Не працює клімат!
Lipchenko Немає
Приєднався: May 2017
Умань
Superb Combi Greenline, 1.6 TDI, 2013
14-08-2017 10:58 Не працює клімат!
Не працює клімат на Октавії А5! При виставлянні температури на мін., дує ледь прохолодним повітрям але не чути щоб компрессор вмикався чи ішло навантаження на двигун! В чому може бути причина? Їздив до одних умільців, загнули 20К грн. (новий компрессор, промивка всієї системи і налаштування)! Сказали, що компрессор не ремонтується, тільки новий! Може бути в чомусь іншому проблема? Мене дурять чи насправді все так погано? Skoda Octavia A5 2006
Олександр М. Немає
Приєднався: Jul 2014
14-08-2017 11:10 RE: Не працює клімат!
(14-08-2017 10:58)Lipchenko :  Не працює клімат на Октавії А5! При виставлянні температури на мін., дує ледь прохолодним повітрям але не чути щоб компрессор вмикався чи ішло навантаження на двигун! В чому може бути причина? Їздив до одних умільців, загнули 20К грн. (новий компрессор, промивка всієї системи і налаштування)! Сказали, що компрессор не ремонтується, тільки новий! Може бути в чомусь іншому проблема? Мене дурять чи насправді все так погано? Skoda Octavia A5 2006
Советую посетить еще пару СТО по ремонту климатических систем.
1-2 года назад тоже перестал работать климат, поехал на одно СТО, сказали что нужно менять компрессор, чистить систему и цена тоже была почти 1к уе. Потом заехал еще на одно СТО, за 10 мин определили что просто сорвало муфту компрессора. В итоге заплатил 1500 грн за замену муфты и обслуживание кондиционера (перезаправили фреоном и маслом, не хватало 100 грамм фреона.)
Но может быть, что компрессор заклинило, тогда только менять Sad
DRIVE2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-08-2017 11:11 Олександр М..)
Lipchenko Немає
Умань
14-08-2017 11:18 RE: Не працює клімат!
Дякую! А з Умані часом нікого немає на форумі?
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
14-08-2017 12:00 RE: Не працює клімат!
(14-08-2017 11:18)Lipchenko :  Дякую! А з Умані часом нікого немає на форумі?
У меня там кум в тишковке, электрик по грузовикам и комбайнам, у него есть оборудование для заправки и проверки кондиционеров, наберите спросите +380671187126
Lipchenko Немає
Умань
14-08-2017 12:56 RE: Не працює клімат!
Дякую!
Serhii777 Немає
Приєднався: Oct 2017
30-10-2017 12:15 RE: Не працює клімат!
Вс, 25 ноя 2012, 18:57
Утром сел в машину, завелся - климатроник не включился. Ни панелька не горит, ни кнопки, ни подстветка.
Вынул блок, подергал провода, повынимал-вставлял каждый штекер - никакого эффекта.
Единственное что отметил: когда вынуты два правые(черные штекеры) включаются вентиляторы дует на всю(панелька не загорается ничего), вставляем назад маленький черный - дует легонько, вставляем большой черный - тишина.
Так же на бортовом не показывает датчик температуры за бортом.
Предохранитель на торпеде проверил. Подключил блок к другой окташе - все работает.
Кто что подскажет? сам думаю где-то что-то с проводкой:/ возможно что-то с термо-реле?
Skoda Octavia Tour 2003, 1.6
mr.zapadlo Немає
30-10-2017 12:37 RE: Не працює клімат!
Смотреть блок комфорта.
Bank911 Немає
30-10-2017 15:13 RE: Не працює клімат!
(30-10-2017 12:15)Serhii777 :  Вс, 25 ноя 2012, 18:57
У меня такое было, причина - предохранитель не вставленный был. Аналогичное случается ещё когда снята панель с кнопками, которая управляет климатом. Так что копайте это направление, где-то что-то коротит может.
Кстати, на А5 на 2 машинах заметил перетирание 3 проводов, которые там с магнитолой рядом проведены, по возможности сфоткаю.
  Не працює кнопка SET на пам'яті сидіння Андрій4034 0 162 27-07-2026 17:07
Останнє: Андрій4034
  Не працює круїз-контроль hatabush 0 349 27-08-2025 18:05
Останнє: hatabush
  Андроїд авто працює але не відображається на екрані BADOC 0 392 24-08-2025 09:51
Останнє: BADOC
  1.9 tdi, не коректно працює. bars1j 12 2 059 04-07-2025 23:46
Останнє: autotir
  не працює круиз контроль Олексій571 3 875 24-03-2025 13:07
  Не працює правий блок кнопок мультируля Octavia A5 GrOleg 9 1 909 13-03-2025 08:32
Останнє: GrOleg
  Не працює ключ ex_nihilo 24 6 416 07-03-2025 18:29
  Не працює коректор фар після встановлення нових фар. doc.hate 9 1 996 18-11-2024 08:43
  На холодну працює звук як "дизель" ШураАвионик 9 2 942 30-10-2024 16:18
Sad Не працює освітлення номерного знаку Fabia 3 schkoda8857 7 1 856 10-02-2024 23:36
