Roomster/Fabia. Стук подушки коробки
Roomster Немає
вело-шкода-румовод
г.Кривой Рог
Roomster 1.4 elegance капучино ГБО BRC
Skype IDdimych77735
23-04-2014 21:04 Roomster/Fabia. Стук подушки коробки
На небольшой скорости (2-3 передача) по не ровной дороге слышен стук (колотушка) в подкапотном пространстве.
Был у ОД - проверили - подушка коробки. Сказали что у всех фабий такое же.
Авто на гарантии. Менеджер сказал, что проконсультируется и завтра подскажет подлежит ли замене или же это бесполезно.
Подскажите как у кого с этим делом
[Зображення: ab243907.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2014 05:09 Roomster.)
Uriy Немає
Fabia 1.2
23-04-2014 21:57 RE: Roomster/Fabia. Стук подушки коробки
Если речь идет о верхней подушке, на мой взгляд, "колотушку" она издавать не может. Я в свое время ее тоже подозревал. Снимал аккумулятор, осматривал ее детально, обнаружил лишь две точки прикосания резины к резине подушки при сильном проворачивании двигателя с коробкой. В этих местах резина имеет незначительные потертости. Теоретически резина о резину может издавать скрипы-хрюки от пересыхания или других факторов. В моем случае ОД тоже приговорил к замене обе подушки двигателя. Я промазал смазкой, которая не вредит резине вышеуказанные места с потертостями, залил силиконовой смазкой другую опору. Позже нашел свой стук в ином месте (сайлентблоки задние передних рычагов) и к подушкам двигателя больше не возвращался. Пробег сейчас 40 000км.
тарас 07 Немає
Fabia 2010
шкода фабия 16V 2006
24-04-2014 08:13 RE: Roomster/Fabia. Стук подушки коробки
У меня была такая проблема на фабии, сказали что подушка заменили но стук продолжался в итоге замена шрусов внутренний наружный по правой стороне.Поменял все без проблем.
Fabia 2010
Челенжер Немає
Приєднався: Jul 2012
24-04-2014 08:20 RE: Roomster/Fabia. Стук подушки коробки
У меня такое было, долго ездил к ОД,смотрели слушали, пришли к выводу что подушка двигателя(та что под аккумулятором). Заменили по гарантии, на некоторое время калатание пропало, потом опять появилось...поехал снова к ОД, осмотрели, проехались и в итоге смазали подушку двигателя и коробки силиконовой смазкой, звуки пропали...уже год так езжу
Las-Vegas Немає
Приєднався: Apr 2013
ASX
24-04-2014 08:46 RE: Roomster/Fabia. Стук подушки коробки
Не про фабию но проблема та же. Такая фигня была сначала на полоседане, потом выпустили обновленную подушку и меняли по гарантии на нее. Потом эта проблема перекочевала на Рапид по наследству, причем сначала на них ставили не обновленную подушку, а хреновую и в итоге меняли по гарантии на ту же обновленную что и на полоседанах. С гарантийной заменой проблем не было.
Флаг Украины по Грушевскому
shuriksss Немає
Айтишник по жизни
Приєднався: Nov 2013
Mazda 6 2.5, Mazda CX-5 2.0
24-04-2014 09:31 RE: Roomster/Fabia. Стук подушки коробки
у меня тоже такое наблюдается, только я никак к ОД недоеду, буду ехать на ТО, заодно и об этой проблеме спросить хочу
[Зображення: 5292367ab987b.gif]
24-04-2014 10:13 RE: Roomster/Fabia. Стук подушки коробки
Проблема известная. Решение тоже. Первый этап- смазка, если проявляется снова, то замена подушки
Roomster Немає
вело-шкода-румовод
г.Кривой Рог
Skype IDdimych77735
24-04-2014 20:09 RE: Roomster/Fabia. Стук подушки коробки
Сегодня созвонился с сервис-менеджером ОД:
узнал что сделан заказ на новую подушку, завтра подскажет когда прийдет и наметит дату замены.
Как поменяют отпишу о результате.
Roomster Немає
вело-шкода-румовод
г.Кривой Рог
Skype IDdimych77735
15-05-2014 11:20 RE: Roomster/Fabia. Стук подушки коробки
Вчера у ОД заменили подушку КПП. Стук пропалПоехали.
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
15-05-2014 19:53 RE: Roomster/Fabia. Стук подушки коробки
Если подушка нижняя то была такая (себе менял балку от Ню все было вместе вот и осталось еще и стабилизатор есть).
  При встановленні подушки безпеки,після дтп,машина видає гудок та не перестає. Борис 2 533 29-03-2025 14:05
  Ошибка подушки безопасности Skoda Octavia A5 Maxvel 2 2 678 03-05-2023 22:08
  Подушки (опора) двигуна ШураАвионик 1 1 021 08-01-2023 17:36
Останнє: andron1313
  Подушки безпеки Людмила Гуцуляк 0 710 29-05-2022 20:46
Останнє: Людмила Гуцуляк
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 5 550 13-02-2022 13:45
  Помилка подушки безпеки. RomanG 0 1 002 15-03-2021 21:23
Останнє: RomanG
  Оборвало кронштейн передней подушки kwon 9 2 172 11-01-2021 21:16
Останнє: kwon
  рЕМОНТ КОРОБКИ Skoda Fabia 2 Sanialixrik 8 2 626 15-07-2020 22:43
  Ремонт коробки Trailmaster 69 29 918 25-03-2020 15:50
Останнє: vtec
  Ремонт коробки у Дніпрі Slavik 0 954 29-12-2019 11:42
Останнє: Slavik
