Подача омывающей жидкости
Salgamcik Немає
младший лейтенант, мальчик молодой
Приєднався: Dec 2009
Киев, Теремки-1
Škoda Fabia New
19-01-2011 01:53 Подача омывающей жидкости
К сожалению, с помощью поиска решение найти не получилось. Нашлось неск.похожих тем, точнее заголовков, но самих тем уже не существует.
Вот, собственно, проблема: на лобовое стекло не подаётся омывайка. Из форсунок раза с третьего вытекает жидкая белая пена (именно вытекает, а не брызгает). Пару раз (по одному разу с левой и с правой) была секундная попытка брызгнуть на уровне см 10 на лобовое стекло, но потом опять потекла белая пена.
Омывающая жидкость залита зимняя, она не замёрзла. Перед этим правда, была летняя, которая замёрзла, но потом она была разбавлена зимней, и сейчас в бачке она жидкая. Каждый день проезжаю около 50 км + уже неск.дней температура выше нуля, вряд ли остался лёд в шлангах и трубках и в самих форсунках. Может, ошибаюсь..
В общем, за этот зимний сезон на лобовое стекло ничего не брызгало. В чём тут проблема и что можно предпринять?
Never give up!..
barabaka Немає
100лица
Scion tC
19-01-2011 06:16 RE: Подача омывающей жидкости
Зимнюю заливал готовую или концентрат разбавлял?
[Зображення: 458555.png]
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
19-01-2011 09:06 RE: Подача омывающей жидкости
Возможно летняя омывайка замерзла где-то в магистрали, а не в бачке. Как вариант, попробовать загнать машину в теплый бокс и отогреть ее.
joker-leva Немає
Любитель
АХ 1-я Столица
Forester 2.5 AT, Skoda Octavia Elegans 1.6 2002 Nissan Micra 1.4AT 2008. Прощай Fabia и т.д.
19-01-2011 09:22 RE: Подача омывающей жидкости
(19-01-2011 09:06)andron k :  Возможно летняя омывайка замерзла где-то в магистрали, а не в бачке. Как вариант, попробовать загнать машину в теплый бокс и отогреть ее.
+1 Именно так и делал когда прихватило омывайку в шлангочках, тоже поначалу пену гнало, пришлось отогревать.
[Зображення: nomuaold_%252A%252A_000-%252A%252A%2B%252A%252A.png]
[Зображення: nomua_%252A%252A_9229_%252A%252A.png]
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
19-01-2011 09:30 RE: Подача омывающей жидкости
joker-leva andron k
(19-01-2011 01:53)Salgamcik :  + уже неск.дней температура выше нуля, вряд ли остался лёд в шлангах и трубках и в самих форсунках.
Маловероятно.....может магистраль оборвало?
У меня пена идёт когда заканчивается жидкость.
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
19-01-2011 09:58 RE: Подача омывающей жидкости
У меня пена была, когда сам летом бодяжел омывайку. То ли с жидким мылом перестарался, то ли с другой гадостью, не помню. В итоге получилось как шампунь, пенилось.
Как вариант попробуйте заменить жидкость.
[Зображення: jeronimo83.gif]
Salgamcik Немає
Киев, Теремки-1
Škoda Fabia New
19-01-2011 11:45 RE: Подача омывающей жидкости
(19-01-2011 06:16)caonima :  Зимнюю заливал готовую или концентрат разбавлял?
готовую -20
сообщения объединены
"в магистрали" это как? имеется в виду по пути от бачка к форсункам? Хм
Если она всё-таки замёрзла, то почему не размерзается?.. Сегодня уже +6, езжу каждый день, от работы двигателя тоже не размерзается..
(19-01-2011 09:30)SOA :  joker-leva andron k
2-й месяц подряд каждый день пробую и идёт пена. Жидкости полный бачок Добыча мыслей
(19-01-2011 09:58)streetfighter :  ...
я так понимаю, чтоб её заменить, её надо выбрызгать, а не получаеццо..
Never give up!..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-01-2011 11:54 Salgamcik.)
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
19-01-2011 12:04 RE: Подача омывающей жидкости
(19-01-2011 11:45)Salgamcik :  я так понимаю, чтоб её заменить, её надо выбрызгать, а не получаеццо..
Получаеццо. Сними шланг с форсунки и попробуй побрызгать. Струя идет или пена?? В любом случае так выбрызгаешь быстро.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-01-2011 12:04 streetfighter.)
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
19-01-2011 12:09 RE: Подача омывающей жидкости
Еще как вариант мог наступить трындец моторчику омывателя, и он не создает нужного давления, соответсвенно струи нет одна пена. Нужно снимать и смотреть.
SOA Немає
19-01-2011 12:10 RE: Подача омывающей жидкости
Salgamcik
Придётся пожертвовать жидкостью, сделать промывание.....отсосать чем нибуть или тупо налить туда литра 2 воды.....будет литься через верх, ничего страшного,....лучше лить через трубку, чтоб вода на дно попадала, а омывайка вверх вытеснялась, потом пробрызгать, если помогло, то слить всё и залить другую.
Пока тепло на улице!!
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 026 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 214 15-03-2021 22:34
  Замена тормозной жидкости Балу 777 5 2 970 15-10-2020 23:54
Останнє: Adventurer
  Замена рабочей жидкости в сцеплении AGU Relax 2 1 716 02-10-2020 10:49
Останнє: Relax
  Тестер тормозной жидкости unknown 7 2 821 29-09-2020 15:29
Big Grin Патрубок охлаждающей жидкости Arion 9 3 572 23-04-2020 14:27
Останнє: Arion
  Нужен электрик по VAG Skoda A5 FL, ошибка 00187 Подача упр сигнала на реле кл 75Х tiagra 0 1 788 31-03-2020 14:08
Останнє: tiagra
  Индикатор охлаждающей жидкости Artur_A5_BKD 4 1 917 08-02-2020 19:07
Останнє: Artur_A5_BKD
Bug Температура охлаждающей жидкости Балу 777 12 3 775 01-02-2019 09:08
Останнє: makell
  Горит восклицательный знак на приборной панели. Долив тормозной жидкости SlavaHacker32 8 35 951 03-07-2018 00:47
Останнє: Мавпун
