Не працює спідометр
ShpizVol Немає
Приєднався: Apr 2012
г.Шпола Черк.обл.-Вишневе
шкода А7 1,6 тді
07-09-2016 21:17 Не працює спідометр
Доброго вечора! В брата на октавіі Тур, двигун АГУ, перестав працювати спідометр, потім через пару кілометрів, при різкому прискоренні стрілка бензину падає до нуля і спрацьовує зумер, через хвилину стає на своє місце( бензину 25-30л.) Може був у кого такий барабашка, куди спочатку дивитись?Завтра спробуємо дістатись до датчика на КППHello!
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
Приєднався: Sep 2013
07-09-2016 21:22 RE: Не працює спідометр
В мене вмер спідометр, так вирішилося заміною датчик швидкості. Купували-міняли самі. Доступ до нього нормальний. Але в мене не було проблем з датчики палива. Хоча може то наслідок обірваного або закороченого проводу датчик швидкості...
ShpizVol Немає
шкода А7 1,6 тді
07-09-2016 21:34 RE: Не працює спідометр
Дякую Юра, завтра спробуємо зняти і провірити самого датчикаHello!
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
07-09-2016 21:40 RE: Не працює спідометр
Тим більше, що в тебе під рукою є робочий датчик. Правда не впевнений, що вони взаємнозаміняємі, але, навіть якщо будуть неправильні покази, але вони будуть, то це вже результат. Ну і ще проводку глянь.
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
07-09-2016 21:43 RE: Не працює спідометр
Датчик скорости влияет как-то на стрелку топлива. Было такое(не у меня)!
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
07-09-2016 21:44 RE: Не працює спідометр
(07-09-2016 21:17)ShpizVol :  Доброго вечора! В брата на октавіі Тур, двигун АГУ, перестав працювати спідометр, потім через пару кілометрів, при різкому прискоренні стрілка бензину падає до нуля і спрацьовує зумер, через хвилину стає на своє місце( бензину 25-30л.) Може був у кого такий барабашка, куди спочатку дивитись?Завтра спробуємо дістатись до датчика на КППHello!
Hello!Було теж саме - переломився провід "мінус" від датчика до приборки, взяв його з акумулятора. Це було років 3-4 назад. Знайшов сам. На СТО пропонували міняти все підряд, від датчика швидкості до панелі приладівОцтой
якщо э тестер то там роботи на 5 хвилин: там три лінії - мінус, плюс 12в та сигнальний , міряти потрібно з увімкненим запалюванням. Там є з"єднання штепсель та розетка. У мене переломився мінусовий провід від датчика швидкості до з"єднання, оголив та дав туди мінус із акб
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-09-2016 22:14 Slavik.)
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
08-09-2016 22:44 RE: Не працює спідометр
Ну що там? Заррработала, чи нє?
ShpizVol Немає
шкода А7 1,6 тді
08-09-2016 22:51 RE: Не працює спідометр
(08-09-2016 22:44)Юрий 4х4 :  Ну що там? Заррработала, чи нє?
Поломився датчик на КПП, завтра привезуть китай за 280 грн. побачим резвльтатHello!
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
09-09-2016 19:47 RE: Не працює спідометр
о, не побачив вчасно тему))) В мене теж таке було! Але в мене перегорів запобіжник на зандій хід, і симптоми точнісінько такі були!!!! Я заманався всь оміняти, то датчика коробки ,то приборку...аж потім поліз до запобіжників)))
Aptem4ak Немає
AGU
13-09-2016 09:03 RE: Не працює спідометр
як там історія с датчиком швидкості?
- Нет
  Не працює кнопка SET на пам'яті сидіння Андрій4034 0 389 27-07-2026 17:07
Останнє: Андрій4034
  Не працює круїз-контроль hatabush 0 507 27-08-2025 18:05
Останнє: hatabush
  Андроїд авто працює але не відображається на екрані BADOC 0 549 24-08-2025 09:51
Останнє: BADOC
  1.9 tdi, не коректно працює. bars1j 12 2 600 04-07-2025 23:46
Останнє: autotir
  не працює круиз контроль Олексій571 3 1 134 24-03-2025 13:07
  Не працює правий блок кнопок мультируля Octavia A5 GrOleg 9 2 469 13-03-2025 08:32
Останнє: GrOleg
  Не працює ключ ex_nihilo 24 7 278 07-03-2025 18:29
  Не працює коректор фар після встановлення нових фар. doc.hate 9 2 537 18-11-2024 08:43
  На холодну працює звук як "дизель" ШураАвионик 9 3 332 30-10-2024 16:18
Sad Не працює освітлення номерного знаку Fabia 3 schkoda8857 7 2 180 10-02-2024 23:36
