Очистка вентилятора печки салона Рапид
Fraer Немає
"сУрьезный муСчина"
Fabia 1.2 НТР была, сейчас стал "Быстрее"
21-05-2018 14:45 Очистка вентилятора печки салона Рапид
Hello! Добрый день, Господа.
Нужна помощь. Завыл вентилятор печки салона в Рапиде. Когда начинаю тормозить, вой как будто на него что-то давит или поворачиваю так он скрипит будто лопастями гребет по крышке. Вытаскивал фильтр салона он мелким мусором от почек деревьев засыпан. Думаю, что внутри такая же требуха. Рукой до него добрался и провернул начал крутить, Но стремно Я удивлен
Нужна Ваша помощь советом, кто уже с таким сталкивался. Ну и конечно жду Смешно иронию и за...ки.Курить
______________________________
При правильной расстановке звена - звеньевой не работает. Никогда. Курить
Mukha Немає
Приєднався: Sep 2013
Tour 1.8t(був), Octavia A5 1.8TSI
21-05-2018 15:07 RE: Очистка вентилятора печки салона Рапид
Так а зняти його з машини і прочистити, продути від пилу самі не можете. Я на А5 прочищав і пилюку з лопастів зубною щіткою зчистив. Головне не зняти балансувальні пластини з лопастей. Hello!
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
21-05-2018 15:15 RE: Очистка вентилятора печки салона Рапид
снять, это не трудно, если добрались и прокрутили, то до снятия уже не долго осталось... продуть, промыть, смазать, и как вариант, т.е. по желанию, купить и установить дополнительный фильтр на входе /перед мотором/ и будет Вам и мотор в чистоте, и все остальное )))
Fraer Немає
"сУрьезный муСчина"
21-05-2018 15:21 RE: Очистка вентилятора печки салона Рапид
Ни разу не снимал Недоумение. Поэтому и попросил совета, как и что сделать? Какой фильтр купить и установить впереди?
(21-05-2018 15:15)Максимилиан :  как вариант, т.е. по желанию, купить и установить дополнительный фильтр на входе /перед мотором/ и будет Вам и мотор в чистоте, и все остальное )))
Заглянул там где воздухозабоник там труба и нет вообще ни сеточки ни фильтра Shocked. Кто скажет,где купить такую сеточку на воздухозаборник?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-05-2018 15:39 Fraer.)
Mukha Немає
21-05-2018 16:02 RE: Очистка вентилятора печки салона Рапид
Колготки у дружини позичте і натягніть на трубу Mr. Green
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
21-05-2018 17:44 RE: Очистка вентилятора печки салона Рапид
(21-05-2018 15:21)Fraer :  Ни разу не снимал Недоумение. Поэтому и попросил совета, как и что сделать? Какой фильтр купить и установить впереди?
посмотрите в ютубе, Вы на правильном пути, снимать не сложно...
фильтр и рамку для него можно купить на али
https://ru.aliexpress.com/item/air-condi...6aa0f7cde5
найти только для рапида
да и тут были темы, гляньте поиском )
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-05-2018 22:04 Максимилиан.)
Fraer Немає
"сУрьезный муСчина"
22-05-2018 18:10 RE: Очистка вентилятора печки салона Рапид
(21-05-2018 17:44)Максимилиан :  посмотрите в ютубе, Вы на правильном пути, снимать не сложно...
Нашел действительно подходит. Respect за совет. В Украине интересно он есть?
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
22-05-2018 21:32 RE: Очистка вентилятора печки салона Рапид
не, у нас нет... купите там, если зарегены и имеете опыт
Если нет - могу помочь купить/переслать, это не сложно...
будут вопросы - напиши в приват
Fraer Немає
"сУрьезный муСчина"
25-05-2018 11:45 RE: Очистка вентилятора печки салона Рапид
(22-05-2018 21:32)Максимилиан :  не, у нас нет... купите там, если зарегены и имеете опыт
Заказал заводскую решетку Курить. Жду. поставлю сниму вентилятор он там оказывается просто снимается 5 болтов. Прочистить и все.Hello!
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
25-05-2018 21:48 RE: Очистка вентилятора печки салона Рапид
заказали где?как? Сколько стоила?
  Включение вентилятора Іван Пишук 12 2 458 24-01-2025 16:06
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 7 389 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 2 071 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
  Начал включятся вентилятора. ШураАвионик 0 872 30-12-2023 18:01
Останнє: ШураАвионик
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 3 206 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 95 997 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 109 13-07-2022 20:42
  Лямбда 2 за катализатором Шкода Рапид Витя Ангарский 2 1 316 03-04-2022 14:16
Останнє: Витя Ангарский
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 290 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 322 10-01-2022 16:23
