Появился скрип из под переднего колеса
luc16 Немає
Skoda Octavia A4 Elegans
02-08-2008 22:44 Появился скрип из под переднего колеса
Появился скрип из под переднего левого колеса, услышал случайно открыл окно. Скрип похож на "сверчка" такое ощущение что трёт тормозная колодка. Если у кого то была подобная проблема подскажите её решение, заранее благодарен.
VicS Немає
Fabia 1.4
у меня жил такой свечок. особенно сверчал на лежачих полицейских. оказалось, что полетели сайлентблоки передней подвески и стабилизаторы.
а я надеялся, что защита пищала...
Юрчик Немає
Skoda Roomster 1.4 sport
У тебя сверчек завелся,а у меня щелкунчик опять таки в раене пружины правого переднего.И помоему у него сушняк.Машинку помою или лужи -молчит зараза.Уже поменяли опорные подшипники,а ему все пофиг.Задолбал. а на СТО разводят руками. И это при пробеге 5000 км.
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Юрчик :...Машинку помою или лужи -молчит зараза.Уже поменяли опорные подшипники,а ему все пофиг.Задолбал. а на СТО разводят руками. И это при пробеге 5000 км.
Это сайлент-блоки скрипят- 99%
I'll be back!
Юрчик Немає
Был на АМК,НИВКАХ,АВТОТРЕЙДИНГЕ они все в один голос твердят, что все ок,ни один не отказывается искать причину.Мол оставляйте машинку на СТО а у них есть 14!!! дней на поиск скрипа.
Юрчик Немає
КРУТО!ДА?
Бублик Немає
Pasha_V :
+1, когда мокрые никогда не скрипят а когда сухие скрипят , аж глаза вылазят, у меня заскрипели на 20 тыс, поменял и уже после того 100 тыс проехал Hello!
Юрчик Немає
Сегодня накатал телегу на имя генерального ЕВРОКАРА, завез лично,офис кстати находится за автосалоном на нивках в здании какогото ХОЛДИНГА на 4 этаже.пр. Победы 67в.Получил на руки копию своей заявы с отметкой секретаря о получении идатой.Тут-же прибежала представитель отдела по работе с клиентами и слезно обещала решить проблему за положенных по закону 14-дней.Интересно,чем все это закончится?
Shurik Немає
Приєднався: Aug 2008
18-08-2008 22:36 Re: Появился скрип из под переднего колеса
luc16 :Появился скрип из под переднего левого колеса, услышал случайно открыл окно. Скрип похож на "сверчка" такое ощущение что трёт тормозная колодка. Если у кого то была подобная проблема подскажите её решение, заранее благодарен.
Была проблема со скрипом на Октаве, оказалось скрипит крепление радиатора
Игорь Немає
Шкода Октавия 1.6 классик 75лс
о братья по несчастью,тоже заметил что при езде по неровностям раздаются скрипы из под колес,радиатор шевелил сидит как впаянный,короче если это втулки то пусть скрипят, а если сайленблоки или шаровая то конечно стремно,на сервис ехать не хочу бо скажут шо так и трэба и шо я тупой!!
  Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL anderwcgg 43 50 105 07-12-2024 20:19
Останнє: pegasus
  Работа ASR Октавия а5. Должны ли блокироваться колёса? Skodaa 21 4 916 20-03-2024 19:00
  Появился свист турбины Alex1098 4 2 867 19-08-2022 12:12
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 2 759 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 3 963 20-01-2021 14:09
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 279 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет yellosax 12 5 273 26-04-2020 22:13
Останнє: Taras85
  Установка зазоров переднего бампера в SuperB Turbo V20 Loghir 2 1 707 21-11-2019 07:10
Останнє: Loghir
  Гул при трогании от заднего левого колеса makell 4 2 066 11-10-2019 12:57
Останнє: Cossack
  Октавия А5 - Сайлентблок рычага переднего задний Duchovny 51 29 254 09-06-2018 21:49
Останнє: 7210
