СТО (удалить сажевик на 4*4) letven 0 1 174 11-01-2019 11:16
Останнє: letven
  Замена Генератора - нужен совет. bib84 4 2 312 05-01-2019 14:48
Останнє: bib84
  Хороший электрик в Киеве, очень нужен. Михайло К 1 1 512 19-12-2018 19:18
  Нужен совет по неисправности DGS6 maksytik 2 1 991 02-11-2018 16:00
Останнє: maksytik
