SergM Немає
Повідомлення: #41
04-04-2017 09:54 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
bumblebee93 :Короче 50501 і нах той дпф,егрHello!+чіп і буде щастя. А що робити!? Маючи такий двигун,я би так і зробив.
DPF – під питанням, бо це просто якість оливи та палива.
А ось з EGR не усе так просто – якщо хочете економічний двигун, то йому необхідні інертні гази для керування сумішшю. Просто так вирізати не вийде – доведеться істотно пререробити керування та збільшити споживання палива.
Alexa :до речі е масла 50501 котрі не сильно відрізняються від 507 в плані закоксування фільту твердих частинок.
або навпаки е мастило 507 з високим лужним, в теорыъ повинно быльше ходити.
наприклад Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30
Про 505.01 підтримую і кажуть що 504/507 краще живе у дизелі ніж у бензині. До того ж є ресурсні результати по Mobil 1 ESP Formula 5W-30 з молібденом, яке виходило 15 тис.км.
А ось про Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 кажуть що сильно споживається (правда не у самих сучасних двигунах), хоча воно реально непогане.
Повідомлення: #42
04-04-2017 10:57 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(04-04-2017 09:54)SergM :
по мобілу. http://www.oil-club.ru/forum/topic/5072-...4-dexos-2/
тут у тестах воно вже на 7000 вмирае і навіть 200 мотогодин не виходило у декільках тестів на бензинках ВАГ. може на дизелы трошки быльше буде.
Вказаний мною шелл 12000км і 350 мотогодин виходив на бензинці ВАГ.
на рахунок жору Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30
відкатав я одну заміну на своему трахторі древньому. таки жор великий, більше ніж 5в30.
тому катаю мастила 5в30 з допуском 50501. але моя любе масло з заводу по трошки іла.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-04-2017 11:00 Alexa.)
SergM Немає
Повідомлення: #43
04-04-2017 11:56 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Alexa :по мобілу. http://www.oil-club.ru/forum/topic/5072-...4-dexos-2/
– "Вмирає" за яким критерієм і у яких умовах?
Повідомлення: #44
04-04-2017 12:32 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(04-04-2017 11:56)SergM :
зі слів "знавців" на тому форумі. лужне число зменшуеться до рівня кислотного.
нормальный и мобил... 350 моточасов выходил в городском режиме.
кстати для автора темы - просто пробег в км ни очем не говорит, важно режим езды, количесвто моточасов. в городском режиме 7000 - хороший результат
http://www.oil-club.ru/forum/topic/8269-...le-7500km/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-04-2017 13:07 Alexa.)
SergM Немає
Повідомлення: #45
04-04-2017 16:22 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Alexa :
SergM :
Зараз, коли оливи мають свої характеристики у більшій мірі за рахунок присадок, коректно казати "вмерла" лише за збільшенням зносу. Конкретно Mobil 1 ESP Formula 5W-30 має особливість досить швидкого падіння лужного числа зате кислотне росте повільно. Але все все одно залежить від умов та конкретного двигуна.
ШВАРЦ Немає
Jetta
Повідомлення: #46
04-04-2017 17:44 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(04-04-2017 12:32)Alexa :  для автора темы - просто пробег в км ни очем не говорит, важно режим езды, количесвто моточасов. в городском режиме 7000 - хороший результат
Автор: первые 4500 км обкаточный режим , трасса, расход средний 4л/100 км соляры. Т.е. щадящий.
(04-04-2017 16:22)SergM :  Але все все одно залежить від умов та конкретного двигуна.
Т.о. идеальные условия для нового двигателя.
(04-04-2017 09:00)Alexa :  гарантію покатати на 507. скільки там тої гарантії... пару років.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/25737-25737/
http://www.oil-club.ru/forum/topic/14974...0-svezhee/
Масло заявлено как: ACEA C2/C3; API SN; VW 504.00/507.00; MB-Approval 229.52, 229.51, 229.31; Fiat 9.55535-GS1, 9.55535-DS1 (соответствует требованиям); Porsche C30.
1) Вязкость при 100С = 11.84 - нормально, вписывается в понятие масла с достаточным HTHS > 3.5 который должен быть у ACEA C3.
2) Индекс вязкости = 197 - очень высокий, масло работает в широком диапазоне температур.
3) Щелочное число = 8,81 - высокое, особенно высокое для масла с ограничением по зольности. Хорошие моющие нейтрализующие свойства для такого класса. Но ниже мы увидим что золу превысили слегка.
