втулка стабилизатора
Илья2015 Немає
Приєднався: Mar 2015
09-07-2016 15:15 втулка стабилизатора
Какую лучше втулку стабилизатора ставить на шкоду октавыю тоур 2008 року 1.9 тди ато ставляю лемфордер и через неделю их розбивает
ses Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 combi, Volkswagen Passat B7
09-07-2016 15:43 RE: втулка стабилизатора
Полиуретановую.
(0503411523)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
09-07-2016 15:49 RE: втулка стабилизатора
Может не тот размер ставишь, у меня, к примеру, на поло стаб 19мм ,втулка 17мм.стабы идут 2х или трех размеров.
да и состояние ста нужно смотреть.
09-07-2016 17:57 RE: втулка стабилизатора
(09-07-2016 15:15)Илья2015 :  ставляю лемфордер и через неделю их розбивает
Кто разбивает?
Влад_3888 Немає
Приєднався: Jun 2016
11-07-2016 11:53 RE: втулка стабилизатора
Как понять что нужно менять втулки стабилизатора? Тур 1.8?
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
11-07-2016 14:01 RE: втулка стабилизатора
(09-07-2016 17:57)Ulisss :
Кто разбивает?
+1. лемф разбивается быстро!
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
Romzes Немає
Приєднався: Apr 2012
Запоріжжя
Skoda Octavia Tour 1.8T(AGU) 2001
Skype IDromzeszp
11-07-2016 14:09 RE: втулка стабилизатора
Так все же, что ставить?? Какие резинки? У мну начали скрипеть...
11-07-2016 15:49 RE: втулка стабилизатора
А как стаб под втулкой выглядит?
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
11-07-2016 16:16 RE: втулка стабилизатора
нужно ставить меньшего размера, чем стаб. Например, если стаб 21 то втулка—19. Также, нужно обращать внимание на выработку стаба под втулкой. Тогда подбирать по месту. Может быть втулка еще меньше, чем 19, в данном случае.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
11-07-2016 17:20 RE: втулка стабилизатора
(11-07-2016 14:09)Romzes :  Так все же, что ставить?? Какие резинки?
Измерить штангенциркулем посадочный диаметр. Брать "оригинал".
1J0 411 314 P - для стаба диаметром 19мм
1J0 411 314 R - для стаба диаметром 21мм
1J0 411 314 T - для стаба диаметром 23мм
Брать с учётом износа стабилизатора, т.е. для измеренного.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-07-2016 17:23 Лесничий.)
  Ресурс стойки стабилизатора Alvares 148 83 861 01-05-2025 13:20
Останнє: Skodaa
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 3 989 20-01-2021 14:09
  Подскажите какие втулки стабилизатора подойдут? Skoda Octavia A5 2012 TSI CDAB tiagra 3 1 747 24-11-2019 08:21
Останнє: G.m
  Масложор и втулки стабилизатора EvilDoom 19 5 579 06-08-2019 11:58
  Не могу подобрать втулки стабилизатора заднего. Ни одна не подходит Harrrd 9 2 898 14-09-2018 09:05
Останнє: SergM
  Замена тяжек стабилизатора (посоветуйте фирму) SpecAgent 11 5 954 25-05-2018 11:25
Останнє: Alegan
  втулки стабилизатора на тур garikUA 66 35 372 17-04-2018 19:03
Останнє: egorPK
  Порвался пыльник стабилизатора поперечной устойчивости El_fante 1 2 226 18-10-2017 05:48
Останнє: nicolya84
  Прокручиваеться болт вместе с гайкой на креплении стабилизатора((( Asier 3 2 430 07-08-2017 08:45
Останнє: Asier
  Стойка стабилизатора передняя A 5FL DAS 19 8 843 24-11-2016 10:51
Останнє: sergeykrab
