Лямбда 2 за катализатором Шкода Рапид
Витя Ангарский Немає
Приєднався: Apr 2022
02-04-2022 16:23 Лямбда 2 за катализатором Шкода Рапид
Здравствуйте всем.
Подскажите, пожалуйста, какие уровни напряжения должны быть на ногах разъёма от лямбды 2??? Измеряю вольметром постоянного тока при соединённом разъёме и заведённом ДВС.
Нога 1: Плюс батареи 14 В;
Нога 2: подброс массы от ЭБУ для датчика кислорода: милливольты; Нога 3: подброс массы от ЭБУ для нагревателя датчика:14 В?????? Какого хрена?????;
Нога 4: опорное напряжение: 1.6 В?????, хотя по информации из интернета на этой ноге должно быть 0,45 В на х.х. Но эти данные обощённые, а не для Рапида.
Прозвонил нагревательный элемент - 2.5 Ома. Напрашивается обрыв провода между ЭБУ и ногой 3??????
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
03-04-2022 13:22 RE: Лямбда 2 за катализатором Шкода Рапид
Кто мешает проверить обрыв провода?
03-04-2022 14:16 RE: Лямбда 2 за катализатором Шкода Рапид
Да никто не мешает, просто решил уточить, правильно ли я рассуждаю. Там жгуты общие, плюс я не знаю, как отстегнуть разъёмы ЭБУ, боюсь сломать. Но это мои проблемы.
Можете подсказать тогда по поводу опорного напряжения? Какое должно быть его значение?
  Обманка другого лямбда yarossslav 0 325 01-08-2026 18:37
Останнє: yarossslav
  Ошибка Р2243. Не корректно работает лямбда зонд 1 (широкополосный)? Skodaa 4 1 185 20-09-2025 09:39
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 786 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Лямбда 1 Gonta 1 1 020 31-08-2024 23:57
Останнє: stas060101
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 2 142 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
  Эл. эмулятор лямбда зонда SK-2 nesvytoi19 3 2 088 15-11-2021 14:35
Останнє: MaksymS
  Как выбрать Лямбда-зонд до катализатора Skoda Octavia a5 1.6 mpi 2009 horibar93 6 3 623 21-09-2021 15:05
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 859 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Skoda fabia 2007 1.4 bud лямбда зонд підбір unlx 1 1 494 05-08-2021 18:38
  Лямбда Фабия 1 Dimashew 10 4 479 04-06-2021 21:04
Останнє: Spun