4) Кислотное число = 1.63 - низкое кислотное, это хорошо долго будет подниматься...
5) Зола сульфатная = 0.86 - должна быть 0.8 - немного превысили, но за такие отклонения не критикуем - это пшик.
6) Температура застывания -54С - отлично, можно не боятся морозов на этом масле, косвенно намекает что масло на синтетике, но такое возможно и для VHVI низких вязкостей.
7) Температура вспышки масла = 228С - масло вполне термостабильно.
Cool Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -35С - 6110 - на грани вылета, но зато добавляет термостабильности маслу из за густоты базы. Нормально.
9) Вязкость MRV при -40С = 19215 - отлично.
10) Испаряемость по методу NOACK = 9.4 - ну теперь то уж точно можно сказать что здесь не один VHVI, а скорее всего GTL базовое масло. Очень хороший NOACK для низковязкой 0W-30.
11) Содержание серы = 0.188 - минимальное, молодцы. Базовые масла очень чистые на серу (еще раз подтверждается GTL)
12) Противоизносные присадки ZDDP на основе цинк-фосфор. Бор в качестве беззольного дисперсанта + возможно еще какие то присадки. Моющие/нейтрализующие присадки на основе кальция.
ИК спектр Фурье косвенно говорит о том, что масло на GTL, либо смесь VHVI + GTL
SHELL HELIX ULTRA ECT c2 c3 0W-30.pdf 67,14К 554 Количество загрузок:
Вывод: Браво Shell - передовое масло на базовых маслах GTL. Очень низкая температура застывания -54С. Очень низкое содержание серы. Высокое щелочное число для такого класса масел. Не плохая термостабильность. Серьезные допуски. Очень высокотехнологичное масло.
А как это ? (без привязки к бренду)
Температура вспышки COC D 92 °C 224 (22Cool
Температура застывания D 97 °C -42 ( - 54)
Щелочное число D 2896 gKOH/kg 7,58 (8,81)
Вязкость при 100°C D 445 CSt 11,4 (11,84)
Индекс вязкости D 2270 Ед. измерения? ? (197)
(в скобках масло выше - от него плясать)
(03-04-2017 20:31)bumblebee93 :  Техогляд як купляли,так і купуватимуть,не дивлячись на камери,тощо. Це Україна.Курить
Правительство усовершенствовало механизм процесса проведения техосмотра транспортных средств субъектами осуществления обязательного технического контроля ТС.
В частности, предусмотрено, что исполнитель осуществляет фото-видеофиксацию процесса проведения обязательного технического контроля транспортного средства, о чем предупреждает заказчика.
Кроме того, материалы должны храниться в течение трех лет. Это сделает невозможным выдачу протоколов проверки без ее осуществления и обеспечит накопление объективных сведений о техническом состоянии авто.
Изменения предусмотрены постановлением Кабмина от 10 марта 2017 года № 141. Ожидается, что проверка будет проводиться качественно и объективно.
(с) Курить [b]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-04-2017 22:18 ШВАРЦ.)
SergM Немає
Повідомлення: #47
05-04-2017 11:43 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
ШВАРЦ :
SergM :Але все все одно залежить від умов та конкретного двигуна.
Малися на увазі клімат, пальне, водій, місто/траса, конструкція двигуна (наприклад високонавантажені чи гарячі частини) та обсяг оливи.
Є таке дослідження:
http://www.ingelbeen.be/userfiles/files/...05W-30.pdf
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-04-2017 11:49 SergM.)
Повідомлення: #48
05-04-2017 12:54 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(05-04-2017 11:43)SergM :
ШВАРЦ :
Є таке дослідження:
мобіл проводив дослідження своєї продукції?
SergM Немає
Повідомлення: #49
05-04-2017 14:28 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Alexa :мобіл проводив дослідження своєї продукції?
Це заборонено? Smile
Взагалі я хотів знову знайти посилання на приватний тест після 10000 миль, але не знайшов.
nasedo Немає
Приєднався: Apr 2016
Новояворівськ
Skoda Octavia A5 1.6TDI
Повідомлення: #50
06-04-2017 14:32 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Дивно читати про заміну оливи на 7тис, оскільки в Європі міняють на 30тис. Особисто вирішив міняти кожні 15тис. Лию Castrol 5w30Edge 504/507, фільтра MANN (1,6TDI CAYC).
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 1 465 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 3 720 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 2 142 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 5 922 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 41 624 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 2 675 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
