лампа масла - это давление или уровень??
auto-master Немає
500000км +
Приєднався: Dec 2005
VW tour 3.0tdi
27-08-2017 22:33 лампа масла - это давление или уровень??
понимаю, что дилетантский вопрос, я забыл, как в Шкодах!!))Добыча мыслей
Это лампа уровня или давления, или и того, и того??Embarassed
Мануала нет с собой. А вот почему спрашиваю: уже пару раз за последние 4-6 мес загоралась лампочка масла. Уровень тогда был - от среднего до чутьвыше минимального. Ну долил 200 грамм (масла почти не берёт). Лампа потухла, но через пару дней может опять загореться.
А сейчас вот выше половины уровня и вчера загорелась. Заглушил, завел - потухла. Вечером опять загорелась. Сегодня всё норм...
Тур 1,8Т.
Слухай всіх.
Дослуховуйся до обраних.
Вирішуй сам!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-08-2017 22:33 auto-master.)
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
27-08-2017 22:46 RE: лампа масла - это давление или уровень??
Так а какая красная или желтая загорается? Если желтая - уровень. Красная - давление. После открытия и закрытия капота желтая тухнет, и загорится обратно через какое-то время если масло не было долито. У меня у всех авто, желтая загоралась строго по минимальному уровню. Ну и тухла соответственно после долива. Hello! Может датчик барахлить. У кума на Боре когда хочет тогда и загорается, желтая. Не помню устранил он уже или нет.
auto-master Немає
500000км +
VW tour 3.0tdi
28-08-2017 06:22 RE: лампа масла - это давление или уровень??
(27-08-2017 22:46)Босяк :  Так а какая красная или желтая загорается? Если желтая - уровень. Красная - давление. После открытия и закрытия капота желтая тухнет, и загорится обратно через какое-то время если масло не было долито. У меня у всех авто, желтая загоралась строго по минимальному уровню. Ну и тухла соответственно после долива. Hello! Может датчик барахлить. У кума на Боре когда хочет тогда и загорается, желтая. Не помню устранил он уже или нет.
желтая загорается!
Слухай всіх.
Вирішуй сам!
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
28-08-2017 07:07 RE: лампа масла - это давление или уровень??
Не обязательно уровень. Датчик термический. Может сам глючить от нагара. Может состояние масла. Может специфический состав масла. Даже забитый радиатор и как следствие повышенная температура масла, может зажечь лампу.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
28-08-2017 07:11 RE: лампа масла - это давление или уровень??
(28-08-2017 07:07)shurken :  Не обязательно уровень. Датчик термический. Может сам глючить от нагара. Может состояние масла. Может специфический состав масла. Даже забитый радиатор и как следствие повышенная температура масла, может зажечь лампу.
На туре?Mr. Green
shurken Немає
28-08-2017 12:00 RE: лампа масла - это давление или уровень??
(28-08-2017 07:11)astrolet :
На туре?Mr. Green
На Туре. Других датчиков собственно никогда и не было.
marcus63 Далеко
Crazy фотограф
Приєднався: May 2012
Чернигов
Audi a6c6 allroad 3.0 tdi - есть. 21130(была), Октавия 1,6 tour (была), SY KYRON 2.0 TDI (был)
28-08-2017 12:10 RE: лампа масла - это давление или уровень??
у меня иногда красная загарается, при резком заходе в поворот, масло на уровне, все ок......так было пару раз..
shurken Немає
28-08-2017 12:35 RE: лампа масла - это давление или уровень??
(28-08-2017 12:10)marcus63 :  у меня иногда красная загарается, при резком заходе в поворот, масло на уровне, все ок......так было пару раз..
Это не хорошо.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
28-08-2017 13:35 RE: лампа масла - это давление или уровень??
(28-08-2017 07:07)shurken :  Датчик термический.
Для AGU (AKL) заявлено использование "выключателя-датчика падения давления масла с гидроприводом". Порог срабатывания от 0,12 до 0,16 МПa (типовое 0.14). Принцип работы: бeз дaвлeния выключaтeль-дaтчик пaдeния дaвлeния мacлa c гидрoпривoдoм рaзoмкнут, при дocтижeнии дaвлeния cрaбaтывaния - замыкается.
(28-08-2017 12:00)shurken :  На Туре. Других датчиков собственно никогда и не было.
G266 - дaтчик урoвня и тeмпeрaтуры мacлa, применяемый для BFQ. Трёхпроводной цифровой датчик двойного назначения : для измерения уровня масла и температуры (масса, питание, сигнал). Датчик падения давления, описанный выше, при этом также использован.
Оба подключаются непосредственно к приборке. По-моему кто-то в клубе второй датчик уже довешивал (Mavrodi если память не изменяет).
Файл(и)
.doc  Прoвeркa дaвлeния мacлa и выключaтeля - AGU(AKL).doc (Розмір: 61 кб / Завантажень: 5)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-08-2017 14:03 Лесничий.)
shurken Немає
28-08-2017 14:09 RE: лампа масла - это давление или уровень??
Ващет по датчику давления, зажигает красную лампу.
P.S. Кстати вспомнил, у Гольфа масленка вместо чека зажигалась, вполне вероятно такое и в некоторых Школах.
  Низкое давление в рампе AlexPashukov 16 3 705 26-02-2025 11:52
Останнє: autotir
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 074 814 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 330 26-07-2024 19:40
  Ошибка низкое давление Р0087, не заводится sergey07ua 9 3 387 18-12-2022 11:33
Останнє: sergey07ua
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 2 925 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 055 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Ошибка P0087 низкое давление в топливной рейке Владимир.74 16 12 006 26-09-2021 21:14
  Горить постійно лампа охолоджуючої рідини Дрон1975 2 1 474 23-06-2021 21:57
Останнє: Юрий 4х4
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 141 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 16 725 16-01-2021 20:54
