Двигатель. Большие проблемы.
Otto777 Немає
Skoda Octavia `99, 1.6i
20-11-2009 20:00 Двигатель. Большие проблемы.
Кто скажет какая симтоматика того, что двигатель попросит скоро КР? Проблемы начались после замены масла на Бровакаре, теперь вот сижу и думаю что же делать?((( Проблемы выражаются в огромном потреблении масла и еще кое каких нюансах, хотя прошлый хозяин твердит, что масла двиг практически не брал. Может быть такое от одной замены масла и 1000 км пробега? Что это? Могуть быть только сальники с кольцами? Или если началось пожирание масла, то дорога мне на КР? Сколько стоит КР, сколько только замена колец, сальников? Пожалуйста, откликнитесь, и как можно по подробнее расскажите мне не ведающему, потому что никто ни из знакомых ни из родственников с КРом двигателей никогда не сталкивался. Rolling Eyes Crying or Very sad Курить
Otto777 Немає
Да, заставило меня нервничать то, что сегодня завел ее после длительного простоя, так она чхнула сизым вонючим дымом(совсем не бензином завоняло), правда это через пару секунд прошло. Вот сижу теперь в панике-истерике. Оцтой
Авиатор Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Suberb 1.8 T
20-11-2009 20:03 Re: Двигатель. Большие проблемы.
Otto777 :Кто скажет какая симтоматика того, что двигатель попросит скоро КР? Проблемы начались после замены масла на Бровакаре, теперь вот сижу и думаю что же делать?((( Проблемы выражаются в огромном потреблении масла и еще кое каких нюансах, хотя прошлый хозяин твердит, что масла двиг практически не брал. Может быть такое от одной замены масла и 1000 км пробега? Что это? Могуть быть только сальники с кольцами? Или если началось пожирание масла, то дорога мне на КР? Сколько стоит КР, сколько только замена колец, сальников? Пожалуйста, откликнитесь, и как можно по подробнее расскажите мне не ведающему, потому что никто ни из знакомых ни из родственников с КРом двигателей никогда не сталкивался. Rolling Eyes Crying or Very sad Курить
Напиши сначала какой автомобиль, объем двигателя, год выпуска...
Otto777 Немає
Octavia GLX 1.6 101лс 230 тык. У прошлого хозяина проблем с двиглом небыло, да и у меня до замены масла, правда я то прошел аж 100 до замены(
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
В первую очередь нужно съездить на СТО и проверить компрессию в каждом цилиндре, только после этого станет что-то понятнее, что я Вам и советую сделать.
Какой пробег у авто?
(067)700-37-73; Володимир
atis Немає
Была Octavia 1.8Т, грущу...
В его профиле и так видно, что Октаха 99 года 1.6! Это не главное! А вот пробег - ента важна! Вполне вероятно, что прямая дорога на КР, но не факт! А предидущему хозяину можеш пойти и морду набить, хотя "очи бачылы шо бралы", но в душу не заглянеш! Попробуй присадок залить, типа Хадо, что ли!
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
Жжоте. Как у вас все просто и понятно.
Причин жора масла множество. И вентиляция картера одна из них. Хотя, на 1,6 достаточно часто наблюдался жор масла, вылечить который удавалось заменой маслосъемных колпачков. Правда жор был не такой сильный. Хотя, возможно, что в данном случае жор создают несколько причин.
Otto777 Немає
Ох круто, сразу столько отозвалось, спасибо. Тоесть померять компресию. Угу. Какого рода еще дианостику попробывать сделать?
ПС.: Хозяин прошлый и сейчас говорит так, толку ему врать сейчас, деньги у него машина у меня.
Авиатор Немає
Skoda Suberb 1.8 T
Otto777 :Octavia GLX 1.6 101лс 230 тык. У прошлого хозяина проблем с двиглом небыло, да и у меня до замены масла, правда я то прошел аж 100 до замены(
Похоже бывший хозяин укатал мотор и тебя наколол. Вероятнее всего перед продажей залил в движек какую-то присадку. После замены масла присадки не стало и все проблемы вылезли наружу. Хотя странно: 230 тык. для фольксвагеновского мотора не ресурс. На диагностику к мотористам съездить прийдется...
Otto777 Немає
Ок, кто из Киева подскажет куда на диагностику пилять? Диагностику, я так понял, ехать надо делать к официалам, или могут где дешевле сделать?
  Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения. ШВАРЦ 2 468 1 063 065 22-08-2025 11:33
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 996 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 8 004 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  большие проблемы с проводкой и идея купить VAG-COM mr.neek 13 8 684 22-04-2010 12:04
Останнє: Лёха
