Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение:
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
05-06-2014 13:09 Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение:
Итак - раз есть немного времени - я решил обслуживать свое авто самостоятельно (ну естественно в местах, где это возможно ламеру, у которого руки растут из нужного места)
Вот еще один отчет о проделанной работе:
Была проблема такая - перестал работать ручной тормоз - очень свободно и легко ходила ручка ручного тормоза - а эффективность торможения была очень низкой. Тросы ручного тормоза были целыми. Также машина была часто в заблокированном состоянии (после остановки на небольшой горке и отпускания тормоза машина не катилась с горки - после ремонта с любой самой минимальной горки машина катится очень резво). Толщина рабочего слоя колодки была больше сантиметра - то-есть колодки не изношены... Вся беда в манере моего вождения (как оказалось) - это соблюдение дистанции, торможение двигателем и спокойный манер езды - достаточно редко пользуюсь тормозами в активном режиме. Ну и внешний вид тормозного диска вызвал ужас.
Итак, если у Вас:
1.Снимаем трос ручного тормоза (ничего сложного нет) затем двигая рычаг ручного тормоза вручную, смотрим, что-бы он сопротивлялся нажатию, и возвращался назад к ограничителю. Если возврат происходит неполный и рывками (что-то мешает) - то нужно почистить механизм (мне помогло). Для этого я открутил гайку, снял рычаг, выковырял пыльник (новый нужно купить заранее) прочистил механически грязь за пыльником и хорошо пролил тормозной жидкостью из шприца (или ВД40) попутно разрабатывая механизм до нормальной его работы.
2. Снял супорт (открутив 2 направляющих суппорта см.фото выше)
ВНИМАНИЕ - не снимать суппорт и не начинать работу замене тормозных колодок, если у Вас нет механизма (штатного или кустарного) для "возврата" штока тормоза (штока тормозного цилиндра) в крайнее "отжатое" состояние. Иначе вы не сможете поставить новые колодки. Я сделал кустарное - для этого взял "коронку" для проделывания отверстий в гипсокартоне подходящего размера, и срезал болгаркой ненужные зубцы:
Так шуруповертом я и "возвращал" шток в отжатое состояние. известно - что шток что-бы вернуть, нужно его вкручивать по часовой стрелке в суппорт. Я шток "разработал" - нажимая на тормоз - извлекая шток и назад "вкручивая" его раз пять, пока он не начал "ходить" свободно туда-сюда. (спрашивайте - объясню процесс подробно - если не понятно)
3. Вытащить старые (сгнившие, в прямом смысле слова, колодки) оказалось не совсем просто - я их выбивал молотком - т.к. сгнивший и поржавевший корпус тормозной колодки намертво заклинил в местах установки колодок
4. Установил новые колодки.
НЕЛЬЗЯ смазывать направляющие этой смазкой Я мазал - потом отчистил.
Сейчас тормоза на авто не узнать. эффективность тормозов выросла (по ощущениям очень заметно) - тормозной диск снова приобрел красивый блестящий вид.
Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-05-2015 07:53 eact.)
SergM Немає
05-06-2014 13:36 RE: Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение:
Цитата:Смазал направляющие супорта специальной смазкой (дорогой зараза) и установил все на место.
Якщо мастило те що на фото, то маю новину: це антискрипне мастило для посадочних місць колодок...
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
05-06-2014 13:38 RE: Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение:
(05-06-2014 13:36)SergM :
Та пофіг - воно також підходить і для направляючих - його головна мета - не "горіти" на високих температурах які там бувають (на колодках)
Щойно передивився інструкцію для мастила - воно також для змазування направляючих супорта
Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-06-2014 13:45 eact.)
artem1327 Немає
Приєднався: Sep 2012
Skoda Octavia tour 1.6
05-06-2014 22:31 RE: Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение:
(05-06-2014 13:38)eact :
обычная медная смазка помогает не хуже
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
06-06-2014 06:24 RE: Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение:
не годится это для смазки направляющих, со временем засохнет и будет создавать препятствие в ходе скобы по направляющим, проверено на горьком опыте
V-Al Далеко
Любитель
06-06-2014 07:38 RE: Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение:
(05-06-2014 22:31)artem1327 :  обычная медная смазка помогает не хуже
+1.
drozdfantom Немає
06-06-2014 08:19 RE: Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение:
Цікава і актуальна тема для мене. Оскільки я переробляв свій Турик вчора на дискові тормоза. От почистити щось не додумався це все, тре буде сьогодні зняти супорт і почистити його. От зі змазкою щось тре думати, яка орієнтовна ціна цієї змазки?
V-Al Далеко
Любитель
06-06-2014 08:31 RE: Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение:
(06-06-2014 08:19)drozdfantom :  Цікава і актуальна тема для мене. Оскільки я переробляв свій Турик вчора на дискові тормоза. От почистити щось не додумався це все, тре буде сьогодні зняти супорт і почистити його. От зі змазкою щось тре думати, яка орієнтовна ціна цієї змазки?
===== ликви моли- порядка 100грив.
drozdfantom Немає
06-06-2014 08:49 RE: Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение:
(06-06-2014 08:31)V-Al :
Дякую ...Дружба
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
06-06-2014 10:49 RE: Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение:
я купував за 35 гривень... там декілька грам змазки
Мир
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 950 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 175 18-06-2022 08:17
  Проблема з задньою передачею Octavia tour Corvin 2 1 341 29-04-2022 14:17
Останнє: Corvin
  Проблема з аварійною кнопкою Skoda Octavia Tour MShumaher 5 2 422 26-04-2022 07:52
Останнє: Юрий 4х4
  Проблема з БК Octavia A5 mess 2 1 313 01-04-2022 12:28
Останнє: mess
  Octavia a5 заводится и глохнет(проблема can) Yaroslav30 0 1 164 16-01-2022 01:02
Останнє: Yaroslav30
  Octavia A7FL - короткий задний амортизатор (Sachs 318 202) lexx006 15 4 043 06-01-2022 18:27
Останнє: lexx006
  Задний Подрамник zz-84 7 2 257 17-09-2021 21:59
Останнє: Максимилиан
  Проблема с электроприводом багажника Octavia A7 gavron 4 7 470 15-09-2021 10:25
Останнє: gavron
  Проблема с дефлектором салона Octavia A5 II 2010г. Kydasov 1 869 23-07-2021 11:03
