Подскажите решения проблемы
Skodnik 9993 Немає
Приєднався: Nov 2013
25-11-2013 17:44 Подскажите решения проблемы
Привит всем, у меня skoda octavia a5 2008г., я столкнулся с такой проблемой ( затарахтела рулевая рейка ) разобрав ее оказалось, что прошел капец подщибнику. Заменив его собрали все назад. Рейка перестала стучать , все работает тихо , но есть новая проблема: горит на приборке жолтый руль. Проехав несколько километров он не погас. Что это может быть ?, есть ли какая та адаптация рулевой рейки ?
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
25-11-2013 17:46 RE: Подскажите решения проблемы
(25-11-2013 17:44)Skodnik 9993 :  Привит всем, у меня skoda octavia a5 2008г., я столкнулся с такой проблемой ( затарахтела рулевая рейка ) разобрав ее оказалось, что прошел капец подщибнику. Заменив его собрали все назад. Рейка перестала стучать , все работает тихо , но есть новая проблема: горит на приборке жолтый руль. Проехав несколько километров он не погас. Что это может быть ?, есть ли какая та адаптация рулевой рейки ?
Поздравляю! Вы на правильном пути! Необходимо, после разборки сделать адаптацию. В идеале, надо руль прокрутить влево. вправо до упора. Если не помогает, то снять ошибки Васей и сделать адаптацию через него.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-11-2013 17:47 MatrixS.)
Skodnik 9993 Немає
25-11-2013 17:53 RE: Подскажите решения проблемы
У меня не ТУР , а как ее адаптировать через программу "ВАСЯ"
MatrixS Немає
Белая Церковь
25-11-2013 18:03 RE: Подскажите решения проблемы
(25-11-2013 17:53)Skodnik 9993 :  У меня не ТУР , а как ее адаптировать через программу "ВАСЯ"
В интернете по клубам поищите! Инфа должна быть. Сначала ошибки какие посмотрите. потом уже будет ясно, что делать.
Skodnik 9993 Немає
27-11-2013 15:53 RE: Подскажите решения проблемы
00573 - это что сломалось ?
  Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения. ШВАРЦ 2 468 1 063 067 22-08-2025 11:33
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 859 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Проблемы с рейкой? Подскажите дальнейшие действия. jenik15 7 2 979 24-06-2015 12:16
Останнє: backned
  Проблемы с температурой,подскажите как быть!!! Золотой 10 3 774 15-02-2014 18:10
Останнє: Золотой
  Шкода 1.8 проблемы с уровнем масла!!!!Подскажите у кого как? PILIP 5 3 563 25-04-2009 00:38
Останнє: Артемзон
  STREAM MP3 и саб-проблемы с установкой! подскажите dmn 7 3 755 25-08-2008 20:18
Останнє: wiz-ua
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 3 520 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
