слазит краска задней ляды фабии 2 комби
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
fabia new combi 1.4 ambient
10-01-2017 13:19 слазит краска задней ляды фабии 2 комби
Здравствуйте все! имеется фабия комби 2008г. неделю назад на задней ляде(внутренняя сторона окантовки) обнаружил неприятный скол краски( а также вспучивание краски) площадь около 5-6 см.кв... как то красить локально или грозит это покраской всей двери задка?
на автоюа пишут мне : здесь одной покраской может не обойтись. коррозия способна проесть металл насквозь и тогда прийдется подваривать. Следует тщательно зачистить данный участок и ему подобные места и оттуда уже плясать, варить или просто красить. А вообще, что б такого небыло, следует вовремя обрабатывать кузов. Заливаете вовнутрь ляды мовиль или другое антикоррозийное средство и таких вопросов у вас больше не возникнет.
а разве ляда не оцинкована????Shocked
Взаимоуважение на дороге-великая сила,но и в обиду себя не дамWink[Зображення: 4_10_1_01082008_3.gif]
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
10-01-2017 15:03 RE: слазит краска задней ляды фабии 2 комби
просто красить тут не вариант. Нужно все вычищать и смотреть. Обязательно обработать кислотным грунтом. Потом обычным и потом красить. Не исключено что там уже сквозная коррозия. Все станет понятно только после чистки. Пока ясно только одно, что тянуть не стоит, надо лечить. По нашему региону это стоит в районе 1500грн
dkman Немає
Майор Захарец
Приєднався: Apr 2013
Киев (Феофания)
Oct A4 1,6 BFQ (2008)
10-01-2017 15:09 RE: слазит краска задней ляды фабии 2 комби
Это какой-то сюр. Не били в том месте или ударили чем-то при перевозке? Никогда такого не видел.
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
10-01-2017 15:33 RE: слазит краска задней ляды фабии 2 комби
А ляда точно не бита/варена? Заводская точка присутствует?
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
10-01-2017 15:58 RE: слазит краска задней ляды фабии 2 комби
я-первый хозяин с салона, и если дилер без меня нигде не "ударил" и "замазал края",то ничего не делалось.. ударить внутри грузом в этом месте нельзя-это по внешней стороне проема ляды-за резиновой окантовкой
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
11-01-2017 19:52 RE: слазит краска задней ляды фабии 2 комби
Давайте думать логически.
Поржавело или из-за брака покраски
Или дтп
Или замыкания обогрева, если он идет где-то в том районе.
Проще и дешевле купить новую ляду такого же цвета и забыть о проблеме. С таким вздутие там большая вероятность сквозной ржавчины, с ней так просто не справиться.
Sanjok5 Немає
___
Приєднався: Apr 2012
11-01-2017 20:53 RE: слазит краска задней ляды фабии 2 комби
(10-01-2017 15:58)MAX1980 :  я-первый хозяин с салона, и если дилер без меня нигде не "ударил" и "замазал края",то ничего не делалось.. ударить внутри грузом в этом месте нельзя-это по внешней стороне проема ляды-за резиновой окантовкой
Проверьте ляду толщиномером. Дилеры могут многое.
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
11-01-2017 21:58 RE: слазит краска задней ляды фабии 2 комби
Даже если толщина и будет больше - это не доказывает что авто было бито дилером и хреново покрашено, тем более через 9 лет с момента покупки.
Жизнь, как коробок спичек, относится к ней серьёзно - смешно, относится к ней небрежно - опасно.
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
12-01-2017 17:42 RE: слазит краска задней ляды фабии 2 комби
так отож... с другой стороны ляды-все в ажуре! сверху-стекло,причем оно еще на 2-3 см выступает над этим местом,воды и грязи сроду не было там(не накапливалось), херня какая то,пока замазал солидолом до весны,по суху и теплу поеду к маляру-истории ужасные слушать...Курить
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
12-01-2017 18:43 RE: слазит краска задней ляды фабии 2 комби
Хорошо зачистить, обработать, покрасить грунтом как писалось выше и забыть еще на 9 лет. Похоже на заводской брак
  Підняти перед Фабія 1 Комби. Виталий 05 3 127 09-10-2026 17:40
Останнє: Виталий 05
  Фабия 2 замок задней двери lammer 10 4 732 12-01-2022 10:39
  Электропривод багажника Суперб комби AlteaXL 22 7 503 16-08-2021 15:53
Останнє: AlteaXL
  Ремонт мидбассов задней двери Egor25 7 2 702 16-10-2020 01:38
  Пропадает масло шкода Октавия тур комби 1.6 bfq Валентин_m 27 21 132 09-04-2020 21:53
  крышка багажника фабия комби и хетчбек? MAX1980 6 2 385 19-12-2019 14:50
Останнє: MAX1980
  Помогите подсказкаской в установках резинки ляды и маслогорловины SHNM 1 1 480 21-06-2019 18:50
  Octavia tour combi знаття пластику ляды. Skams 3 1 940 27-01-2019 17:31
Останнє: Vitaliy_N
  фабия комби 1.2 тормоза coty 14 4 937 15-11-2018 21:12
Останнє: dakkota
  Вырвали тросик задней двери pn65 3 2 612 11-04-2018 18:54
Останнє: Bank911
