Нужен совет по ремонту двигателя
Andruha78 Немає
Приєднався: Oct 2016
Турик 4*4 1.8 ARX
17-08-2017 13:18 Нужен совет по ремонту двигателя
Добрый день всемHello!Вопрос в следующем,померял компрессию-12,11.5,12,6.Стал вопрос ремонта головки и замене колец с вкладышами.Какие з/ч покупать(бренд)и может обойтись просто ремонтом головы?(масло забивал,компрессия не поднялась до9)Пробег 430т но возможно накручен,т.к авто было на фирме
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-08-2017 13:25 Andruha78.)
17-08-2017 15:33 RE: Нужен совет по ремонту двигателя
Если при добавлении масла в цилиндр компрессия не поднялась, то проблема в ГБЦ.
Снимать гбц и на ремонт ее в вмсSmile
Andruha78 Немає
Турик 4*4 1.8 ARX
17-08-2017 19:21 RE: Нужен совет по ремонту двигателя
А контакты или адрес ВМС?И нужно ли лезть до цпг?
17-08-2017 20:10 RE: Нужен совет по ремонту двигателя
Вмс в инете контакты.
Что с цпг -хз, информации нет. По вкладышам можно давление измерить мех манометром, бильш-меньш покажет состояние
Andruha78 Немає
Турик 4*4 1.8 ARX
17-08-2017 21:43 RE: Нужен совет по ремонту двигателя
Я механическим и мерял) просто если вскрывать двигло то наверное есть смысл сразу и кольца подкинуть с вкладышами,только где-то слышал что на агу мотор есть свои вкладыши какие-то ???
Compass Немає
местный
17-08-2017 21:49 RE: Нужен совет по ремонту двигателя
ВМС последнее время очень халтурят, много негативных отзывов от мотористовHello!
С таким пробегом, я бы делал капитальный ремонт двигателя а не только голову, что б по 2 раза не колоть его потом
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-08-2017 21:50 Compass.)
Andruha78 Немає
Турик 4*4 1.8 ARX
17-08-2017 23:05 RE: Нужен совет по ремонту двигателя
Спасибо за советы,наверное так и сделаю,как говорится вскрытие покажет,только вопрос с вкладышами и сальниками клапанов- какие ставить?
18-08-2017 00:23 RE: Нужен совет по ремонту двигателя
(17-08-2017 21:43)Andruha78 :  Я механическим и мерял)
И какой результат?
Andruha78 Немає
Турик 4*4 1.8 ARX
18-08-2017 08:00 RE: Нужен совет по ремонту двигателя
(18-08-2017 00:23)Ulisss :
И какой результат?
Я мерял компрессию в цилиндрах -(12),(11.5)(12)(6)
18-08-2017 09:50 RE: Нужен совет по ремонту двигателя
Я вам о давлении масла писал. Компрессия состояние вкладышей ну никак не покажет
  Після ремонту ЕГР підвищена димність, мигає масленка, провали. Partyzan 11 2 071 22-06-2025 22:23
Останнє: Partyzan
  Руководство по ремонту Skoda Oktavia A5 Timur 111 660 465 20-05-2025 18:12
Останнє: STROG21
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 808 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Нид хелп запчастника или спеца по ремонту реек alex_palace 4 1 574 22-09-2022 20:56
Останнє: alex_palace
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 097 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 4 303 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 567 12-04-2021 20:44
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 5 279 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
  Руководство по ремонту Octavia A5 2.0 FSI 2007г.в Venul_D 4 3 207 26-12-2019 09:44
Останнє: Cossack
  Лямбда зонд октавия А5 1.8TSI, нужен совет. Dinokod 13 9 576 08-11-2019 18:44
