A5 1.8 TSI / Приборная панель, горит гаечный ключ
Mammoth Немає
Приєднався: Jun 2017
26-07-2017 14:48 A5 1.8 TSI / Приборная панель, горит гаечный ключ
При включении зажигания загорается гаечный ключ и надпись о сервисе.
Как я понял это на официале после прохождения ТО, они выставляют в компе дату следующего загорания или пробег, через который это напоминание(гаечный ключ) должен засветится на приборной панели?
Возможно ли его самому отключить его? Или же это надо ехать всё таки к мастеру на официал или же на другое СТО?
mellowhype Немає
Приєднався: May 2017
Kherson
Fabia 1.4 BXW
26-07-2017 14:52 RE: A5 1.8 TSI / Приборная панель, горит гаечный ключ
загугли, в инете куча инфы как сбросить сервис
Vitoks Немає
勝利者
OCTAVIA WTS 1.8T+
26-07-2017 14:56 RE: A5 1.8 TSI / Приборная панель, горит гаечный ключ
Вставляем ключ в замок зажигания, не включая зажигание. Нажимаем правую кнопку обнуления суточного пробега. Удерживая её, включаем зажигание. Держим кнопку до тех пор, пока не появится надпись «Сервис» (обычно хватает пары секунд), отпускаем кнопку.
Поворачиваем левую кнопку настройки часов по часовой стрелке. Готово!
Так пробовали?
[Зображення: nomua_xx_0278_xx.png]
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Mammoth Немає
26-07-2017 15:20 RE: A5 1.8 TSI / Приборная панель, горит гаечный ключ
(26-07-2017 14:56)Vitoks :  Вставляем ключ в замок зажигания, не включая зажигание. Нажимаем правую кнопку обнуления суточного пробега. Удерживая её, включаем зажигание. Держим кнопку до тех пор, пока не появится надпись «Сервис» (обычно хватает пары секунд), отпускаем кнопку.
Так пробовали?
Нет, не пробовали.
Всё понятно до пункта "левую кнопку настройки часов".
Машину приобрели недавно, но я в ней что-то часов не видел.
И в смысле "правую кнопку обнуления суточного пробега"
На приборной панели у меня одна кнопка которая сбрасывает суточный пробег.
Детальнее посмотрю когда пойду в гараж.
1.2HTP Немає
CAXA
26-07-2017 15:22 RE: A5 1.8 TSI / Приборная панель, горит гаечный ключ
в максидоте нет ?
Панелька между тахометром и спидометром ?
Сорри, это наверное если руль с кнопками...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-07-2017 15:26 1.2HTP.)
Rosk Немає
Приєднався: Jul 2015
Octavia A5 Scout 2011 1.8 TSI
26-07-2017 15:36 RE: A5 1.8 TSI / Приборная панель, горит гаечный ключ
http://octavia-a5.ru/polezno/sbros-servisa-skoda
Mammoth Немає
26-07-2017 15:39 RE: A5 1.8 TSI / Приборная панель, горит гаечный ключ
(26-07-2017 15:22)1.2HTP :  в максидоте нет ?
Макси дота нету, на его месте радио-приемник/CD
Если спрашиваешь за "гаечный ключ" на панельке между тахо-м и спидо-м, то да и там одна кнопка и она вроде бы еще вращается, но не пробовал вращать.
Я бы посмотрел в мануале, но он сейчас в машине, а машина с отцом на работе Smile
Хотя можно поискать мануал в интернете...
(26-07-2017 15:36)Rosk :  http://octavia-a5.ru/polezno/sbros-servisa-skoda
Благодарю тебя, добрый человек Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-07-2017 15:41 Mammoth.)
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
26-07-2017 16:17 RE: A5 1.8 TSI / Приборная панель, горит гаечный ключ
Vitoks скоріш за все про Тур писав
cherrnoff Немає
Приєднався: Jul 2014
Skoda Octavia A5 FL, 1.8 TSI (CDAA), 2010 г. в. (ноябрь)
26-07-2017 16:26 RE: A5 1.8 TSI / Приборная панель, горит гаечный ключ
(26-07-2017 16:17)yuristkonsult :  Vitoks скоріш за все про Тур писав
У меня сбрасывается по описанному Vitoksом методу. Максидота и мультируля нет
  Не працює ключ ex_nihilo 24 6 860 07-03-2025 18:29
  Ключ-брелок Андрій Ч 2 776 27-02-2025 13:33
Останнє: Андрій Ч
  Глючить приборна панель Vodafone_007 1 703 01-11-2024 10:01
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 147 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  почало заїдати ключ в замку запалюваня Александр_ал 17 3 747 26-02-2024 10:38
Останнє: Ozzy
  Ключ для зняття ручки/лічинки замка Sergo…. 3 1 150 16-02-2024 11:37
Останнє: Sergo….
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 5 477 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Приборная доска, замена, взаимозаменяэмость!!! ШураАвионик 2 1 153 13-08-2023 22:32
Останнє: ШураАвионик
  Панель приборів та центральний замок . Димоооооон 1 853 26-06-2023 18:43
  Приборна панель, проблеми. ШураАвионик 4 2 748 15-02-2023 11:55
Останнє: makell
