Изредка загорается ЕРС ,глушу и заводу заново исчезает,фабия 1.2
0125ак Немає
Приєднався: Feb 2012
12-12-2016 19:43 Изредка загорается ЕРС ,глушу и заводу заново исчезает,фабия 1.2
Добрый день,подскажите пожалуйста довольно редко, раз две недели загорается ЕРС,заметил как то раз, совпало с лампочкой пустого бака и один раз было когда долго работал двигатель на холостых,проблема решалась глушу двигатель и завожу заново и пропадало,фабия 2005г мотор 1,2.Проверил давление топлива,в порядки,свечи тоже.
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
12-12-2016 23:11 RE: Изредка загорается ЕРС ,глушу и заводу заново исчезает,фабия 1.2
Ел.діагностику робили,які коди помилок?
egorka Немає
Продавець прохолоди
Київ. Голосііво
Volkswagen T-5 caravelle
13-12-2016 06:26 RE: Изредка загорается ЕРС ,глушу и заводу заново исчезает,фабия 1.2
У меня такое было на Супере. Гдето есть тема поищи. Плохой контакт в датчике дроссельной заслонке ну и саму заслонку наверное пора почистить. Я все сделал и все аэрион Гуд
Лёха Немає
13-12-2016 10:18 RE: Изредка загорается ЕРС ,глушу и заводу заново исчезает,фабия 1.2
так же ЕРС загорается при неисправной лагушке стопсигналов...
если ЕРС загорается в момент нажатия на педаль тормоза (не моментально конечно) то можно ехать на замену лягушки...
да и как выше писали - езжайте на комп. диагностику...
0125ак Немає
13-12-2016 17:45 RE: Изредка загорается ЕРС ,глушу и заводу заново исчезает,фабия 1.2
К компьютеру подключали,была ошибка в дросиле,исправили,но дроссель не чистил,сказали если холостые обороты держит,значит не надо,за сто тысяч ни чистил ни разу.После два раза загоралась опять,контак дроссельной заслонки я так понимаю стоит проверить.
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
13-12-2016 18:59 RE: Изредка загорается ЕРС ,глушу и заводу заново исчезает,фабия 1.2
(13-12-2016 17:45)0125ак :  К компьютеру подключали,была ошибка в дросиле,исправили,но дроссель не чистил,сказали если холостые обороты держит,значит не надо,за сто тысяч ни чистил ни разу.После два раза загоралась опять,контак дроссельной заслонки я так понимаю стоит проверить.
Проверить сложновато, если разъём с непозолоченными контактами, то лучше его поменять...
Fabia_user Немає
Приєднався: Apr 2012
Fabia 1.4 AME
13-12-2016 20:35 RE: Изредка загорается ЕРС ,глушу и заводу заново исчезает,фабия 1.2
О! и у меня такое. Правда последние неделю или даже две не выскакивала ошибка. Лечится просто - стал меньше ездить, стала меньше выскакивать) Всем рекомендую))
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 887 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 782 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 28 077 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 48 565 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет yellosax 12 5 888 26-04-2020 22:13
Останнє: Taras85
  Загорается масленка после прогрева 1.2 TSI CBZB 2013 Serj_2020_ua 25 8 184 19-03-2020 21:26
  Не загорается масленка о низком уровне масла. sirius 3 2 349 24-09-2019 07:17
Останнє: sirius
  Шкода Октавия А5 Троит на горячих загорается чек pavlohryzak 10 5 081 30-08-2019 21:01
Останнє: pavlohryzak
  Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано? SIR+Yeti 35 58 348 12-02-2019 09:38
Останнє: ysokulskiy
  При включении зажигания не загорается панель приборов mikegod 13 5 736 04-02-2019 16:44
