Стук в руле Fabia 1.2
Alex25 Немає
SKODA Fabia 1.2 HTP
24-07-2008 19:57 Стук в руле Fabia 1.2
Сегодня заметил что при повороте руля чувствуется стук.Поворачеваю в лево ничего, а привозврате стучит.(гдето в рулевом и передаёт вибрацию на руль). Стук есть как при езде так и на месте. Помогите советом!!! Зарание благодарю
Буллит Немає
Аккорд
Пока не назовешь свою машину по ее имени, а не SHKODA, это неизбежно и будет повторятся Smile
Это вам не это... © ДМБ
TACTIK Немає
Оctavia 2.0 Elegance
Глянь уровень жидкости в бачке ГУР.
si vis pacem - para bellum
Roha Немає
Львов
было чтото похожее. стучало гдето в рулевой.
потом отказал гидроуселитель - жидкость вытекла (какието сальники порвалися.)
При реставрации рейки оказалося что подшибники в ней были полностью раздроблены. После замены стук прикратился и перестали вибрировать руль.
но ето мой случай возможно у тебя чтото другое
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
26-07-2008 13:26 Re: Стук в руле Fabia 1.2
Alex25 :Сегодня заметил что при повороте руля чувствуется стук.Поворачеваю в лево ничего, а привозврате стучит.(гдето в рулевом и передаёт вибрацию на руль). Стук есть как при езде так и на месте. Помогите советом!!! Зарание благодарю
Может быть опорный подшипник который стоит на амортизаторах!
Когда он выходит со строя то при кручении руля есть такой характерный треск который чуствуеться руками! А может еще надо посмотреть рулевую колонку!
Alex25 Немає
SKODA Fabia 1.2 HTP
Roha :было чтото похожее. стучало гдето в рулевой.
Сегодня был на ИУП. Стучит рулевая толи колонка, толи рейка. Что-то подтянули. Сказали что скорее всего будут менять по гарантии. Вродебы стук не изчез. Покатаюсь до понедельника. В понедельник перед тем как ехать на СТО на всякий случай перезвоню на еврокар проконсультируюсь по своей проблемею.
Буллит Немає
Аккорд
На фабиях рейка не подтягивается, а меняется. Это мне говорил инженер по гарантии. Так что если стучит - то только менять, особенно по гарантии.
Лёха Немає
Буллит :На фабиях рейка не подтягивается, а меняется. Это мне говорил инженер по гарантии. Так что если стучит - то только менять, особенно по гарантии.
Странно, а у мну почемуто подтягивается.....
Инженер просто отличный.... кто хочет новую рейку все к ниму... Смешно
  Шкода А5 щелчки спереди при вывернутом руле ? yellosax 16 3 709 30-06-2023 12:45
Останнє: Dmitro
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 5 852 13-02-2022 13:45
  Правая крутилка на руле А7 serkatrich 8 2 614 22-06-2020 10:53
Останнє: Cossack
Exclamation Skoda Fabia 2006 стук где то внизу. maks_55 20 5 485 21-07-2017 14:35
Останнє: maks_55
  Вибрации на руле при разгоне 110-140 кмч serjover 17 6 144 17-06-2017 19:35
Останнє: DudMAN
  Тарабанить (стук) в fabia під капотом або торпедо kacheray 8 3 869 24-07-2015 09:51
Останнє: makell
  Fabia 1.2HTP: стук на холодную при нажатии на газ m3_pwr 5 4 462 08-12-2014 11:33
Останнє: m3_pwr
  Fabia New, двигатель 1.4 BXW, стук в двигателе Cossack 43 37 966 21-08-2014 11:43
Останнє: MAX1980
  Стук в моторі, "стук клапанів на 1.8 TSI???" при розгоні tsman 5 4 930 01-07-2014 07:59
Останнє: V-Al
  Roomster/Fabia. Стук подушки коробки Roomster 10 10 494 15-05-2014 21:13
Останнє: Las-Vegas
