Выбор производителя маслянного поддона на 1.9
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
28-03-2010 15:33 Выбор производителя маслянного поддона на 1.9
На одной из замен масла сорвали мне резьбу в поддоне. Надо снимать поддон и восстанавливать резьбу. Но я давно хотел поставить датчик уровня масла, поэтому хочу купить поддон с дырками под датчик. Посмотрел на экзисте - цены начиная от 466гр Jp Group и до 1400 за оригинал. За б.у. поддон просят 100 уе. Вопрос - что брать? Ещё заметил, что поддон одинаковый на многих моторах, начиная от 1.6 и 2.0 бензин, заканчивая дизельными 130 сильными 1.9ТДИ.
Что ещё помимо поддона требуется? Прокладка? Герметик?
Smelyy Немає
Приєднався: Oct 2005
Тихий TDI, Seat Ibiza FR
28-03-2010 16:26 Ответ: Выбор производителя маслянного поддона на 1.9
(28-03-2010 15:33)RomSLR :  На одной из замен масла сорвали мне резьбу в поддоне. Надо снимать поддон и восстанавливать резьбу. Но я давно хотел поставить датчик уровня масла, поэтому хочу купить поддон с дырками под датчик. Посмотрел на экзисте - цены начиная от 466гр Jp Group и до 1400 за оригинал. За б.у. поддон просят 100 уе. Вопрос - что брать? Ещё заметил, что поддон одинаковый на многих моторах, начиная от 1.6 и 2.0 бензин, заканчивая дизельными 130 сильными 1.9ТДИ.
имхо, брал бы б/у оригинал... кста, а разве датчика давления масла нет? или ты хочешь поставить доп. прибор на торпеде? видно по ЕТКА - поддон "садится" на силиконовый герметик, №25 на картинке Wink
С уважением
Сергей
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
28-03-2010 16:30 Ответ: Выбор производителя маслянного поддона на 1.9
это датчик уровня масла и температуры, а не давления.
Почему б.у.? Есть горький опыт с заменителями?
Dmik Немає
1,9 TDI
28-03-2010 20:35 Ответ: Выбор производителя маслянного поддона на 1.9
А датчик уровня к чему то стандартному подключается (диод) или нужны доп приборы?
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
29-03-2010 06:44 Ответ: Выбор производителя маслянного поддона на 1.9
(28-03-2010 15:33)RomSLR :  Ещё заметил, что поддон одинаковый на многих моторах, начиная от 1.6 и 2.0 бензин, заканчивая дизельными 130 сильными 1.9ТДИ.
Вот, что нам дает ЕТКА:
06А 103 601 AR - Масляный поддон с отверстием для уровня масла для двигателя 1,6 BSE BSF CCSA
06H 103 011 AN и 06H 103 011 L - Картер двигателя 1.8/2.0 4 цил. бенз. CDAA
06H 103 011 N и 06H 103 011 AP - Картер двигателя 1.8/2.0 4 цил. бенз. CCZA
03L 103 011 A - Картер диз. двигателя 2,0 CEGA
038 103 011 AM - Картер двигателя 1.9/2.0 BJB BXB
038 103 011 CA - Картер двигателя 1.9/2.0 AZV BKD
038 103 011 BR - Картер двигателя 1.9/2.0 BLS
03G 103 011 T - Картер двигателя 1.9/2.0 BMM CHWA
И нарисованы по-разному. Может, конечно, в жизни они и одинаково выглядят
Интернет от детей глупеет!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2010 06:46 bboorryyss.)
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
29-03-2010 08:56 Ответ: Выбор производителя маслянного поддона на 1.9
Это по А5. Я про А4. 130 сильного 1.9 на А5 никогда не было.
Смотри 038 103 603 N
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
29-03-2010 09:55 Ответ: Выбор производителя маслянного поддона на 1.9
(29-03-2010 08:56)RomSLR :  Это по А5. Я про А4.
Выбачайте - не знал.
(29-03-2010 08:56)RomSLR :  130 сильного 1.9 на А5 никогда не было.
Что ЭТКА дала...
  Посоветуйте производителя hamsster 0 876 20-03-2019 15:50
Останнє: hamsster
  2.0 TFSI BWA снятие поддона sariks 2 1 875 17-09-2018 11:45
Останнє: sariks
Question Ремень ГРМ, выбор производителя ZverPunk 20 11 693 23-11-2017 10:02
Останнє: Сергей.
  медная шайба пробки поддона vetalkiev 4 2 467 14-02-2017 14:41
  Какого производителя выбрать. Евгений 19 6 942 07-01-2016 12:24
Останнє: Евгений
  Корпус маслянного фильтра на 2.0 FSI, где искать сие чудо?? batanik 12 6 648 17-02-2015 09:07
Останнє: ИгорьЛ
  Замена поддона Тур [k]Dimon 4 2 074 15-09-2012 21:54
Останнє: Юрий 777
  Протикает масло из поддона через сливной болт shchur 14 7 575 20-08-2012 22:27
Останнє: skodabox
  Посоветуйте производителя(електрооборудование) СЕАТовод 5 2 047 20-04-2012 13:44
Останнє: СЕАТовод
  Замены рулевых тяг, какого производителя Alexa 11 6 311 14-10-2011 19:30
Останнє: V-Al
